Alt 04.08.2008, 12:17
frisbee2002 frisbee2002 ist offline
Boot: Maxum 2700
Standard Volvo Penta 3,0 Problem mit Kühlschlauch platzt häufig
ich habe ein kleines Problem.
Bei mir platzt häufig der Schlauch 3857391 auf der Zeichnung ist das der Schlauch mit der 10 , der schlauch befindet sich am Thermostat. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Das Problem tritt erst auf seid dem der Impeller gewechselt wurde. Das muß aber nicht daran liegen. laut eines Bootshändlers in Hamburg soll die Seewasserpumpe wohl zu viel Druck aufbauen, deshalb gab es mal geänderte Impeller aber die soll es nicht mehr geben.
Es ist ein Volvo Penta 3,0 , Das Boot ist Bj. 2000
Hits:	615
Größe:	44,8 KB
Alt 04.08.2008, 18:17
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
kann es sein das die abgasanlage sich zugesetzt hat!
oder das thermostatgehäuse !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 04.08.2008, 18:49
Boot: Maxum 2700
Ich habe sämtliche rohre durchgeblasen und alle waren frei und gingen leicht zu pusten, daher denke ich nicht das es daran liegt. habe jetzt auch ein neues thermostat bestellt zur sicherheit.
Alt 04.08.2008, 18:51
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Das gab mal nen Rückruf für die 3l.
Neue Thermostatgehäuse und Wasserpumpen...
An den Hintergrund erinner ich mich leider nicht mehr.
Ist auch schon fast 10 JAhre her..
MFG REné
MFG René
Alt 04.08.2008, 19:38
Boot: Maxum 2700
Na ich hoffe doch nicht das es daran liegt, wenn ja was kann man machen?
Alt 04.08.2008, 20:30
neue Wapu und Thermostatgehäuse...
MFG René
Alt 04.08.2008, 21:36
Boot: Maxum 2700
Eine neue Wasserpumpe und ein neues Thermostatgehäuse halte ich für mächtig überzogen, ist ja auch nicht grad günstig. Und wenn es dann immer noch nicht daran liegt 600€ umsonst ausgegeben
Alt 04.08.2008, 21:50
Benutzerbild von Southcoast
Southcoast Southcoast ist offline
Boot: keins
5 Danke in 5 Beiträgen
Southcoast eine Nachricht über MSN schicken
So wie ich das auf der Zeichnung sehe hast du die ganz normalen VA Schlauchschellen ? Schmeiss die mal runter und hol dir aus nem Hydraulik Zubehoerladen breite Schellen,solche wie sie auch an Turboladern verbaut werden.Das muesste halten !
Southcoast Engineering - Spain - Home of Exotic Race Engines
Alt 04.08.2008, 22:01
Boot: Maxum 2700
Danke für deine Antwort, aber leider stellen die Schellen kein Problem da. Der Schlauch platzt genau in der Biegung, also mitendrinn nicht am Anfang oder am Ende des Schlauchs.
Alt 05.08.2008, 18:56
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
hatte gerade den gleichen Fall in der Werkstatt.
Ursache war ein zugerostetes Krümmer Elbow (Das Winkelstück auf dem Sammler zur Gummiverbindung Abgasleitung).
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 05.08.2008, 19:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.801 Danke in 4.584 Beiträgen
Kontrolliere erstmal wirklich wie schon berichtet Abgaskrümmer und Ellbow(abschrauben) , denn Wasser durchlaufen reicht als Kontrolle nicht.
Wenn das OK ist und du keinen Wasserstau im Kühlsystem hast, dann gehe in den KFZ-Zubehörhandel und versuche solchen universellen flexiblen Kühlerschläuche zu bekommen, die sind sehr robust. Aber erst nachdem du einen Wasserstau ausgeschlossen hast
Gruß Jörg
Alt 05.08.2008, 23:51
Boot: Maxum 2700
Oh danke für die Tips, das werd ich mir mal genau anschauen. Ich werde berichten wenn ich das teil abgebaut habe.
Alt 06.08.2008, 09:47
Boot: Maxum 2700
Achso, welches teil genau meist du? Habe mal wieder eine Zeichnung angehangen. Auf der Zeichnung die 12??? Für eine Antwort wäre ich dankbar
Hits:	596
Größe:	26,1 KB
Alt 06.08.2008, 09:55
Boot: Cranchi 50 HT
Montiere Teile 1 und 12 an den 4 Schrauben auseinander, schau in die Kühlkanäle rein ob Rost drin blüht und am Ende von 12 wo in Gummischlauch reigeht sollte auch nicht zugerostet sein, wenn alles frei andere Ursache
Gruß Jörg
Alt 02.09.2008, 06:58
Magic123 Magic123 ist offline
hatte das gleiche problem bei mir wurde das Abgasknie gewechselt und es war vorbei
Grüsse
Alt 02.09.2008, 14:39
45meilen 45meilen ist offline
32.759 Danke in 12.357 Beiträgen
Und dann bitte mit einer neuen Dichtung wieder einsetzen
Alt 07.10.2009, 13:24
mawa mawa ist offline
Boot: Campion Allante 505
Standard Überdruckventil
Hallo Fresbee 2002
Ich hatte das selbe Problem !
Habe mir ein Übertruckventil Eingebaut
Und einen Metallbogen statt Schlauch
Und habe es gestern getestet habe einen Druck von 2-2,2Bar Konstant.
Also Metallbogen Mit anschluss für 1/2Zollschlauch zum 1/2 Zoll
Überdruckventil von da mit 1/2 Zollschlauch vor die Impellerpumpe
Seewassereingang dicker Schlauch Testück bauen mit 1/2 Zolleingang
Alles vom Klempner ,dan brauchst du nur noch das Ventil
Auf den gewühnschten Druck? Einstellen.
mawa
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
