Alt 10.09.2009, 13:31
Green Jade Green Jade ist offline
Boot: Four Winns 205 Sundowner
Standard Wasser in der Kabine
ich habe mir vor kurzem eine Four Winns 205 Sundowner zugelegt.
Jetzt nach einiger Zeit auf dem Wasser ist mir etwas aufgefallen was ich nicht kenne als " Neuling ".
In meiner Kabine riecht es oft nach Benzin und es steht manchmal etwas Wasser im hinteren Bereich ( unter mir wenn ich am Lenrad stehe ).
Ist das normal ?????
Hoffe die Frage ist nicht völlig bescheuert und danke für Anworten.
Alt 10.09.2009, 13:36
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
bitte etwas genauer! Wo steht Wasser? Welches Baujahr?
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 10.09.2009, 18:48
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....bei vielen Ami-Booten kommt oft Wasser über den Ankerkasten bzw. über die Scheuerleiste ins Boot.
Dort würde ich anfangen zu suchen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 10.09.2009, 20:00
Hallo Fourwinnzler,
das BJ ist 1998 und das Wasser steht in dem Hohlraum zwischen Kabinenboden und Tank. Ich habe dann immer einen nassen Teppich in der Kabine.
Alt 10.09.2009, 20:23
manni 54 manni 54 ist offline
16 Danke in 8 Beiträgen
hast du mal die Fluchtluke kontrolliert. gruß manfred
Alt 11.09.2009, 11:25
hab ich schon gemacht und abgedichtet. Mich wundert halt auch das es so komisch riecht.
Wenn ich mich auf den Boden der Kabine lege und Richtung Heck schaue ist da dieser besagte Hohlraum und am Ende eine Wand in dem ein rundes kleines Loch ist.
Für mich zum Tank !!!
Alt 11.09.2009, 11:32
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Das Loch wird sicherlich nur die Verbindung zur hinteren Bilge sein.
Der Benzingeruch würd mir mehr sorgen bereiten.
Schau man nach den Anschlüssen am Tank.
Bei mir war es mal die Dichtung der Inspektionsluke die undicht war.
Beim fahren das da dann Benzin rausgeschwappt und in die Bilge gelaufen.Da diese Verbindung bis in den Bug hatte roch es auch in der Kajüte.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.09.2009, 11:34
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Das Problem hatte ein Kunde von mir mit ner Chapperal auch...
der Kahn war in Ruhelage so buglastig das das Bilgenwasser sich auf Höhe der Treppe in den Salon sammelte und den Teppich durchnäßte...
Abhilfe schaffte in dem Fall nur eine 2.Lenzpumpe unter der Treppe.
MFG René
Alt 11.09.2009, 11:50
Hallo Fourwinnzler,
Danke, das Modell kenne ich ( fährt ein Bekannter von mir auch )
Du hast dann auch bestimmt den V6 verbaut. Wie mein Namensvetter schon richtig getippt hat, ist die 205 Sund. mit dem "kleinen 6er" etwas "kopflastig". Das Bilgenwasser läuft bei meinem Bekannten auch durch bis vorne...>>> Problem bei ihm ebenfalls feuchter Teppich vorne.
Wasser in der Bilge muss aber nicht sein. Meine 95er Sundowner ist "furz trocken"
Schau doch mal nach, wo das Wasser her kommt. Tropft bei dir evtl auch die Impellerpumpe ( Volvo vorausgesetzt ) Wenn ja, Simmerringe tauschen
Frage an alle hier:
Die 2000er Sundowner von meinem Bekannten hat einen gefluteten Heckbereich ( re+li im Heck mit großen Öffnungen im Unterwasserbereich re+li / + Ablauf/Einlaufmöglichkeit im Motorraum hinten)
Sind damit nur die hinteren beiden Kammern geflutet oder gehen diese kammern auch weiter nach vorne Einen direkten Schlauchanschluss konnte ich nicht sehen.. die Kammer scheint, wenn das Boot nicht in Gleitfahrt ist, voll Wasser zu sein.
Gruß Rene
Alt 11.09.2009, 20:33
Vielen Dank für die Tips, werde mir das morgen bzw. Sonntag mal genauer anschauen
Alt 11.09.2009, 23:25
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Den Benzin-Geruch hatte ich auch mal im Boot. Alle meinten es sei der Vergaser, doch als wir uns in Kroatien den Tank mal näher ansahen (nach dem Tanken, 200L) spritze aus einer Schweißnaht BENZIN. Wir mussten die 200L mühsam mit einer Handpumpe, die normalerweise an einem Schlauch von einem Aussenborder befestigt ist, den Tank auspumpen. Erst danach konnten wir die Schwachstelle mit Loktite verschließen.
Als der Geruch kann sehr gut von einem Undichten Tank, Schlauch oder ähnliches kommen!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 13.09.2009, 17:52
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
@Fourwinnzler
gefluteter Heckbereich??
Was soll denn das sein, zu was taugt es??
Gustl
Alt 14.09.2009, 19:03
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
selbstlenzende plicht ?
Alt 14.09.2009, 19:08
Boot: Sea ray
Zitat von Gustl Beitrag anzeigen
@Fourwinnzler
Gustl
Wenn es kein Wasserskiboot mit Ballasttanks ist würde mich das auch echt mal interessieren...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
