Alt 10.08.2009, 18:49
Klaus2005 Klaus2005 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welches Zündschloss benötige ich?
Hallo Forum,
Habe an meiner Nidelv 24 ( Bj. 79 ) gelegentlich einen Piepton. Alle Instumente, Öl , Temperatur, Strom i.O.
Nun habe ich bei fahren den Zündschlüssel 2-3mm nach links gestellt und dann ist der Ton weg, kommt aber dann wieder.
Nach einer Woche will ich Starten kein Piepton, alles i.O. und fahre 4 Std.
Am nächsten Tag Zündschlüssel rein, starte und....da ist er wieder.
"Bootsservice" bestellt ,kommt nach einer Woche, .....kein Ton, kein Fehler gefunden aber die Rechnung. Nun bin ich wieder gefahren nach 1 Std. ein ganz leiser Ton, Kontaktspray in das Schloss...Ton weg.
Kann es doch nur noch am Zündschloss liegen....?
Habe 7 Anschlüsse ( Diesel) es gibt aber nur welche mit 5 oder 6.
Brauche Hilfe ?
Wo bekomme ich welches Zündschloss ( mein Zündschloss hat keine Sperre, ich kann bzw. könnte bei Fahrt wieder starten. Die neuen haben doch die Sperre.
Ich freue mich über jeden Rat, falls ich mein Problem einigermaßen dargestellt habe.
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen.
( E. Oesch )
Alt 10.08.2009, 19:32
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
folgendes Zündschloss müsste elektrisch passen.
http://www.svb.de/index.php?sid=d930...tcnid=&x=0&y=0
Du benötigst für einen Dieselmotor nur folgende Anschlüsse:
B+ (von der Batterie)
geschaltet + für Instrumente und Ladekontrolleuchte
Vorglühung
Magnetschalter
gegebenenfalls muss der Kabelbaum (Anschlüsse am jetzigen Zündschloss) ein wenig angepasst werden.
Bei vielen Zündschlössern sind einige Kontakte mehrfach rausgeführt. Daher wohl auch die unterschiedlichen Kontaktanzahle.
Alt 11.08.2009, 18:22
Standard Welches Zündschloss ?
Hallo Jörg,
danke für den Link zu SVB, aber meine Schalttafel ist 1 cm und ich wollte mir die Arbeit ersparen alles zu demontieren um die Schalttafel von hinten auf 3 mm zu fräsen.
Liegt denn nicht irgendwo bei jemanden ein Orginalzündschloss ?
( E. Oesch )
Alt 11.08.2009, 21:11
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Sierra: Ignition Switches: Seiten 3-9 nacheinander anschauen, gibt einige für über 1 Zoll „Armaturenbrettdicke“
Shttp://ww2.sierramarine.com/sierra/search/searchdbgroup_cat.asp?major_cat=SIERRA SWITCH %26 ELECTRICAL PRODUCTS&minor_cat=MARINE WORKS SECTION
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
