Alt 13.02.2010, 14:58
Sun dancer Sun dancer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling
ich möchte mein Boot mit Antifouling streichen und bin mir nicht sicher welches Antifouling ich verwenden soll. Da ich bisher nur unterschiedliche Meinungen gehört bzw. gelesen habe, würde mich eure Antworten noch sehr interessieren.
Das Boot liegt im Wasser und wird für Urlaubstörns geslipt. Hart-Antifouling möchte ich ungern wegen dem Schichtaufbau und wegen dem Schleifen vor dem Neuanstrich verwenden. Aber wie verhält sich das Selbstschleifende, wenn man das Boot trailert, beim Autofahren oder beim Reinigen mit dem Hochdruckreiniger?
Sun dancer
Geändert von Sun dancer (13.02.2010 um 15:44 Uhr)
Alt 13.02.2010, 15:18
45meilen 45meilen ist offline
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Selbstschleifendes muß i.d.R. auch angeschliffen werden bevor neues drauf kommt
Für Trailerboote nimmt man i.d.R. Hart AF
Zum Schichtaufbau:
Generell stimmt das natürlich, es gibt allerdings mittlerweile sehr dünnschichtige AF´s, die man auch nicht anschleifen muß
z.B. die VC Familie von International.
Welches Du im Endeffekt nimmst, bzw nehmen solltest, hängt vom Fahrgebiet und den Bewuchsverhältnissen vor Ort ab.
Oft hilft ein Gespräch unter Stegnachbarn
Wenn Du mal in der Suchfunktion ( oben in der Kopfzeile ) AF, oder Antifouling eingibst wirst Du die nächsten Wochen zu lesen haben
Alt 13.02.2010, 15:30
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.413 Danke in 1.014 Beiträgen
Zitat von Sun dancer Beitrag anzeigen
ich möchte mein Boot mit Antifouling streichen und bin mir nicht sicher welches Antifouling ich verwenden soll. Da ich bisher nur unterschiedliche Meinungen gehört habe, würde mich eure Antwort noch sehr interessieren.
Sun dancer
das wird bei diesem Thema, wie auch beim Fussball, so bleiben. Da schwört jeder auf was anderes.
Bei selbstpolierenden Antifoulings, trägt sich die Beschichtung durch Wasserbewegung ständig ab und erzeugt somit neue Biozidschichten.
Bei Hartantifoulings laugen die Biozide aus. Dies ist der wesentliche Unterschied der beiden Antifoulings. Die heutigen PTFE-Antifoulings müssen eigentlich nicht mehr angeschliffen werden.
Eine Hochdruckwäsche empfiehlt sich bei beiden Antifoulings...
Gruß Robert
Alt 14.02.2010, 01:02
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Sun dancer,
vor dem Schichtaufbau brauchst du keine Angst zuhaben, die Schichten sind so dünn, da kannst 20 Jahre überstreichen ohne das sich da was tut
HartAF wird vor dem neu Anstrich nur ganz leicht angerauht, von schleifen würde ich da nicht sprechen
gegen Selbstschleifende AF spricht
muß auch angeschliffen werden
baut auch Schichten auf wenn die alte Schicht nicht verbraucht ist
reibt sich mechnisch manchmal leicht ab
nicht jedes ist für schnelle Gleiter geeignet
darf zwischen durch nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden
Alt 15.02.2010, 14:07
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Ich verwende dann HarfAf und habe dazu noch eine Frage.
Wenn das Boot nach ein paar Jahren den Wasserplatz verlässt und nur noch getrailert wird, kann das HartAf dann drauf bleiben oder muss es runter?
In den Produktbeschreibungen ließt man, dass es nach einer bestimmten Zeit ins Wasser muss...??deshalb die Frage
sun dancer
Alt 15.02.2010, 14:12
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Angeblich soill die Wirksamkein nachlassen, wenn das AF zu lange " trocken liegt". Ein Trailerboot benötigt in der Regel kein AF, es schadet aber auch nichts, wenn auf dem Rumpf noch welches vorhanden ist.
Alt 16.02.2010, 03:25
Hallo Sun dancer,
das AF kann später drauf bleiben,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
