#76
Hallo.
Habe ein Problem mit einem 270 Antrieb und Hebemotor. Der hebt nur noch, wenn man mit heben hilft. Senken geht einwandfrei. nach lösen der einen Schraube (wie beim Verteiler ) habe ich den Hebemotor 3 Cm heben könne. Nun klemmt er im Transporn. Hilft Gewalt oder habe ich etwas übersehen beim lösen? Wie bekomme ich den raus und was muss verändert werden, damit der Antrieb wieder ohne Hilfe hoch fährt? Das Bild ist von dem Teil wurde schon hier abgebildet. Dieser Hebemotor schein ja ein echter Schwachpunkt zu sein. LG |
Themen-Optionen | |
