Alt 04.09.2009, 18:18
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
804 Danke in 443 Beiträgen
Standard Dichtung Krümmer - Rohr
hoffe ich beschreibe es so, das Ihr es versteht.
Mein Motor Mercruiser 3,0l zeigt zwischen dem Krümmer und dem Rohr das dann hinten weggeht und in einem Schlauch mündet leicht Spuren von Feuchtigkeit. Sitz dort eine Dichtung? Das Rohr ist mit zwei Schrauben von oben befestigt. Sind das Zollschrauben? Lässt sich dieses Teil einfach entfernen? Würde das gerne miterledigen wenn ich die restlichen Arbeiten mache.
Beste Grüsse
PS. wenn es hier nicht so schiffen würde koennte ich auch mal ein Bild machen.
Alt 04.09.2009, 18:34
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
So wie ich es verstehe ist es die Schnittstelle zwischen Sammler und Reiser. (Beides Gussteile)
Ja da liegt eine Dichtung zwischen. Du solltest sie tunlichst sofort wechseln, da Du das Risiko eingehst das sie auch nach innen hin undicht ist und so Kühlwasser zurück in den Motor laufen kann!!!
Nur glaube ich sind es auch beim 3 Liter 4 Schrauben die die beiden Teile zusammenhalten.
Wenn es hingegen die Verbindung von Reiser in das Elbow Stück ist (mit einer Gummimanschette und 2 Schlauchklemmen je Seite fest) ziehst Du nur die Schellen im warmen Zustand etwas nach. Aber nicht zu feste!
ivea
Alt 04.09.2009, 18:45
Hi Ivea,
ja das sind die beiden Gussteile aus denen es "leckt". Eigentlich nur leichte Korrosionsspuren. Mache sobald das Wetter besser wird mal ein Bild von dem Teil.
Jetzt bräuchte ich nur noch die Artikelnummer.
Beste Grüsse
Alt 04.09.2009, 19:03
Ich nix Händler, aber die wachen aber sicherlich bald auf
ivea
Alt 04.09.2009, 19:14
Hier mal die Bilder
Hits:	137
Größe:	72,3 KB
ID:	157290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	56,3 KB
Alt 04.09.2009, 19:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.721 Danke in 4.543 Beiträgen
Sollte man auf jeden Fall mal aufschrauben und auch die Wasserkanäle nach Rost beurteilen. denn die Dichtung kann auch nach innen undicht werden
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
