Alt 29.09.2004, 11:06
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Propeller Antifouling
hab jetzt die zweite Saison Propellerantifouling genau nach Anleitung aufgetragen, ist sau teuer, das ist aber auch alles
Hits:	820
Größe:	46,5 KB
Grüße Gerhard
Alt 29.09.2004, 12:35
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Könnte sich auch um Kaviation handeln - dann nützt das beste AF nichts....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.09.2004, 12:43
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Kavitation auf der Druckseite?
Obwohl ich sehe keine Algen/Muscheln. Ich sehe nur schlecht lackierten Lack der abgeht.
LG Michael
Alt 29.09.2004, 12:54
BF-Sponsor
Uuups, Du hast Recht! Hab ich meine Brille wieder nicht aufgehabt....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.09.2004, 12:55
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 462 Beiträgen
Evtl. nicht richtig grundiert oder verkehrte Grundierung?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 29.09.2004, 13:01
Meiner hält auch nie - sind einfach ihr Geld nicht Wert. Mir hilft zu 100% ein schwarzer Müllsack, welcher aber nur bei AB oder Z-Antrieb sinnvoll zu montieren ist...
Alt 29.09.2004, 13:55
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Ich habe bisher auch noch kein brauchbares Antifouling für den Propeller gefunden. Besonders schlecht waren die teuren Spezialantifoulings aus der Sprühdose. Wenn das Antifouling gut gehalten hat, haben leider die Muscheln auch schön fest gesessen. Jetzt poliere ich den Propeller bis er glänzt wie ein Bocksbeutel und geh' jeden Monat einmal runter und mach ihn mit mittelgrobem Schleifpapier sauber. Ideal ist es bei längeren Liegezeiten, wenn man einen Plastikbeutel über den Prop zieht.
Alt 29.09.2004, 14:26
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
ts ts ts.... das Thema wurde schon oft behandelt.
Zuerst mit INTERPROTECT Grundierung 2x vorstreichen.
Danach TRILUX 1x drauf. (Hart-AF)
Hält auf den Propellern meiner Z-Antriebe super.
Gernot
Alt 29.09.2004, 14:43
Boot: MS - Salzburg
die Schraube wird immer kommplet sauber geschliffen und dann genau nach Anweisung vom Hersteller verarbeitet.
Zuerst Propeller Primer auftragen nach 6 - 8 Stunden Trockenzeit wird die Bewuchsverhindernde Farbe 2 x mit Pinsel aufgetragen.
Wie man sieht Bewuchs ist keiner, aber die Farbe blättert ab und macht Blasen, von einer sauberen Oberfläche ist nach ein paar Monaten keine Spur mehr.
Meine Schraube macht max. 750 U/min
Grüße Gerhard
Alt 29.09.2004, 16:13
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
Moin Gerd,
der Propeller ist auf dem Foto nicht bewachsen. Das hat doch gut funktioniert und das zählt in diesem Zusammenhang.
Ob es am Antifouling liegt, oder ob es andere Gründe gibt, kann ich dir nicht sagen.
Uwe
Alt 29.09.2004, 16:19
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
ich habe meinen Alu-Propeller auch genau nach Anweisung von International behandelt. (Liegeplatz Schlei)
1. Propeller strahlen lassen
2. Vorgrundierung "Etch Primer" von International, Farbe gelb
3. Grundierung "Primocon" von International, Farbe silber/grau
4. Hartantifouling "Trilux" von International, Farbe schwarz
Nach dem ersten größeren Törn mit Gleitgeschwindigkeit war die Beschichtung außer dem Etch Primer fast komplett wieder ab .
Beim Antrieb hat die Beschichtung mit Primocon und Trilux sehr gut gehalten und auch kaum Bewuchs zugelassen.
Hits:	263
Größe:	43,6 KB
Gruß Jens
Alt 29.09.2004, 16:27
Boot: MS - Salzburg
@ ugies,
wenn jemand Kopfweh hat und ich trenne im den Kopf ab, tut er im auch nicht mehr weh.
Warum trag ich ein Antfouling auf, natürlich das ich keinen Bewuchs habe und die Oberfläche der Schraube und damit die Arbeitskraft ok bleibt.
Bewuchs ist keiner aber das Farbe hält nicht und die Oberfläche ist voll mit Blasen die sich früher oder später lösen.
Jetzt braucht nur noch jemand sagen: Die Blasen sind deshalb damit das Wasser eine höhere Geschwindigkeit bekommt und Arbeitskraft des Propellers wird damit um ein drittel erhöht
Grüße Gerhard
Alt 29.09.2004, 16:46
Zitat von gerd5
@ ugies,
Moin Gerd,
diese Bemerkung verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht.
Dein Propeller hat über eine ganze Saison hinweg keioen Bewuchs gehabt. Das war beabsichtigt. Das hat ganz offensichtlich funktioniert.
Ja, genau - siehe oben.
Offensichtlich doch wohl erst "später".
Das sage ich doch gar nicht - nur, dass es offensichtlich außerordentlich schwierig ist, einen dauerhaften Farbüberzug, der auch noch selbsterodierend sein soll, auf ein Bauteil, das sich mit sehr hoher Geschwindigkeit im Wasser bewegt, aufzubringen.
Wahrscheinlich hilft es dir nicht wirklich: Jedes Jahr im Herbst sieht mein Propeller exakt genauso aus - kein Bewuchs, erneuerungsbedürftiger Anstrich. Ich bringe das dann immer im Frühjahr für die jeweils kommende Saison wieder in Ordnung.
Uwe
Uwe
Alt 29.09.2004, 16:55
Boot: MS - Salzburg
@ ugies,
wenn Du sagst das ist normal, ok glaub ich Dir, aber dann brauch ich das Zeug ja gar nicht drauftun.
Mich stört das am meisten das die Farbe nicht hält und diese Blasen
Hits:	206
Größe:	41,5 KB
Grüße Gerhard
Alt 29.09.2004, 17:05
.. so etwas habe ich auch schon überlegt. Für einen Kunden habe ich auf dessen Wunsch den ihm neu gelieferten 3-Fl Gori nur mit einem leichten Fettfilm auf der polierten Oberfläche behandelt. Ich bin sehr gespannt und werde in ca. 4 Wochen berichten.
Wie das im Mittelmeer aussieht kann man daraus dann aber nicht ableiten. Jedes Revier besitzt andere Bewuchsverhältnisse, die sich obendrein auch noch von Jahr zu Jahr verändern können.
Uwe
Uwe
Alt 29.09.2004, 17:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.041 Danke in 10.498 Beiträgen
IMHO
Gerd,
polier deinen Propeller auf Hochglanz
(Nebeneffekt : hoher Schub, guter Wirkungsgrad, geringer Kraftstoffverbrauch und niedrigere Kavitationsgefahr),
kauf dir einen Schwamm, der etwas rauher ist, gehe regelmässig tauchen
(im MM doch kein Problem)
und entferne den Bewuchs mit der Hand vom Propeller.
Ist die billigste und beste Lösung.
UWE
Alt 29.09.2004, 18:47
Boot: MS - Salzburg
@ Uwe,
so hab ich`s früher immer gemacht und so werde ich es jetzt auch wieder machen, kostet am wenigsten und ist am besten.
Grüße Gerhard
Alt 29.09.2004, 20:40
gregorbaer gregorbaer ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
ich möchte meinen Propeller Pulverbeschichten lassen. Hat jemand Erfahrung damit?
Viele Grüsse
Gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
