Bootstisch mit Teleskopbein - Lagerbuchse???
ich habe ein Frage. Momentan installiere ich gerade einen Bootstisch bei mir an Bord. Basis ist ein sehr solider Stempel, der urspünglich mal eine Steuerstuhlsäule war. Dieser besteht grundlegend aus zwei Teilen: Fuß, unteres Rohr aus Alu und dann das innere Rohr und die obere Aufnahmeplatte aus Edelstahl. Gehalten wird das obere und schmalere Rohr durch eine Gewindeschraube die in das äußere Rohr geschraubt wird und dann das innere Rohr festhält. Zwischen den Rohren ist ein Kragen aus Kunststoff, der den umlaufenden Spalt zwischen den Rohren ausfüllt und somit das innere Rohr in der Führung hält. Ich würde diesen Kunststoffkragen "Lagerbuchse" nennen. Sowas bräuchte ich um die Säule umzubauen. Wo kriegt man sowas? Kennt ihr vielleicht die richtige Bezeichnung und vielleicht sogar eine Bezugsquelle? VIELEN DANK! Matthias |
Da es die Tische, bzw Tischbeine im Zubehör gibt würde ich dort als erstes fragen ob man den Kragen einzelnd beziehen kann
Ansonsten bleibt nur das drehen eines neuen Ersatzteils.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Das hilft mir leider nur bedingt weiter. Den Hersteller der Säule gibt es nicht mehr, dementsprechend auch keine Ersatzteile.
Dies Buchsen müsste es aber auch losgelöst irgendwo geben. |
Dann mal Butter bei de Fische
gib mal die Maße des Innendurchmessers vom Außenrohr und die des Außendurchmessers vom Innenrohr Son Ding is doch fix an der Leier gedreht
Themen-Optionen | |
