Alt 22.10.2009, 16:18
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
286 Danke in 165 Beiträgen
Standard Blöde Idee Tretboot mit Mofamotor
Moin an alle,
wir haben da beim Bierchen eine Blöde Idee geboren.
Da es im Winter manchmal recht langweilig ist wollen wir ein Tretboot mit einem Mofamotor ausstatten.
Ist das eigendlich zulässig??
Wenn ja hätten wir ein Boot mit verschiedenen Gängen und einer Kupplung.
Goil oder??
Hat jemand eine Anregung dazu.?
Hat das schonmal jemand gemacht??
Hat noch jemand einTretboot was er nicht braucht oder günstig abgibt.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 22.10.2009, 16:29
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Die Leistung eines Mofamotores wird nicht ausreichen, ausserdem wird ein Tretboot mit sehr geringen Drehzahlen angetrieben. Hierfür wäre wohl eine Mörderuntersetzung notwendig bei der Abgabedrehzahl des Mofamotores.
Grüße, Bernd
Alt 22.10.2009, 16:32
Grüße, Bernd
Aber wenn ich doch treten muss habe ich doch weniger Kraft als wenn ich direkt vom Ritzel auf das Kettenrad des Tretantriebes gehe oder.
und ich war froh
Alt 22.10.2009, 16:43
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.181 Danke in 1.368 Beiträgen
Da brauchste so eine Rutschkupplung, wie die neumodischen Toster alle haben
Gruß Christoph
Alt 22.10.2009, 17:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.410 Danke in 9.454 Beiträgen
Ich kann es mir schon vorstellen......
Määäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää....
......und eine blaue Wolke kündet davon, das eben ein Tretboot vorbei schipperte.
Willy
Alt 22.10.2009, 17:21
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Willy
Der war gut
Alt 22.10.2009, 17:25
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
328 Danke in 194 Beiträgen
Dann hätten wir das gleiche wie auf der Strasse einen haufen lärm hohe Drehzahlen und dann kommt da in Rentner geschwindigkeit ein Moped an
Gruß Thomas
Alt 22.10.2009, 17:29
Boot: Schwimmt
Oder eine weisse Ziege mit nem Knecht hintendran.
Alt 22.10.2009, 17:30
Benutzerbild von Marienthal
Marienthal Marienthal ist offline
Boot: Eems 970AK
17 Danke in 13 Beiträgen
Jungs, aber doch nur mit ner Zündapp, oder? Schön KS 50 watercooled mit 5 Gängen !!!!
Gruß Jörg
Alt 22.10.2009, 18:04
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Standard Im Tretboot in Seenot...
Hab' was gefunden .... müßte passen.
http://www.youtube.com/watch?v=tJbhY1kPlfw
Alt 22.10.2009, 18:09
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Frank du bist abartig Muss das sein???
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 22.10.2009, 18:11
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Warum soll das nicht gehen?
Beim Tretbootfahren mal die übliche Drehzahl zählen, beim Mofa ausrechnen, wie schnell sich das Hinterrad bei einem für den Motor angenehmen Tempo dreht, und dann die passenden Zahnräder suchen.
Aber mit dem Aufwand ließen sich sicher auch schönere, bequemere, leisere und besser steuerbare Wasserfahrzeuge bauen.
Eine Art Ponton, auf dem ein aufgebocktes Motorrad über eine Reibrolle einen Propeller trieb, habe ich mal irgendwo gesehen, und das fuhr gar nicht mal so schlecht. An Land ließ sich der Ponton dann von dem Krad als Anhänger ziehen.
sea u in denmark
Alt 22.10.2009, 18:12
Bin ich gerne, sonst is' langweilig...
Standard Der Ideale Motor mit wenig Drehzahl:
Dieselmotor Lister 5/1
5 PS bei 600u/min
Wir verkaufen hier indische Nachbauten der legendären Lister Motoren.
Das englische Original war so beliebt, dass es fast 60 Jahre lang gebaut wurde.
Alt 22.10.2009, 18:16
Ja der Aufwand ist nicht unerheblich aber gehen würde es sicher, was die WaPo sagt ist was anderes..
Man müsste halt die Drehzahl beim Treten ermitteln,etwas mehr wählen,die Übersetzung anpassen,die Lagerung der Schaufelrad von Kunstoffgleitlager auf was anständiges Umbauen und wohl auch das Schaufelrad verstärken.
Und ganz wichtig ein vernünftiges Ruder einbauen, denn die Treter wo ich bisher gefahren habe hatten immer so eine Einrastneigung links und rechts
Alt 22.10.2009, 18:20
In irgendeinem "Joe Bar Team" Heft gab es zwei Rentner, die im Fenster liegen und sich die vorbei fahrenden Zweiräder ansehen, als einer der beiden bemerkt, das die Dinger, je langsamer sie sind, dafür umso mehr Lärm machen.....
Das Original habe ich im Keller, für euch aber mal gegoogelt.
Für meinen, zugegeben, recht einfachen Geist, haben die Hefte einige schöne Stunden gebracht, in denen ich zuweilen herzhaft lachen musste.
Hin und wieder hole ich sie mir aus dem Keller und kann noch immer
darüber lachen, zumal einiges wirklich aus dem Leben gegriffen scheint.
Willy
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 22:10 Uhr)
Alt 22.10.2009, 18:23
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
hallo erik,
die idee ist klasse und umsetzbar sollte sie auch sein!
lass dir hier nichts anschnacken! frag den admi, ob er den thread zu den selbstbauern rüberschubst, da triffst du auf mehr verständnis und vor allen dingen auf hilfreiche antworten.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 22.10.2009, 18:26
Wer schnackt an?, ist doch normal das die Hälfte der Beiträge Käse sind ein Viertel wenig brauchbar und das andere Viertel hilfreich
Alt 22.10.2009, 18:42
Chili Chili ist offline
21.170 Danke in 6.831 Beiträgen
Wenn schon Mopedmotor, dann gleich samt Variomatik und Fliehkraftkupplung. Das ist doch ideal für diese Zwecke!
Ich hab noch zwei 50er Yamaha/MBK mit Var. und Flieh. im Keller liegen. Bei Interesse melden.
Alt 22.10.2009, 19:13
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
richtig !!!
nur mit ner Variomatik wirst du da, wenn überhaupt Freude haben.
Die Drehzahl wird am Ende aber noch zu hoch sein.
Fliehkraftkupplung ist da schon Pflicht.
ja und Rückwärts ? dann mußt du den Motor Drehen und neu Anspannen.
Also ne Kipp-und Drehvorrichtung für den Riemenantrieb.
ob da dann noch das Bier und die Bräute raufpassen ?
und nimm der ein großes Radio mit, sonst hörst du nur das Platschen und Brummen deines Antriebes.
viel Erfolg beim Brutzeln dann.....
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 22.10.2009, 22:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.261 Danke in 5.764 Beiträgen
Willy
Willy, Du siehst das zu eng , mit irgendwas muß die Jugend doch mal anfangen, und warum soll das nicht ein Tretboot mit Mofamotor sein.
Als ich noch in der Pubertät war, haben wir aus ca. 4 Luftmatratzen, einigen Bohnenstangen und Besenstielen und 2 Bettlaken ein Segelfloß gebaut. Damit sind wir über den Braunkohlesee geschippert und die anderen haben große Augen gemacht.
Alt 22.10.2009, 22:52
Habs doch nicht böse gemeint.
Ich grüble die ganze Zeit darüber, welch einen Motor man da wohl nimmt. Luftkühlung geht nur mit Gebläse, Riemenantrieb wird, wenn die Übersetzung nicht stimmt, sicher zu heiß.....
Willy
Alt 22.10.2009, 22:56
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
Hallo Erik,
einfacher wäre das hier
Gruß Ralf
Alt 23.10.2009, 07:56
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hallo Erik,
Gruß Ralf
Ja dann ist ja alles klar.
wurde schonmal gemacht, zwar mit AB aber in der Richtung haben wir auch gedacht.
So dann eben was anderes.
ZB. Großes Floß mit Partyzelt und AB.
Am liebsten währe mir natürlich ein Drachenboot mit Motor.
Und dann in gemütlicher Gleitfahrt über den Rhein geschippert.
Ich könnte mir vorstellen das so etwas richtig Fun macht oder gibt es das auch schon?
und ich war froh
Alt 23.10.2009, 08:03
Was wie? Aufgeben oder was??
Aufgeben gilt nu nicht
ran an den Braten,und nicht den nächsten Hühnerschenkel annagen!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
