Alt 25.08.2009, 09:49
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
Standard Stromschlag am Z-Antrieb !
Hallo Zusammen,
habe eine Bayliner 2855 Bj. 1999 mit einem Merc. 7,4MPI Motor, das Motorboot wurde nicht importiert ( Neukauf in Deutschland ). Also nichts umgerüstet oder verändert.
Nach 2 Wochen HR-Urlaub spülte ich den Motor und wollte in anschliessend den Z-Antrieb polieren, plötzlich bekam ich einen Stromschlag, Landanschluss war angeschlossen. Meine Vermutung ist der galvanische Trennisolator. Kann ich diesen selbst überprüfen oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Was mir aufgefallen ist, der Lenzstopfen aus Messing hat ziemlich starke Korrosionsspuren und der Z-Antrieb nicht.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Alex
Alt 25.08.2009, 10:02
Akki Akki ist offline
53.797 Danke in 17.891 Beiträgen
Das wird heikel.
Halte erst mal einen Phasenprüfer an eine blanke Stelle des Z und
schau mal, ob sich da ne Phase verkrochen hat.
Ist dein Landanschluß in Ordnung und nicht klassisch genullt?? (Bauernstrom)
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 25.08.2009, 10:08
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Hast du ne Mercathode verbaut?
Nur um das kurz auszuschliessen.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 25.08.2009, 10:12
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
Hallo Bernd,
eine Mercathode ist nicht verbaut.
Alex
Alt 25.08.2009, 10:22
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
ich hatte das auch mal, als ich das Boot an land auf dem Trailer hatte - problem war, daß ich einen Adapterstecker an meinem Landstromkabel für normale Steckdose hatte und diesen Stecker kann man ja in jede Richtung einstecken. siehe http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=Marex
Alt 25.08.2009, 10:34
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
Super Idee,
Du weißt ja nie wer da schon mal geschraubt hat, es sind zwar alles CEE-Stecker.
Werde die CEE-Stecker alle überprüfen ( es leuchtet auch die "rote Lampe" am Landanschlussbedienteil und das Batterieladegerät leuchtet auch "rot".
Kann es sein das die originalen US-Stecker nicht gerade der Hit sind?
Alt 25.08.2009, 10:40
Zitat von AL Beitrag anzeigen
...das Motorboot wurde nicht importiert ( Neukauf in Deutschland ). Also nichts umgerüstet oder verändert...
...Kann es sein das die originalen US-Stecker nicht gerade der Hit sind?
Alt 25.08.2009, 10:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich würde mir mal den Heizstab vorknöpfen,
der könnte bei einer Verpolung auch abgeschaltet 230V auf die Masse vom Motor/Antrieb zaubern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.08.2009, 10:47
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.979 Danke in 9.372 Beiträgen
Super Idee,
Ist bei dir noch das originale gelbe Kabel mit den CEE Steckern versehen worden? Wenn ja, dann tausche das gelbe Kabel gegen ein vernünftiges aus. Bei mir war auch alles richtig angeschlossen aber das Kabel hatte selber einen Kurzen. Wenn du alles richtig gemacht hast leichtet deine Landstromkontrolllampe auch grün und der Z ist wieder ohne Gafahr anfassbar.
Alt 25.08.2009, 10:49
Südschwede
das kann er aber ausschließen wenn er die Hauptsicherung vom Landanschluss aus lässt und die rote Lampe immernoch leuchtet. Sollte sie dann grün sein liegt der Fehler in der Tat im Boot.
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
885 Danke in 495 Beiträgen
Wenn die Lampen rot leuchten sieht es eher nach einem
Phasendreher im Landstromkabel aus.
Gruß Jürgen
Alt 25.08.2009, 11:00
Ein Phasenwechsel (Phase -> Neutral) kann bei Wechselstrom immer
vorkommen und stellt erst mal nichts besonderes dar. Schlimm wird es
nur, wenn die Anlage nach der Drehung fehlerhaft oder schlammpig ge-
arbeitet ist. Ist danach nämlich nochmal irgendwo schnell "Null" und Schutz-
leiter zusammen gelegt, verbrennst du dir die Finger.
U.a. auch, weil es nicht sofort knallt, da das Boot isoliert auf Stützen oder Trailer steht....
Alt 25.08.2009, 11:02
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Die darf und bringt normalerweise keinen Saft auf den Antrieb
MFG René
Alt 25.08.2009, 11:04
Hatte ich mal bei ner HR um 50Fuß.....
Phase und Null vertauscht + schlampige Veränderungen im Erdungssystem bzw vom LAdegerät....
Da lagen dann ca 170V auf der Propwelle
MFG René
Alt 25.08.2009, 11:09
In Anbetracht der Tatsache, was ich so über amerikanische
Stromverdrahtung lernen durfte, wundert mich:
a) dass Amerika eine Weltmacht geworden ist
b) dass Amerika nicht schon lange in hellen Flammen steht...
Alt 25.08.2009, 11:39
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Da bin ich aber froh, das bei mir ein Trenntrafo installiert ist!
Von den galvanischen Isolatoren halte ich persönlich gar nichts. Bei einem Trenntrafo ist es völlig egal, wo Phase bzw. Nulleiter am Eingangskabel angeschloßen ist. Es könnte sogar die Erde vom Land fehlen und die elektrische Sicherheit an Bord wäre noch immer vorhanden!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 25.08.2009, 11:59
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Naja, bei meiner 2850 aus 88 war in der Originalinstallation der N und PE bereits separat geführt wurden und die gesamte Installation war schon OK. Eine Nullung gab es bei der Originalinstallation an keiner Stelle. Auch bei Phasendrehung dürfte kein Potential an einem geerdeten Teil anliegen. Ich würde mal den Elektriker Deines Vertrauens beauftragen, die Installation auf etwaige Nullung zu überprüfen. Kann ja irgendwas nachträglich unfachmännisch geändert worden sein. Mich wundert allerdings, dass Dein (hoffentlich vorhandener) bordseitiger FI - Schutzschalter nicht abgeschalten hat.
Gruss, Axel
Alt 25.08.2009, 13:25
Administrator
Bernd
Alt 25.08.2009, 13:51
dieter dieter ist gerade online
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
da hat jemand gebastelt... ich spreche aus eigener Erfahrung
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=kabel
die Auflösung steht in Beitrag 49 (Brücke)
Alt 26.08.2009, 12:39
730 Danke in 462 Beiträgen
...deswegen haben die ja 110V...
Alt 26.08.2009, 19:57
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
Dann sage ich erstmals DANKE für Eure Beteiligung und berichte Euch wenn ich was gefunden habe. Sind sehr gute Tips dabei.
Alex
Alt 26.08.2009, 20:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.728 Danke in 9.028 Beiträgen
Daher haben die Amerikaner für ihre Fachkräfte auch ganz exakte Anweisungen, z.B. um nur einen Verteilerkasten aufzumachen.
  1. Lese unmittelbar vor dem Öffnen die Vorsichtsregeln "Öffnen eines Verteilerkastens".
  2. Ziehe Elektroschutzhandschuhe an.
  3. lege eine Elektroschutz-Gummimatte unter deine Sicherheitsschuhe.
  4. Hole einen Stromprüfer.
  5. Prüfe den Stromprüfer an einer Steckdose die Strom führt.
  6. Prüfe das Verteilerkastengehäuse, ob dieser Strom führt.
  7. Prüfe die Verteilerkastentüre, ob dieser Strom führt.
  8. Öffne den Verteilerkasten.
Dies ist in den Staaten auch sinnvoll, da stromführende Teile nicht abgedeckt/isoliert im Verteilerkasten sind. Keinerlei Erdung vom Kasten, kein Erdungsband zur Kastentüre....
Und wenn nun eine amerikanische Firma eine Deutsche Firma kauft, bekommen die Techniker exakt diese Anweisungen zur Vorschrift gemacht.
gregor
Alt 26.08.2009, 21:02
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
73 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Alex
Hallo Alex,
bei all den gegebenen Tipps würde ich dir dringend empfehlen eine Elektrofachkraft deines vertrauens das mal überprüfen zu lassen. Auf Grund deiner Frage gehe ich mal davon aus, das du selber keine
"elektrotechnische Fachkraft" bist.
Wir reden hier von 220V und die können tödlich sein!
Gruß Ralf
Alt 27.08.2009, 06:44
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
Zitat von Schlauchtreiber Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruß Ralf
Merci Ralf,
Spezl ist ein Elektriker ( 220V ), werde mit Ihm einen HR-Trip starten.
Alex
Alt 27.08.2009, 07:07
und anschließend berichten !! hoffe ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
