Alt 26.09.2009, 15:06
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Buchsensatz Schalthebel
um mit der geburtszange den Ausfuppbalg draufzubekommen muss ich ja die Schaltwelle ausbauen. Die Dichtungen sehen auch aus als wären sie noch 1. Hand. hab jetzt natürlich alles wieder zusammen. Wie lässt sich den der Satz tauschen und was kostet er? Reicht es vielleicht auch aus, die O-Ringe auszutauschen?
Name:	CIMG4196 600x450.jpg
Hits:	384
Größe:	76,0 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Honda1000cbx (26.09.2009 um 16:02 Uhr)
Alt 26.09.2009, 18:19
Benutzerbild von Brüno
Brüno Brüno ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
ja bei Dir sehen die Simmeringe auch bedrohlich aus...Die Dichtungen sind u.A. der Verursacher mancher Schaltkabelprobleme....Besser ist wenn das Bellhousing ausgebaut ist, dann kommt man besser dran und schont den Antrieb. Die Kupferbuchsen kann man dann raustreiben, ich habe einen Hammer mit Dorn genommen....Versuche die Simmeringe mit einem Schraubenzieher rauzuhebeln, können ja ruhig ganz kaputt gehen....Danach alles schön reinigen....Kupferbuchsen habe ich mit Schraubensicherung blau wieder reingetrieben = Unterlegscheibe Dorn und gib ihm..... Simmeringe müssen am Ende so in der Buchse sitzen, dass die Feder nicht sichtbar ist...Der Satz kostet von Sierra zwischen 20-30 Euro...
M.f.G
Brüno
Alt 26.09.2009, 18:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Und im Original 20 Euro Peng.
Bestellnummer 23-806036A1
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.09.2009, 18:40
So, hier mal die Simmeringe bzw. die Dichtung. Das Bellhousing werde ich jetzt deswegen bestimmt nicht abbauen wollen. In welche Richtung muesste die Kupferbuchse raus. Nach oben oder unten. Oder besser drin lassen und nur die Dichtungen wechseln?
@ Cyrus. hast eine Mail.
Name:	CIMG4201 528x480.jpg
Hits:	359
Größe:	88,6 KB
Alt 26.09.2009, 19:36
Ich verstehe auch nicht warum sich bei diesem Thema so wenig melden, offensichtlich tauscht man lieber 10 x den Schaltzug anstatt einmal die Ursache zu untersuchen. Jedenfalls kannst Du die Buchse in beiden Richtungen rausschlagen, so wie Du besser dran kommst. Es gibt auch ein Spezialwerkzeug, dies hatte ich aber nicht und wollte weiter kommen. Meiner Meinung nach muss man nicht unbedingt die Messingbuchse wechseln, ist das Spiel in diesem Bereich aber zu groß, kann sich dies negativ auf die Dichtigkeit auswirken...Ich habe jedenfalls getauscht....
Honda1000cbx kannst Du Dich noch daran erinnern als ich Dich vor ein paar Tagen genau auf dieses Problem aufmerksam machte????? Wo war da der Rat von Deinem Ersatzteilverkäufer???? Bei Schaltzugproblemen muss meiner Ansicht nach sofort ein "Peng" samt Lieferung kommen = Bestellnummer 23-806036A1, und nicht später!!!! Aber gut, ich weiß ja das Cyrus ein alter Hase ist und es eigentlich ganz genau weiß, und ich ertappe mich selber manchmal auch dabei nicht alles zu verkaufen, wichtiger ist, dass wir dies hier nun klären bzw. noch einmal auffrischen konnten...
M.f.G
Brüno
Geändert von Brüno (26.09.2009 um 19:45 Uhr)
Alt 26.09.2009, 19:57
Schaltzugprobleme hatte ich bis dato nicht Kann aber auch in meinen Unterlagen nichts über einen Austausch finden. Hat ja dann gut gehalten.
Grüsse
Alt 27.09.2009, 10:05
Danke.
Wenn es Probleme gibt, kannst du mich gerne anrufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.09.2009, 15:10
So langsam verliere ich die Lust denn ich krieg das Teil nicht vom Hof und das Wetter wird nicht besser. Also, ich hab versucht die Buchse rauszutreiben. Nach oben ging es nicht aber nach unten. Das was ich in der Hand hatte sieht aber doch sehr anders aus als das was ich bekommen habe. Das alte Teil ist natürlich schön vermurkst und passt nicht mehr.
Wat nu.
Name:	CIMG4202 600x450.jpg
Hits:	327
Größe:	85,6 KB
ID:	162025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	76,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 29.09.2009, 15:47
Dann hast du doch die alte Version.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.09.2009, 16:09
Supi, und nun. Neuer Antrieb oder?
Hab auch den Impeller gewechselt. Da liegen neben den Dichtungen und dem kleinen O-Ring für den Ölkanal noch zwei grosse rote O-Ringe und zwei kleine gelb-grüne Scheibchen drin. Wohin denn damit?
Beste Grüsse
Alt 29.09.2009, 19:10
Beste Grüsse
Bekommst die andere Version.
Die roten sind für den Adapter vom Wasserrohr.
Die zwei Gelben sind für die Ölschrauben.
Ist die neue Version. Angeblich nur für Bravo.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.09.2009, 20:04
Hi Cyrus. Prima dann kann es weitergehen. Hab nur einen Ring gefunden an dem Steigrohr und zwar dort, wo das Rohr auf das Impellergehäuse gedrückt wird. Wo gehört denn der zweite hin?
Beste Grüsse
Sefan
Alt 29.09.2009, 20:07
Beide sind in dem Plastikteil (30).
Hits:	290
Größe:	15,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.09.2009, 20:16
Sieh an, da hat doch glatt einer gefehlt. Beste Dank
Alt 29.09.2009, 20:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Ooh mann
Sollte ich mein Boot mal verkaufen wird mein Nachbesitzer auch nur einen Ring finden
Den "übrigen" zweiten hab ich sauber im Tütchen mit den anderen "unnötigen" Teilchen
Hab mir nix bei denkt
Alt 30.09.2009, 08:15
Hallo Fränke,
dann setzt Dein Boot bloss nie hier in den Flohmarkt. Da stossen wir dich doch gleich auf diesen Mangel.
Mein Boot war bis jetzt immer bei einem Händler. Jedes Jahr sind da gut 600 - 1000€ versenkt worden. Bei mir ist auch nur ein Ring eingebaut gewesen
Alt 02.10.2009, 17:41
Für unsere Bildersammler
Name:	CIMG4204 600x450.jpg
Hits:	359
Größe:	93,7 KB
ID:	162676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG4205 600x450.jpg
Hits:	349
Größe:	53,3 KB
ID:	162677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG4206 360x480.jpg
Hits:	372
Größe:	75,3 KB
Alt 02.10.2009, 17:50
Mmmh
sieht ja alles stark aus.
Wie du des Drähtle am Schaltzug festgerödelt hast, sensationell
Aber um Himmels willen, die Riesen-Buchse für die Schaltwelle :
Da ist ja der halbe Abgasquerschnitt zu
Alt 02.10.2009, 17:52
Mmmh
Ist für den Staudruck
Sieht gut aus, aber jetzt stockt es leider mal wieder. Na ka, das erstem mal das ich das mache. Das nächste Mal wird es einfacher.
Alt 03.10.2009, 10:33
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Der 4-kant Dichtring auf dem Aluring fehlt noch..? Ankleben!
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2009, 15:28
haben sie bis zum Ring reingeschoben und dann den Antrieb draufgedrückt. Eingeklebt ist sie nicht. Hoffe doch es ging gut.
Alt 05.10.2009, 19:53
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Stefan, benutze Schraubensicherung für die Schraube.Bei mir war die Schraube 2X lose.Danach wurde sie eingeklebt!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:21 Uhr)
Alt 05.10.2009, 20:07
Hi Micha, Boot wurde heute ins Winterlager gebracht. Vorher noch mal Probelauf in der Einfahrt. Motor springt an, Wasser läuft durch den Motor, Vorwärts und Rückwärtsgang lassen sich gut einlegen. Durch den neuen Schaltzug ist es auch einfacher zu schalten. Hab noch das Wasser raus und den FRostschutz reingekippt. Kerzen raus und Konservierer rein.
Wäre jetzt zwar zu spät die Schraube einzukleben, ich hab mir aber schon so etwas gedacht und vorsoglich Loctite draufgegeben.
Jetzt kann der, hoffentlich nicht zu kalte Winter kommen. Alles in allem hat mich der Spass aber eine Menge Zeit und Geld gekostet. Hab dabei aber auch einiges gelernt und nette Leute kennengelernt.
PS. Dein Werkzeug hab ich noch. Werd es die Tage aber losschicken.
Beste Grüsse
Alt 05.10.2009, 20:29
Super!!
Jetzt wo du alles gemacht hast ,kannst du beruhigt im Urlaub fahren.Zudem ist es immer gut zu wissen, wie die Technik funktioniert.
Hier sind schon paar brauchbare Kerle dabei
Geht ja nicht zu mir. Die Adresse haste du ja ,oder ?
Alt 08.05.2011, 20:35
Hi, ich hab mei beinem neuen Antrieb den neuen Buchsensatz. Den alten im Winter ausgebaut und nun weis ich nicht mehr wie der neue eingebaut wird.
Wo kommen die beiden Messingbuchsen hin und wo die Simmeringe. hab die kleine Messingbuchse unten reingemacht denke aber fast es ist verkehrt. Wie kriegt ihr die den rein. Bei mir verkantet sich das Teil immer wenn ich versuche es mit einer Schraube und Mutter reinzusiehen.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
