Alt 14.09.2009, 22:08
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard Unterschiede OMC 4,3 V6 mit 174 PS und 225 PS
Hallo liebes
Habe da mal ne frage :
Also wo liegen die unterschiede zwischen dem OMC 4,3 V6 mit 175 PS und dem OMC 4,3 V6 mit 225 PS
Ich denke das es :
1. Vergaser
2. Ansaugbrücke
3. Nockenwelle/n
Oder gibt es noch irgend einen Unterschied
MfG Sascha M.
Alt 15.09.2009, 06:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Eigentlich nur Vergaser und Brücke. Die Nocke ist gleich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.09.2009, 19:23
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
köppe!? doch auch oder!
von 174über 205zum225!
50 ps mit nur spinne und vergaser!
hast ne motornummer und ein baujahr?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 15.09.2009, 19:51
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
der Omc mit 175 PS hatte Flatlifter der 225PS Hat ne Rollernocke un den großen Vergaser
Gruß Sven
Alt 15.09.2009, 19:53
Benutzerbild von Exhauster
7.870 Danke in 4.148 Beiträgen
Ventile sind bei beide Varianten identisch!
Gruß Karsten
Alt 15.09.2009, 21:45
Nein eine Motornummer habe ich leider nicht das Bj. ist 88 !
Also kann ich den Motor durch tauschen von Ansaugbrücke und Vergaser auf 225 PS bringen!
Oder mus ich noch etwas anderes ändern ?
Gruß Sascha
Alt 15.09.2009, 21:55
Nur Vergaser und Brücke.
Flat und Roller Lifter hat nichts mit der Leistung zu tun sondern mit dem Baujahr bzw Version.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2009, 22:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Wieso eigentlich 225 PS
Von welcher Generation V6 wird hier gesprochen
Alt 15.09.2009, 22:06
Von Merc gab das mal einen 4.3L LXH mit 210 PS am Prop.
Stärker war nur der MPI mit 220 PS am Prop.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2009, 22:25
Standard Mehr eistun mit wenig aufwand
Also
Ich habe einen Bekanten der hat einen Foue Winner 195 Sundowner
mit einem 4,3L OMC V6 mit 175 PS !
Der ist Ihm aber zu schwach und es gäbe quasi den gleiche Motor auch mit 225 Ps !
Hat er zumindest gesagt, ich kenne mich da nicht aus und vertraue mal das er recht hat !
Und nun wollte ich eigentlich wissen ob das so stimmt und was ich tun muß um aus dem Motor mehr Leistung zu bekommen !
Gruß Sascha
Alt 15.09.2009, 22:29
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Und die 225PS war dann eine Version wo am Motor gemessen wurde?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.09.2009, 22:32
Boot: Sea ray
Weil 210+ca.15 sind 225PS
Alt 15.09.2009, 23:04
Zu dieser Zeit hat keiner mehr die Leistung an der Kurbelwelle angegeben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2009, 23:06
Boot: Sea ray
ja und wie zum Geier kommen dann die 225PS zu stande?
Alt 15.09.2009, 23:10
Frag mal den Kumpel von Sascha
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2009, 23:12
Standard Ist doch egal hauptsache mehr PS
Es ist doch eigentlich egal wieviel Leistung der Motor hat !
Ich denke es Kommt auf Nm und nich auf Ps an !
Aber was stimmt den nun ? Gibt es einen 4,3 V6 von OMC mit mehr als 175 PS !
Und was kann ich tun um aus dem vorhandenen Motor merhr herauszuholen, ohne eine neuen einzubauen ?
Gruß Sascha
Boot: Sea ray
na super,ich brech mir den Kopp wo die PS-zahl herkommt und dat is bloß nen "habichvoneinemgehörtpszahl" gewesen?
Bin ich doof
Alt 15.09.2009, 23:13
Boot: Sea ray
Gruß Sascha
wie schon oben geschrieben,spinne und Versager...
Alt 15.09.2009, 23:16
Gruß Sascha
Die 175 PS sind an der Kurbelle gemessen.
Der Motor hat in Wahrheit nur 160 PS.
Um diesen Motor auf 190 PS (205) zu bringen,
brauchst du NUR eine Brücke, Vergaser und den teuren Kleinkram drumherum.
Aber steht doch schon weiter oben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2009, 23:20
Muß ich beim tauschen von Spinne und Vergaser auf etwas bestimmtes achten !
Anderer zündzeitpunkt, bestimmte bedüsung oder so ?
Welchen teuren Kleinkram drumherum meinst Du Cyrus ?
Alt 15.09.2009, 23:22
Der Vergaser sollte schon auf den 190 PS (205) abgestimmt sein.
Rest bleibt gleich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2009, 06:42
Sorry überlesen.
Ein Flammschutz,Gaszughalter und eine Benzinleitung kommen noch dazu.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2009, 08:11
Ist ja interessant das ne Rollernocke keine Leistung bringt dann können sich die Tuningfreaks ja die umbauten sparen.
Gruß Sven
Alt 16.09.2009, 08:39
Natürlich bringt eine Rollernocke etwas.
Aber sie hat nichts mit der Leistung zwischen 160 und 190 PS zu tun.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2009, 19:55
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Ist sie denn identisch bei den beiden Motorvarianten; gleiche Bestellnummer?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
