Hallo zusammen
Habe ein problem mit meinem anlasser der ist defekt nun habe ich ihn ausgebaut und will mir einen neuen kaufen der motor ist ein johnson 70 ps. modnr: ist 70esl75b ausenborder nun mein problem mit dem neu kaufen es ist ein pestolite mgd4110 das sehte neben auf der hülle und oben auf dem deckel mgl503-1 mgd4110 hat neun zähne laut hersteller und ist auch der richtige aber meiner hat zehn denke das es der mgl503-1 ist macht das einen großen unterschied ob 9 oder 10 zähne an der schwungscheibe? gruß dominik |
Wenn der alte 10 Zähne hat muß der neue auch 10 Zähne haben sonst passt er nicht in die Zähne des Starterkranz.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
vieleicht kannst Du ja die Ritzel tauschen, wenn der Alte noch ok. ist und die Wellen gleich sind
hallo
kann mir keiner helfen |
Vielleicht hilft dir diese Seite weiter.
http://cgi.ebay.de/Anlasser-Evinrude...27173001r33074 (PaidLink)
MfG Roland ![]() ![]() ![]() |
Hier noch eine Seite. Demnach gibt es noch eine Boschvariante.
http://www.boats.net/parts/search/BR...975/parts.html
ja danke das sind aber anlasser mit 9 und nicht mit 10 zähne am ritzel
wieviel zähne muß die schwungscheibe haben? Gruß Dominik |
Was ist denn an deinem Anlasser defekt?
die wicklung ist verschmolzen
Hier kann man dir garantiert Auskunft geben und sind günstig.http://www.al-electric.de/index.php?...ELCTB%2C%2C%2C
Entscheidend ist aber der Zahnabstand und der Flankenwinkel und nicht die Anzahl der Zähne. Das kann man aber ausprobieren. Vielleicht ist das neue Ritzel kleiner gewählt, weil der Anlasser ein paar Umdrehungen mehr macht..
Nur wenn beide Ritzel den gleichen Umfang / Durchmesser haben, müssen sie auch gleiche Zahnanzahl haben. ![]()
gregor ![]()
Hallo zusammen.
Habe heute meinen neuen anlasser bekommen was ein ding kein vergleich zu dem alten geht super der neue. Danke an alle die geschrieben haben. MGD 4110 ist der richtige und der preis stimmt auch 119euro zu finden bei http://www.al-electric.de/index.php Gruß Dominik
Themen-Optionen | |
