Volvo SX Problem
Hallo, eben habe ich festgestellt das die Propellerwelle von meinem SX Antrieb undicht ist..
Kann mir jemand verraten was das für ein Schraubenkopf ist ?? Ist das einen Sondergröße ? Welches Wekzeug brauche ich um die Dichtungen zu wechseln ??
Viele Grüße Dieter |
Hi Dieter,
zuerst musst Du die kleine Imbus-Madenschraube lösen (roter Pfeil) Die von Dir eingekreiste Lagersicherung lässt sich mit einer 10er Nuss (besser 3/8") entfernen, der Einbau ist etwas fummelig, wenn das Unterteil nicht abgebaut ist. Der Lagerhalter ist eingeschraubt, dafür brauch man wieder mal ein Spezialwerkzeug. Das kann man sich aber auch selber bauen; ein passendes Rohr, in das dann drei Schlitze gemacht werden, die in die Streben des Trägers passen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Bimmel mal Andymotorad an der Hat das Werkzeug um den Torbedo rauszudrehen.
Gruß Sven
Gruß Sven
Themen-Optionen | |
