Alt 26.08.2004, 15:15
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard AB leerfahren
Moin!
Allerorten liest man ja davon, dass man 2T ABs leerfahren soll - also die Vergaser natürlich. Ist mir auch klar, wegen verharzen der Düsen und so.
Aber läuft der dann mit den letzten Kolbenbewegungen nicht trocken ohne Schmierung?
Oder mach ich gerade einen unwissenschaftlichen Zirkelschluss?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.08.2004, 15:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: AB leerfahren
Zitat von Olaf
Moin!
Das Thema hatten wir doch schon 1000fach.
Der Vergaser bleibt voll.
Aber vorher kommt Bezinstabilisator in den Tank.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.08.2004, 15:26
BF-Sponsor
Ja? War ich wohl währenddessen gerade auf Betageuze 7....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.08.2004, 15:32
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ähem ... ich fahre meinen 2-Takt-AB eigentlich jedesmal leer, weil der nächste Einsatz schon mal 6, 8 Wochen dauern kann. Sollte ich das lassen???
-großeverunsicherungsichbreitmacht-
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 26.08.2004, 15:35
wenn man den Vergaser leerfährt,
bleibt immer eine Pfütze in der Schwimmerkammer.
Diese Pfütze verhärtet sich schneller als ein volle Kammer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2004, 16:39
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Olaf
Moin!
moin
was macht dann der 2T IB fahrer mit langer (benzin)leitung?
das leerfahren steht wohl eher im zusammenhang mit dem kippen des AB.
vergaser leer -> kein sprit läuft irgendwo raus.
warum sollt er?
sind doch immer ölreste vorhanden.
beim leerfahren des tanks hättest du sonst ein problem
le loup
Alt 27.08.2004, 08:14
BF-Sponsor
Also, ich zog bisher am Motor ab, nicht am Tank....
Zitat von le loup
warum sollt er? sind doch immer ölreste vorhanden. beim leerfahren des tanks hättest du sonst ein problem
Das Argument überzeugt mich!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 27.08.2004, 12:59
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Deshalb lasse ich den Sprit immer über die Ablaßschraube ab.
Auch bei meinen 4 taktern
Viele Grüße Dieter
Alt 27.08.2004, 13:00
moin
ich schrub 2T IB.
da bleibt der sprit immer im vergaser.
bei 2T - KFZ ist das auch so-
weshalb also sollte der sprit beim AB die düsen verharzen, beim IB jedoch nicht?
daher die überlegung, dass dieser oben angegebene grund wohl eher nicht zutrifft sondern auslaufen des treibstoffs ausm vergaser beim kippen des AB vermieden werden soll.
nun deutlicher?
le loup
Alt 28.08.2004, 02:03
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
ich fahre meinen Vergaser nicht leer. Ist bei mir eine Sache der Bequemlichkeit und wäre praktisch schlecht zu realisieren.
Das hat aber zur Folge, dass das Benzin im Vergaser irgendwann verdunstet und die eingemischte Ölmenge verbleibt. Wenn ich wieder ein Benzin/Ölgemisch reinpumpe, sieht es so aus, dass ich in den ersten Minuten die doppelte Ölbeimengung habe ( Rest-Öl plus Frisch-Öl). Es stinkt und qualmt und ich sehe zu, dass ich schnell vom Ufer wegkomme.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 28.08.2004, 03:10
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Allso einigen wir uns so, bleibt der Motor am Boot lassen wir den Sprit drin, es sei den er läuft aus wenn der Motor hoch gekippt wird, bei Motoren die immer abgebaut werden ist es besser sie leer zufahren, sonst läuft der Sprit da aus wo wir ihn nicht haben wollen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
