Alt 28.01.2010, 10:43
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Standard Schnellhärtendes Epoxy für kleine Reparaturen - wer kann ein Produkt empfehlen?
Hallo ,
man hat ja schon mal ein Mißgeschick an Bord; beim Hantieren mit dem Spibaum oder mit dem Anker haut man irgendwo gegen - Gelcoat platzt ab und nimmt noch etwas Laminat mit.
Jetzt hatte ich mir für diese Fälle ein schnell aushärtendes Epoxy besorgt. Das wurde aber nicht richtig hart. Also umgetauscht! Das neue Gebinde zeigt dasselbe Problem!
Ich habe bisher "normales" Epoxy von Yachticon verwendet (mit Silikat angedickt) und war damit zufrieden, es dauerte nur Stunden, bis es richtig fest und belastbar wurde.
Wer kann welches schnellaushärtendes Epoxy, das auch mit Zuschlagstoffen aushärtet, empfehlen?
Danke im Voraus.
Alt 28.01.2010, 10:47
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Bist Du Dir sicher, die RICHTIGE Mischung genommen zu haben ?
Das Mischungsverhältnis muss peinlich genau eingehalten werden, sonst wird es nicht hart.
Es gibt auch Färbemittel um das Epoxi in der Richtigen Farbe des Boots einzufärben, dann sieht es auch optisch besser aus.
Alt 28.01.2010, 11:07
Boot: SY Hanse 370e
Bei der Reparaturmischung (1:1, von Elefant-Chemie, hatten auf Nachfrage nicht reagiert) kann man nur grob die "Tropfengröße" oder "Stranglänge" abstimmen. So hat es auch der Händler, der das Material angeblich für schnelle Reparaturen an seinen Charterschiffen nimmt, vorgeführt und auch mehrfach getestet.
Nach kurzer Zeit "verkocht" die angerührte Menge, der Teil an der Reparaturstelle bleibt zäh und läßt sich nach 2 Stunden wieder herauskratzen.
Beim "normalen" Epoxy (1:2) nehme ich zwei Spritzen, um das Verhältnis genau zu bekommen. Damit kann ich auch belastbare Konstruktionen bauen. Also höchste Sorgfalt.
Das soll die Reparaturmischung nicht können, aber hart werden muß sie!
Alt 28.01.2010, 11:09
Hast DU die Rearaturen jetzt durchgeführt ? Du solltest mindestens 15 Grad haben sonst geht gar nichts. Besser mehr.
Alt 28.01.2010, 13:18
sumsum sumsum ist offline
112 Danke in 64 Beiträgen
Nimm z.B. das Zeug von der Apotheke (Conrad, Artkl. Nr. 886605) Und versetzte es mit entsprechendem Füllmaterial. Das ist gut und wenn du Döschen mit Meßstrichen hast, kannste das auch gut anrühren. Clemens
Alt 28.01.2010, 22:55
Boot: SY Hanse 370e
Die Reparaturen hatte ich im Spätsommer vorgenommen: 20 °C, trocken, sonnig,
Alt 28.01.2010, 23:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Und ich rate von schnellhärtenden Epoxi ab.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.01.2010, 23:15
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Ich tip auf falsche Dosierung.
hast Du noch etwas von dem Zeug?
Wenn ja versuch das mal in zb. 2 Kronkorken oder kleinen
Behältnissen zu gleichen Teilen abzufüllen.
Mischen und warten ob das jetzt hart wird.
Vorraussetzung ist das es nicht feucht ist und die Temperatur über 10 ° liegt. (Feuchtigkeit mag Epoxy nicht)
Härtet das Gemisch immernoch nicht aus , ist das als Lehrgeld abzubuchen und Du kannst das Ganze entsorgen.
Das schnelle Kochen deutet auf zuviel Härter hin.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 29.01.2010, 04:55
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Fuer die ganz kleinen Reparaturen nehme ich gerne Sekundenkleber.
-duckundwech-
Alt 29.01.2010, 08:05
-duckundwech-
Mit oder ohne Aktivator?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.01.2010, 08:38
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
-duckundwech-
Habe das 3er-Pack mit den Mini-Tuben im "Zampel-Büddel".
Gruß Ralph
Alt 29.01.2010, 10:02
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
...Das schnelle Kochen deutet auf zuviel Härter hin.
Bei Epoxy ist das eine übliche exotherme Reaktion, die Reaktionswärme kann nicht heraus, die Temperatur steigt an, es härtet dadurch noch schneller.
Anders bei Polyesterharz; der Beschleuniger ist im Härter, mehr Härter, schneller hart.
Alt 29.01.2010, 18:23
Boot: Excellent 750
Standard Klar
Das ist schon klar mit der Wärme.
Aber du hast von kochen und kleinen Mengen gesprochen.
Bei großen Mengen heizt sich das sehr stark auf und
es wird empfohlen das nach dem mischen in kleinere flache Gebinde umzufüllen damit das länger verarbeitbar bleibt.
Bei kleinen Mengen (Dehnbarer Begriff)sollte sich das nicht all zu stark aufheizen. jedenfalls nicht "kochen".
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
