Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 07.10.2004, 09:05
Segelwilly
Standard Drucker + Rechner = Krise
ich ärger mich grade über meinen Drucker....evtl. weiß jemand Rat.
Mein alter Drucker weigerte sich, das Papier einzuziehen....also bin ich bei. Ging wieder nachdem ich alles gereinigt und neu eingestellt hatte. Dann weigerte er sich, zu drucken....Patrone leer! Neue besorgt und eingebaut...eine Seite gedruckt, Patrone leer.... ....wieder gefummelt.....Papierstau..... .....wieder gefummelt.....halbe Seite gedruckt, dann RIESENSCHWEINEREI überall Tinte
Drucker in den Müll befördert und Schreibtisch gereinigt...
Neuen Drucker erworben....
Sohnemann wollte was Drucken, also Drucker bei seinem Rechner angeschlossen....ging aber nicht. Treiber, alles geladen, Rechner erkennt den Drucker nicht...
Drucker an meinen Rechner getragen, alles eingestellt, OK, druckt.
2 Wochen später, ich wollte was drucken....Drucker wird nicht erkannt, keine Regung.
Alles gelöscht und neu aufgespielt, klapt vorzüglich bis zur Hardwareerkennung, danach steht die Sache und rührt sich nicht mehr, egal was ich anstelle....
Anderen Rechner genommen und Drucker eingerichtet, klappte ganz famos, alles ok, gedruckt und prima.
Jezt, 2 Wochen später der selbe Schlamassel wie bei den anderen Rechnern, die Treiber sind drinn, der Drucker als Standart eingerichtet, aber nix tut sich....egal ob ich den Drucker ein oder ausschalte, keine Regung....
Ist ein HP DESKJET 3550
Rechner Panasonic bzw. Dell....
Bin ratlos....Puls: 195!
Gruß Willy
PS. aus den fenster werfen geht nicht, weil inzwischen das Blumenbeet darunter fertig ist. Aber in der Mülltonne ist ausreichend Platz....
Alt 07.10.2004, 09:10
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo Willy !
Wenn Sohnemann XP als Betriebsprogramm drauf hat und der Drucker mit USB angeschlossen ist, mach ein Update.
SP 1 genügt und der Drucker wird erkannt....
Grüße Andi
Alt 07.10.2004, 09:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Vermute mal Du hast WinXX.
Würde alle Drucker-Treiber De-installieren,
dann die Drucker-Software/-Treiber NEU installieren,
danach erst den Drucker an USB anschliessen.
Dann sollte es dauerhaft funktionieren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.10.2004, 09:12
Segelwilly
was Sohn auf dem Rechner hat, weiß ich nicht, bei mir ist auf dem Einen 98 und auf dem Anderen 98ME installiert....wenn dann brauch ich den Drucker hier.
Gruß Willy
Alt 07.10.2004, 09:15
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.556 Danke in 4.356 Beiträgen
USB Drucker mit Win98 ist schitt, SE geht.
Hat der nur USB oder auch "normal"?
Ich hasse USB Drucker.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 07.10.2004, 09:23
Segelwilly
nur USB...
Willy
PS. muss mal eben eine Ratte entsorgen....eine der Katzen hat sie der Schwiegermutter als Geschenk vor die Tür gelegt....
Alt 07.10.2004, 09:25
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Motorwilly
nur USB...
Willy
..nimm die Rechner mit....
Grüße Andi
Alt 07.10.2004, 09:26
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Willy, der Drucker muß ein Parallelkabel dabei haben...
Grüße Andi
Alt 07.10.2004, 09:32
Administrator
Nö:
Zitat von HP
Connectivity
Connectivity, std.
USB
Connectivity, optional
None
Network ready
None
Macintosh compatible
Yes
Compatible operating systems
Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP, Mac OS 9.1, OS X v 10.1 and above
Print drivers, std.
Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP, Macintosh OS 9.1 and OS X v 10.1
Bernd
Alt 07.10.2004, 09:42
Segelwilly
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
was`n das nun wieder? Hab nur das mitgelieferte USB-Kabel...
Gruß Willy
PS. was Schwiegermütter so als Ratte bezeichnen....lächerliche 35cm incl. Schwanz....
Alt 07.10.2004, 09:47
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist gerade online
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Das ist das stockkonservative parallele Druckerkabel aus den Zeiten vor Plug&Pray. Damit gehts immer.
LG Michael
Alt 07.10.2004, 09:49
Segelwilly
ja, das hatte ich gemeint...
Alt 07.10.2004, 09:50
Boot: Bayliner 642
Das meintest du mit USB-Kabel?
LG Michael
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Willy, schau mal an der Hinterseite deines Drucker. Da muss ein Anschluß für USB sein, ein Anschluß für Strom und einer der viel größer ist mit vielen Pin-Aufnahmen. Meistens ist der noch Lila eingefärbt.
An der Rechnerhinterseite haste das Gegenstück-auch lila eingefärbt.
Beim Drucker (im Lieferumfang) müßte eigentlich das entsprechende Kabel dabei sein...
Grüße Andi
Alt 07.10.2004, 09:52
Segelwilly
Nö, hatte grad noch kein Bild von dem Kabel...die Druckerkiste hat so einen Anschluss aber nich...
Alt 07.10.2004, 09:55
Administrator
5 Beiträge drüber hab ich übrigends die Technischen Daten des Drucker geposted - NUR USB.
Bernd
Bernd
Alt 07.10.2004, 09:58
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
...der Drucker hat nur eine USB Schnittstelle... keine Serielle.... also kann Willy da nichts falsch machen....
Unter Windows 98SE solllte der Drucker eigentlich problemlos laufen... .
Ich empfehle auch ... alle alten Drucker (Treiber) zu löschen über ARBEITSPLATZ DRUCKER (enfernen)....
dann System neu Starten und den aktuellen Treiber installieren....
zu finden unter
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...&lc=de&dlc=de&
Alt 07.10.2004, 10:28
Segelwilly
muss noch eben ein bissken Außenwand grundieren, danach probier ich`s nochmal...
Gruß Willy
Alt 07.10.2004, 10:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.046 Danke in 10.498 Beiträgen
Gruß Willy
Na,
gib es zu, du willst dir erst dein MITTAGESSEN grillen
Guten Appetit
UWE
Alt 07.10.2004, 14:52
Benutzerbild von sealord
sealord sealord ist offline
Boot: Reinke 15 m
Rufzeichen oder MMSI: DNQQ
23 Danke in 6 Beiträgen
Willy,
wenn möglich tausch das Teil um und sie zu , das du einen Drucker mit dem guten alten (abgebildeten) Druckeranschluß bekommst. Mit den beiden Betriebssytemen ist der Ärger vorprogrammiert, auch wenn anderes versprochen wird. Deine PCs auf andere Betriebssysteme umzurüsten ist der weitaus grössere Aufwand, sofern von der Hardware überhaupt möglich bzw sinnvoll.
my2cents
Alexander
Was kann sich ein Mann vom Leben erhoffen?
Heisches Wascher, gute Schahnärtschte und weichesch Toilettenpapier - frei nach Terry Pratchet
www.aerzte-unter-segeln.de Helfen wo sonst keiner Hilft!
www.kulinarisches-blog.de Weltweit gut Essen
Alt 07.10.2004, 14:59
Zitat von sealord
Willy,
.... sie zu , das du einen Drucker mit dem guten alten (abgebildeten) Druckeranschluß bekommst. ...Alexander
vergiss es , gibts nicht mehr.. zumindest nicht im low-cost bereich....
Alt 07.10.2004, 15:21
Segelwilly
es funktioniert nicht....hab alles rausgelöscht und neu geladen. Bei der Stelle, wo die neue Hardware erkannt werden soll, steht da, es dauere einige Minuten, aber auch nach einer Stunde rührt sich nichts.
Die anderen HP-Teile, Kamera und Scanner laufen einwandfrei.
Ich geb auf....
Gruß Willy
Alt 07.10.2004, 15:27
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
Hallo Willy
schafft der Rechner ein update auf Windows XP? Ich hatte (unter ME!)ähnliche Probleme mit meinem Drucker, das ließ sich erst mit XP abstellen.
PS tausch den Drucker wirklich um. was Du da beim Einkauf gespart hast, gibst Du vermutlich dreifach bei den Farbpatronen wieder aus.
Ich hatte mal einen HP 815c, da kostet eine Patrone ca 29 €
Bin jetzt auf Canon i865 umgestiegen, da kann man die Farb- und die schwarzen Patronen einzeln tauschen. Zudem kosten die bei doppelter Füllmenge (pro Farbe gegenüber dem HP) als Nachbau vom Pelikan nur ca. 6€.
Was ich damit meine: Die Menge Tinte, die mich bei HP 58 € gekostet hätte, kostet mich für den Canon bei Pelikan nur 18 €
Gruß Thomas
Alt 07.10.2004, 15:30
Segelwilly
XP hab ich nicht und für einen Umtausch ist es zu spät....werde aber mal mit rechner und Drucker unter dem Arm beim Händler vorstellig, evtl. hat der da noch einen Trick auf Lager.
Der Patronenpreis ist mir egal, da ich sehr selten drucken muss...
Gruß Willy
Alt 07.10.2004, 15:33
Brauchst Du unbedingt Farbe ?
Der Brother 1430 hat Parallelanschluß, ist allerding ein Laser und kostet z.Z bei Staples 169 €
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
