DVB-T Antenne fürs Boot
habe ein LCD Display mit DVB-T Empfänger. Welche Antenne (nicht Magnetfuß) wäre denn für Boot zu empfehlen ? Wo kann man diese in meinem Fall (kein Gerätebügel) am besten installieren ? LG, Tom Geändert von tom03 (09.08.2009 um 10:47 Uhr) |
Ich habe die NARGUS TV/FM Antenne verbaut und bin sehr zufrieden!
Super Empfang !(liegt bei ca. 100€) Gruß Digger
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Einen genauen Typ kann ich dir nicht sagen, aber ein paar Dinge sollten abgeklärt werden.
Montage innerhalb des (Kunststoff-)Bootes möglichst weit oben. Es gibt zwar wasserfeste DVB-T-Außenantennen, aber meistens hapert es mit der mechanischen Festigkeit, die auf einem Boot ja besonders gefragt ist. Oder eine unbefestigte Antenne benutzen, die nur während des Hafenaufenthalts positioniert wird. Während der Fahrt wirst du wahrscheinlich nicht fernsehen... Stromversorgung abklären. Ideal wäre es, wenn dein DVB-T-Empfänger die üblichen 5V-Versorgungsspannung für die (aktive) Antenne liefert. Bei einem LCD-Display mit DVB-T-Empfänger glaub ich da aber eher nicht dran, so dass du dir eventuell noch Gedanken über die Stromversorgung der Antenne machen solltest. Gruß Friedhelm |
Ich gucke gerade mit der Nargus
Montage möglichst hoch an Bord
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hallo Tom,
schau mal hier http://www.receiverwelt.de/index.php...ttproducts_pi1 TV-Camping-Antenne (Art.-Nr: 3695) hab ich bei mir auch montiert, super Empfang und für ca. 40€ (bei MediaMarkt) auch noch preiswert dazu .
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Diese hier von Glomex habe ich im Einsatz ist schön klein und außerdem kann Sie gleichzeitig für TV/DVB-T und UKW/Radio benutzt werden.
Die 12V Versorgung der Antenne wir mit dem mitgelieferten "Power Inserter" direkt über das Antennen Kabel mit übertragen, damit ist am Anbauplatz kein 12V Strom erforderlich. Hier für 84,99 € http://nauticshop24.webhop.net/produ...nne-v9114.html Mfg Christian |
Ich habe Sie an Backbord vor meiner Windschutzscheibe installiert, man sollte eine stelle finden wo man nicht direkt mit leinen Arbeitet bzw. Lang geht. Wenn ich mir das Bild so anschaue kann man bei deinen Boot die Frontscheibe ja nicht aufklappen da währe es vor der Scheibe genau richtig, Backbord hast du ja eine Hupe wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, entweder daneben oder auf der Sterbordseite. Mfg Christian |
Meine Nargus ist hinter einer GFK Verkleidung im Cockpit montiert!-nicht zu sehen!
Empfang ist einwandfrei! Ich bin mit der Antenne auf dem ganzen Boot rumgelatscht!-Empfang war überall einwandfrei!-daher verdeckt eingebaut! Digger
Um zur Ausgangsfrage zurückzukehren: Meine DVB-T Antenne ist von Kathrein, Typ BZD-40. War Testsieger in einem Vergleichstest. Bin sehr zufrieden mit der Empfangsleistung! Viele Grüße von, Wolfgang |
Mit der Indoor BZD-30 von Kathrein habe ich sehr guten Empfang.
Lese mal die Testberichte.
Grüße von Leo |
Themen-Optionen | |
