Ventile Mercury AB
Hallo, kann mir bitte mal jemand sagen, welche Art Ventile ein 4-Takt Merc AB aus 2004 hat und nach wieviel BS man diese (ggf.) einstellen sollte?
Grüße vom Maas-Skipper Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann |
Nanu, niemand da , der bei einem Mercury AB aus 2004 (75PS) schon mal die Ventile eingestellt hat? Oder hat das Ding Hydrostößel?
vieleicht solltest Du deine Frage in dem richtigen Unterforum (=Motoren Technik) stellen.
Dr. Burscheid |
Auf der Abdeckung vom Zahnriemen, ist bei meinem Mercury ein Aufkleber mit den Ventileinstelldaten. Ich kann bei mir die Ventile sehen, wenn ich den Ölpeilstab raus hab. Vielleicht geht das ja bei dir auch.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken.
Hab ich ja schon vor ein paar Tagen und keine Resonanz gehabt! Habs halt versucht aber die Forumspolizei und deren aufmerksame Berichterstatter waren schneller als die erhofften Helfer.
Wann muss eigentlich solch ein Zahnriemen getauscht werden? Bei Automotoren hört man ja von schlimmen Folgen wenn man nicht auf die Wechselintervalle achtet. Jörg
Motornummer?
MFG René |
Merc sagt alle 100h prüfen (Zahnriemen) und erneuern wenn rissig etc Ich denke so wie im KFZ üblich alle 4 Jahre neu... Ist billiger als ein neuer Motor Glaskugel sagt einstellung über Plättchen für die Ventile
MFG René
Ventilspiel ermitteln. Nockenwellen ausbauen und etwaige Toleranzen durch andere Plättchen auf Sollwert bringen. Ist Arbeit für ne Fachwerkstatt! Gruß Karsten
Dann verdient die Werkstatt richtig
MFG René |
Trotzdem Danke Euch beiden Jörg
Themen-Optionen | |
