Alt 03.08.2009, 12:54
manuel_85 manuel_85 ist offline
Boot: Klepper Fam
Standard Mosaikrisse im Oberdeck
Hallo Leute
Hab mir vor ca. 1 Woche eine Klepper Fam Bj 1978 gekauft.
Anschich macht das Ding auch einen guten Eindruck, jedoch befinden sich jede Menge Mosaikartige Risse im Oberdeck (Gelcoat). Sieht aus als wären die durch UV-Belastung entstanden.
Das Unterschiff ist noch ganz ok (bis auf ein paar kratzer) und noch im original Orange. Jedoch möchte ich auch das im Herbst ändern.
Werde von den Rissen heute oder morgen noch ein paar Fotos reinstellen.
Die größten Risse befinden sich auf den Sitzflächen. Deshalb vermute ich UV-Risse und keine Spannungsrisse (kann mich aber auch irren).
Hat jemand damit Erfahrung bzw. weiß wie man diese Risse am effektivsten (wenn möglich Kostenschonend) behandelt??
Bin für jeden Tip dankbar!!
Lg Manuel
Alt 03.08.2009, 18:40
45meilen 45meilen ist offline
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Ich gehöre bestimmt nicht zu denen die oft, oder gerne auf die Suchfunktion verweisen,
aber dies Frage taucht im Abstand von 3-4 Wochen immer wieder auf und wird zuverlässig beantwortet wenn Du mal die Suche benutzt.
Achso, willkommen hier im
Alt 04.08.2009, 10:21
Boot: Klepper Fam
Erstmal Danke für deine Antwort.
Hab schon befürchtet, dass so was kommt, hab aber leider unter dem Suchbergriff "Mosaikrisse" nur den Restaurationsbeitrag von H2O gefunden.
Hast du vielleicht eine kleinen Tip wonach ich suchen sollte?
Zum Thema Risse hab ich ja schon so einiges gesehen, aber für meinen Geschmack noch nichts passendes gefunden .
Ich stell heut am Abend mal die Fotos rein, vielleicht kann mir ja dann jemand sagen um welchen Typ von Rissen es sich handelt??
Schon mal Danke im Voraus!
Lg Manuel
Alt 04.08.2009, 10:55
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
versuchs mal mit "Spinnenrisse"
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 04.08.2009, 12:02
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Jo ohne Fotos geit dat nich
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 04.08.2009, 17:46
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
oder:
Risse im Gelcoat
(gibt auch ne Menge treffer)
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 05.08.2009, 13:20
Boot: Klepper Fam
Fotostory Teil1
Hits:	321
Größe:	83,2 KB
ID:	151701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	57,7 KB
ID:	151702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	60,2 KB
Hits:	329
Größe:	46,3 KB
ID:	151704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	49,8 KB
Alt 05.08.2009, 13:26
Boot: Klepper Fam
... und Teil 2
So, ich hoffe man kann was erkennen.
Die Risse sind im Heckbereich der Sitzbänke am größten.
Bei den Beanspruchten Teilen (Mast, Großschot) sind sie aber nicht auffälliger als anderswo.
Der Verkäufer hat gemeint, dass im Heckbereich der Bänke das Gelcoat einfach dicker aufgetragen wurde und deshalb die Risse größer sind??
Sollte ich mir sorgen machen, oder kann ich das Boot im Herbst einfach schleifen, spachteln und neu lackieren??
LG Manuel
Hits:	318
Größe:	42,6 KB
ID:	151706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	54,6 KB
ID:	151707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	76,5 KB
Hits:	324
Größe:	68,8 KB
Alt 06.08.2009, 01:18
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
...hmmh ich hätte geschworen das es Farbe (Lack) ist, der da gerissen ist, durch z.B. zu schnelle Trocknung oder zuwenig verdünnung beim auftragen. Bist Du sicher das es Gelcoatrisse sind ?
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 06.08.2009, 08:21
Boot: Klepper Fam
Also ich bin kein Fachmann, aber die Risse in den Bänken sind mir für Lack fast zu tief. Die gehn schon so 1-2 mm rein!!
Hier hab ich noch mal nen Ausschnitt vergrößert.
Die Oberfläche fühlt sich eher rauh an, und es sieht aus als ob die komplette Tiefe der Risse nur durch ein Material (Gelcoat??) geht.
LG Manuel
Name:	ausschnitt Mosaik.JPG
Hits:	290
Größe:	92,2 KB
Alt 06.08.2009, 18:51
Tollense-Möwe Tollense-Möwe ist offline
Boot: Lärche Klinkerbau
30 Danke in 28 Beiträgen
Meine Vermutung ist auch das es Gelcoatrisse sind. Wird in der Producktion ja in die Negatievform gegeben. Leo
Alt 06.08.2009, 21:56
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.420 Danke in 3.383 Beiträgen
Da sollte man erst einmal kräftig schleifen, dann sieht man schon, ob es ein evtl. ungeeigneter Lack ist oder das Gelcoat, auf alle Fälle muss das runter, dann Spachteln, wieder Schleifen, Lackieren, fertg,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 07.08.2009, 07:35
Boot: Klepper Fam
Ist es besser das Boot zu lackieren, oder es wieder mit Gelcoat/Topcoat zu Streichen??
Will in dem Zuge dann auch den Rumpf schleifen und mit neuer Farbe versehen. Reicht da Lack auch aus, oder muss es da Topcoat sein??
LG Manuel
Alt 07.08.2009, 07:39
Boot: Klepper Fam
Wie bekomme ich dann eigentlich wieder die Struktur auf die gewissen Stellen (Cockpit, Deck, Sitzbänke)??
LG Manuel
Alt 08.08.2009, 10:07
Also, ich würde sagen, dass im Decksbereich Lachierung genügt. Um das ganze rutschfest zu machen gibt es div. Möglichkeiten wie Zusatzstoffe die entweder in den Lack mit eingerührt werden oder im frisch lackierten Zustand aufgestreut.
Rein von der Optik ist das Gelcoat und der Grund der Risse kann durchaus die zu dicke Schicht sein. Aber - es ist auch dran zu denken, dass diese Stellen einfach nicht genug Steifigkeit besitzen, dem dann nur duch Verstärken sinnvoll entgegengewirkt werden kann.
Gruß Steff
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
