Alt 27.08.2009, 21:19
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge??
jedes mal wenn ich von einem turn zurück komme,
der Motor ausstelle füllt sich meine Bilge.
Zwar über einem zeitraum von mehreren Stunden
und immer nur ca 10-20l,es sammelt sich oberhalb des Abagsgeweih und fließt dann in die Bilge
Mercruiser 4,3l mit einen Alpha one antrieb.
Ich habe schon dran gedacht das es das Kühlwasser aus dem Kühl-
kreislauf sein könnte aber da ist alles dicht es muß aus dem Antrieb kommen!!!
Hat jemand schon mal so ein ähnliches problem gehabt ader eine
idee???
Ich wäre sehr dankbar.
Gruß Krawalle
Alt 27.08.2009, 21:26
45meilen 45meilen ist offline
32.864 Danke in 12.378 Beiträgen
idee???
Gruß Krawalle
Oberhalb oder unterhalb
Was für ein Boot
Bilder
Alt 27.08.2009, 21:39
oberhalb,
eine thompson cararra 205
Bilder habe ich keine,aber es sammelt sich ein Fütze auf dem Geweih
und fließ dann nach unten,ich habe keine ahnung wo es her kommt.
Alt 27.08.2009, 21:42
Wie siehts denn mit der Temperatur aus
Wie sieht das Öl aus
Bist Du sicher das es nicht von oben ( also von außerhalb ) kommt
Alt 27.08.2009, 21:53
die temperatur ist ganz normal und das oel ist sauber,
wenn es von außerhalb kommt warum dann nur eine bestimmte menge?
Alt 27.08.2009, 21:57
Hat Mutti an der Heckdusche geduscht
Hat es geregnet
10 - 20 Ltr ist ja nun eine ziemlich ungenaue, aber ziemliche Menge
Alt 27.08.2009, 22:05
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
also ich hatte das auch so ähnlich, aber bei mir läufts dann hinten runter in die Bilge. Bei mir ist es der Dichtring der Wasserpumpe, eine neue ist heute per Post gekommen (Kostenpunkt ca. 100 Euro). Kam zuerst nicht drauf, da die Undichtigkeit klein ist und auch immer, nach ein paar Stunden, Wasser in der Bilge war und dies erst bei langsamer Fahrt, wenn das Boot gerade lag, nach vorne schwappte und dann mittels manuell schaltbarer Bilgepumpe auspumpbar war (während der Fahrt hat sich das hinten unten gesammelt bzw. wurde durch die automatische Bilgenpumpe ohne dass ich es merkte abgepumpt). Nachdem die Bilge leer war, hatte sich bin am nächsten Morgen dann auch immer wieder (aber weniger als beim Fahren) Wasser angesammelt. Habe mir aber nicht allzu viel dabei gedacht, das es immer nur wenig Wasser war. Zum Schluss wurde es jedoch mehr und hat auf die Rollen, auf denen die Keilriemen sind getropft und die haben es dann beim Fahren "gleichmässig" in der Bilge verteilt. Weiss zwar nicht was es bei Dir ist, aber schau mal nach ob nach dem Fahren die Unterseite Deiner Wasserpumpe trocken oder nass ist.
Gruss, Michi
Geändert von bavarian (27.08.2009 um 22:10 Uhr)
Alt 27.08.2009, 22:07
ich hatte die Bilge gelerrt,den Motor gestartet,
und danach lief sie wieder voll!!!
ob das nur durch unterdruck rausläuft und doch von außen kommt?
Alt 27.08.2009, 22:19
Also bei mir wars das Wasser aus dem Kühlkreislauf, lief langsam durch bis nichts mehr drin war. Hab das durch Drücken an "leeren" Schläuchen gemerkt. Gruss, Michi
Alt 27.08.2009, 23:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Ähnliches hatte ich letztes Jahr...Hauptursache war ein undichter Lenkbolzen.
HIER.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.08.2009, 05:54
den Lenkbolzen hatte ich lezten Winter gemacht und der ist dicht,
bin echt ratlos
Alt 28.08.2009, 06:34
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Das selbe Problem habe ich auch,allerdinds ist es bei mir nicht ganz soviel Wasser.Hab mir überlegt,ne kleine Kammera mit LED Beläuchtung zu basteln und an einen Monitor anzuschklemmen. Und dann mal schauen ob man was findet
Alt 28.08.2009, 07:34
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Standard warum basteln?
hallo andi,
so was gibts doch fertig..
http://www.pearl.de/a-PX1078-5450.sh...s?query=kamera
das Teil ans Notebook, mit kräftiger Lampe reinleuchten(für den Weg, damit man sich orientieren kann, die Stelle selbst wird durch die interne LED ausgeleuchtet)
... das kommt sogar noch umme Ecke.. und ist vermutlich gut handelbar
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 28.08.2009, 08:53
high_sky high_sky ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Einfach mal die Motorklappe offen lassen beim laufen, udn gucken wo es her kommt, wäre ja erstmal das nahe liegenste, oder?
Alt 28.08.2009, 11:44
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
ich würde versuchen mal mit einem Spiegel zu schauen
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 28.08.2009, 13:01
Zitat von skip Beitrag anzeigen
hallo andi,
das ist ja klasse...
bestelle ich mir gleich
Alt 28.08.2009, 13:41
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
bist du dir sicher das es nicht über deinen Antriebsbalg rein kommt???
Es läuft in dein k-gelenk durch den simmerring und tropft über deinem geweih ab
Nur ne idee...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.08.2009, 13:46
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Schmeiss die Bilgenpumpe an. 20 Liter is ja grad mal ein Eimer Wasser voll.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.08.2009, 14:00
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
also selbst meine Baueimer haben höchstens 12 Liter .. die meisten 10 .... so wären das zwei Eimmer wasser.... nicht gerade wenig...
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 28.08.2009, 14:12
Krümelkacker
Alt 28.08.2009, 15:49
Mahlzeit,
wenn es durch den Antriebsbalg kommen würde dann müßte es ja ständig nachlaufen.
Die idee mit der Kamera ist garnicht schlecht!!!ich glaube wir haben sowas sogar im Betrieb!!
Fahren kann ich ja noch aber ich möchte doch wissen was es ist nicht das nachher das Kreuzgelenk draufgeht!!
Alt 28.08.2009, 15:54
Boot: Sea ray
Mahlzeit,
Ja,hast recht
oder es ist ein Auspuffgummi def.,oder eine schelle lose sodas das wasser dort bei der fahrt rausgedrückt wird.
Zieh mal die schellen der A-gummis nach und schau ob sie heile sind....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
