Kleines Problem.Mein Fischfinder von Garmin zeigt unabhängig von der Einstellung immer eine Tiefe von ca 20m an. Egal wie Tief es nun wirklich ist.Wenn man die Automatikeinstellung auf manuell umstellt ist kurzfristig eine niedrigere Tiefe angezeigt.Die pendelt sich dann aber wieder um die 20m ein.Geber oder Gerät? Und wie kann man das testen? Ein paar Tipps wären klasse. Neukaufen ist in der momentanen Finanziellen Lage nicht die angesagteste Lösung
Hallo Automatze200,
ist der Geber im Boot eingebaut oder draußen angebaut
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Läuft das Ding im Vorführprogramm?
Willy |
Das Teil hat einen Heckgeber.Und das Vorführprogramm habe ich selbstverständlich ausgeschaltet
Ich würde mal in den Einstellungen das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen und es dann nochmal austesten.
Gruß Andreas |
Werkseinstellung habe ich auch schon probiert.Kann es tatsächlich sein,daß der Geber einen weg hat?Ich hatte das Teil letztes Jahr hier im Flohmarkt gekauft.Es sollte funktionsfähig sein.Es lag ca 1/2 Jahr trocken im Karton bevor ich es wieder verbaut habe. Geber wäre allerdings doof von wegen Kabel legen.Kriegt man die Dinger überhaupt einzeln?
Und nu? Kann man irgendwie testen was von den Teilen kaputt ist?
Geber Kabel oder Gerät? |
Optimal wär wenn Du einen anderen Geber hättest und den testweise anschliessen könntest, bzw. deinen Geber an ein heiles Gerät. Wenn Du die genaue Gerätebezeichnung nennst gibts ja evtl. jemanden in der Nähe der Dir leihweise seinen Geber zum testen gibt. (Ich habe leider nur Humminbird und Eagle Geräte)
Gruß Andreas |
Ich glaube das werde ich mal machen.Ist die einfachste Variante.Ich werde mal berichten was dabei rausgekommen ist.Danke erstmal
Themen-Optionen | |
