AQ175...ein paar fragen :)
Guten Tag liebe Helfer,
hab mein Boot (Excel Bowrider 950kg)mittlerweile nach vielen Restaurationsstunden und Motorumbauten solangsam im Griff. Nur noch ein paar quälende Fragen. hab ein AQ175 eingebaut mit 280er antrieb und 14*21er Schraube.. Motor dreht 4.500 bei 65km/h mehr geht nicht, dafür wakeboarden bei 8 Leuten im boot kein problem.. kann ich den Motor durch tausch der Ansaugbrücke und des 2Kammervergasers(jetzt kleiner einkammer verbaut) vom größeren Bruder (AQ190/AQ205) auf die Selbe Leistung bringen?? siehe Bild Will unbedingt auf mehr Endspeed kommen, glaube auch dass so um die 80 auch normal wären?? Kann leider immer noch nicht sagen ob es nun ein 3,8L oder ein 4,3L ist?? so schlimm es sich auch anhört sorry für meine schlimmen Fragen und vielen Dank für jede Hilfe mfg max |
Mit der anderen Spinne und dem 4bbl Vergaser sollte es klappen, daß du die 205PS hast
Gruß Jörg |
Leider nein, da es ein 3,8 Liter Motor ist.
Andy
hallo leute, woran erkennt man denn ob es ein 3,8 oder 4,3er ist? wieß auch nicht recht, was meiner für einer ist gruß sven
Hab die Seriennummern der Ansaugbrücken von 4,3L Maschinen mit 190- und 205PS verglichen mit meiner, und es sind die Selben, sprich es ist haargenau die Selbe Brücke was die Maße u. die passgenauigkeit angeht...
Was habt ihr generell für eine Meinung von den von mir geschriebenen Daten?? danke schonmal max |
Kauf dir einen größeren Motor......
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
mensch wieso bin ich nicht gleich auf so eine tolle Idee gekommen..
wieso kauf ich mir nicht einfach eine neue Baja mit einem 454 Magnum. |
Ich will dich nicht ärgern aber mit dem Motor ist bei dir Schluss. 65 km/h ist schon ok. Dann noch 8 Personen zu Wakeborden ist doch klasse.
Mit einem 5,7 Liter geht das auch nur besser. das wollte ich sagen PS ne Baja wäre auch gut Andy
Hallo Max wie schon erwähnt das ist nun mal ein 3.8l V6 und der hat nur 170 PS. Aber ich würde da nichts verändern denn ich hatte auch mal so einen Motor. Solide Technik noch mit Unterbrecherkontakt und einen schönen Vergaser. Lasse den Motor so wie er ist und pflege und warte ihn richtig. Dann hast du viel Freude damit. Zudem kann man an dem Motor noch alles selber machen.
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
ja im Grunde habt ihr Recht... **aber die Idee mit der Baja gefällt mir
immer besser allerdings hab ich die Zündanlage schon auf eine elektr. umgerüstet. Und werde in naher Zukunft den Ansaugtrakt inkl. Vergaser umrüsten. Werde euch dann berichten.. Wünsche ein schönes Wochenende |
so liebe leute haben die große Brücke nun verbaut mit neuer Mallory Zündanlage, Hochleistungszündanlage und einem 23 * 14 Prop getestet am Starnberger See.
Und ich kann euch sagen...Brutal Die Kiste schiebt so dermaßen an und Endspeed über 80km/h mit GPS Da kann man nur sagen....Geil |
meinte übrigens hochleistungszündspule...
jetzt fehlt nur noch ein vernünftiger Luftfilter. Haben die seitlichen Lufthutzen als ColdAir-Intake umgebaut... Folgedessen wollen wir auch dessen Effekt. Hat Jemand ein Vorschlag welchen großen günstigen Luffi wir kaufen könnten? und vorallem wo, ohne zu importieren? vielen dank mal wieder g* |
Hallo Max würde mich über ein paar Bilder von deiner Umbauaktion freuen
Gruß Tomas
Da ich auch 2 Triebwerke wie du habe würde mich die Elektrozündung doch mal interessieren. Welche hast du genommen Wo gekauft Wieviel gekostet Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER |
oh den genauen typ kann ich dir grad gar nicht sagen,
sie ist von mallory neuwertig von einem kollegen abgekauft der kauft immer bei summit.com ein. Ist neben Jeg´s einer der besten shops in US. War gar nichts dabei, alte raus und neue rein. Da der V6 eh fast ein selbstläufer ist, läuft der ohne großes einstellen gleich. Hab ihn unter last bei vollgas so lang gedreht bis es gepasst hat.. finito
Bist Du wahnsinnig wie lange soll der Motor den noch halten ??? Stell die Zündung auf 8° im Stand ein da ist auch alles in Ordnung
Gruß Sven
warum bin ich wahnsinnig...
hab vorher die vorzündung grob auf 12 grad eingestellt, leider war die anzeige mit gradzahlen vom sandstrahlen fast weg, ich habs nicht genau erkannt. Mit selbstläufer meine ich, dass der motor auch läuft wenn der zündzeitpunkt nicht genau passt. Und dabei macht man bestimmt nichts kaputt!! |
mit Drehen, meinte ich übrigens ganz langsam mit gefühl millimeterweise rantasten..
Vielleicht deshalb die Reaktion von euch... grins naja jetzt läuft er ja endlich, und zwar wie die sau |
Geht auch, hörst du schon wenn er klingelt und dann etwa 5° zurück dann passts
Gruß Jörg |
Hab mal gehört das man durch sowas löcher in den kolben kriegen kann Bin ja kein spezi.... Und ich hoffe das bei dir alles io. ist und du von solcen sachen verschont bleibst....
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
danke jörg..hast recht
hatte leider bei vollast aufn wasser noch einige fehlzündungen deshalb diese Variante *was denkst du wäre der andere 4,3V6 mit frostschaden wert, falls dus gelesen hast?* danke vielmals naja wünsche ein schönen abend |
Themen-Optionen | |
