Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 03.03.2009, 21:33
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hatte mich auch schon gewundert, warum er zwei Trööts aufmacht
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.03.2009, 08:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Schau mal unter dem Wassereinlaßsieb nach. Bei einigen Modellen sitzt hier ne Trennstelle.
Ansonsten oben am Kraftkopf (paß auf die Schaltstellung auf, manche "Grundeinstellung" vor dem Trennen ist lebenswichtig, Stichwort Getriebezerlegung).
Suche hier auch mal nach weiteren Beiträgen (Schaltgestänge trennen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.03.2009, 10:58
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Langsam das rote war nicht ich sondern Karsten (Exhauster),wobei ich seiner These nicht glaube!
Du musst sicherlich nicht den Vergaser abbauen um da Ran zu kommen, im übrigen Du hast eine PN lese mal
Moin...Das war keine These sondern Tatsache...schaue mal in das parallel laufende Thema in den Beitrag 5... Da kannst Du es sehen!
Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 12:18
Er hat das genau Modell mit Bj. angegeben.
Im PDF aus Beitrag 3 die Nr. 49 oder von Kuttjo aus Beitrag 5 sind schon richtig.
www.fakedoors.com
Alt 04.03.2009, 14:12
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Das wundert mich allerdings auch!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 10.03.2009, 21:38
Schipper Schipper ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Abend,
ich möchte mich für Eure Hilfe und Erleuterungen bedanken, und habe Eure Ratschläge befolgt, dass Unterteil ist einfach zu entfernen (wenn man weiß wie es geht). Anhand von den Zeichnungen und Erleuterungen habe ich das Unterteil wie folgt demontiert:
die sechs Schrauben von dem Unterteil rausschrauben, dann das Unterteil ein wenig (2/3mm) runtergedrückt, sodas ein kleiner Spalt zu sehen ist, dann den Vorwärtsgang einlegen und mit zwei kleinen Holzkeilen den Spalt zwischen Ober -und Unterteil auseinandertreiben (ca. 1 1/2cm), bis die obere Schraube von dem Klemmblock gelöst werden kann, vorsichtig die Schraube herausschrauben, dass Unterteil kann dann entfernt werden.
4 Schrauben von dem Impeller-Gehäuse harausschrauben, dass Impellergehäuse kann nun über die Welle komlett demontiert werden, aber vorsicht, an der Welle befindet sich ein kleiner Stift der den Impeller antreibt.
Den neuen Impeller leicht einfetten, den Stift mit Fett an die Welle heften,
den neuen Impeller ins Gehäuse einlegen (Flügel in einer Richtung, wie ausgebaut) evtl. neue Dichtungen mit montieren, ansonsten geht's auch mit Dichtungsmaße für Motoren und Wasserpumpen.
Morgen will ich das Unterteil wieder montieren, bin gespannt ob es klappt.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Alt 11.03.2009, 06:44
Guten Morgen ,
ich habe soeben eine weiteres Problem mit der Wasserkühlung, bevor ich das Unterteil montieren wollte, stellte ich durch spülen mit Wasser fest, dass der Wasserdruchlauf vom Impeller, bis zum Ausgang am Motorblock nicht ok ist. Am oberen Ausgang wo ansonsten ein fester Strahl rauskommt, tropfte es nur. Auch wenn ich oben einen kleinen Schlauch zum durchspülen aufsetzte, kommen unten aus dem Wasserrohr (welches in dem Impeller eingelassen wird) nur Tropfen raus!
Alt 11.03.2009, 12:31
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von Schipper Beitrag anzeigen
Guten Morgen ,
Wo wurde der Schlauch angesetzt. Ist das Impellergehäuse bereits fest montiert, dann staut das Wasser doch gegen die Flügel, oder
Jan
Alt 11.03.2009, 13:39
Hallo Jan,
das Unterteil ist noch gar nicht wieder montiert,. Ich will den Wasserdurchlaß spülen, von dort wo der Wasserstrahl aus dem Motor tritt bis hinunter durch Wasserrohr, aber es tropft nur aus dem Wasserrohr.
Jürgen
Alt 12.03.2009, 21:28
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Jürgen!
Hast ne PN!
Alt 30.06.2009, 16:46
skid skid ist offline
Boot: Zodiac 430 MK2 / 79er 35 PS Johnson, 92er 10 PS Force
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo!
Falls noch aktuell: Hat der AB einen Thermostat? Der macht den Kühlwasserdurchlauf (je nach Bj) erst mal fast dicht, bis der Motor warm ist. Versucht man, den kalten Motor zu spülen, kommt das Wasser nur tropfenweise durch. Oder hat dein Verfahren in der Vergangenheit schon mal geklappt?
Gruß Skid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
