Alt 26.10.2009, 19:06
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
Standard Motor wackelt
mein 32 Jahre alter Außenborder wackelt - dagegen möchte ich was tun. Der Motor hat Spiel nach vorne und hinten, ich schätze, die Gummiböcke am Steuerbügel sind ausgelutscht (sie Bild, Position 18 und / oder 21). Bin soweit, dass ich an den Schutzdeckeln je eine Schraube mit einem Handschlagschrauber lösen konnte - die waren ganz schön festgefressen. Die anderen beiden gehen nur noch mit aufbohren raus, das will ich mir sparen. Hat jemand schon Erfahrung mit solchen Gummis? kann ich die so ausbauen, oder muss der Schaft dafür ab? Soll ichs lieber lassen, weil man die Dinger nie im Leben mehr rein bekommt - und wo bekomme ich überhaupt neue Gummis für so einen alten Motor her (OMC)? Gibt es vielleicht einen Trick wie z.B. ausgießen des Bereiches mit einem weichen Kunststoff?
Und noch eine zweite Frage: Ist ein Längsspiel in der Propellerwelle von ca 2mm normal, oder erwartet mich beim Getriebeölwechsel weißer Brei, weil die Welle durch das Spiel undicht ist? - Kann man das einstellen?
Hits:	436
Größe:	49,7 KB
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Geändert von Konsul (26.10.2009 um 19:33 Uhr) Grund: Grafik angehängt
Alt 26.10.2009, 21:58
OMC-Forum-Papst
9.687 Danke in 4.021 Beiträgen
Wegen den Gummis wurde ich zum OMC Dealer deines Vertrauens gehen und nachfragen ob die noch lieferbar sind .
Ob das Spiel nach vorn oder hinten dann weg ist glaube ich allerdings nicht .Die Gummis sind für die Dämpfung der seitliche Bewegungen zb beim Lenken .
Im Schaft sind Buchsen Pos 31,da wird das Spiel sein .
Längsspiel von 2mm der Propwelle ist OK und normal .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
