Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 18.02.2010, 10:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von rcastor Beitrag anzeigen
...Der zweite Vorfall zeigt wie schlecht das Potential eines schwimmenden Bootes ist. Der Blitz schlägt auf den viel niedrigeren aber „besser geerdeten „ Pier ein.
Ist das so .
Der Blitz ist ein Potentialausgleich zwischen Wolke und "Erde". Der Potentialunterschied muss einige 10.000.000 Volt betragen, damit der Ausgleich (Blitzschlag) stattfinden kann.
Ein Potentialunterschied zwischen Boot und Pier von einigen Volt (mehr als 50V werden als lebensgefährlich angesehen) dürften für den Einschlagsort des Blitzes absolut irrelevant sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.02.2010, 10:43
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
723 Danke in 206 Beiträgen
Lutz,
Es geht um die Erde. Da will der Blitz hin. Das Boot schwimmt aber auf einem schlechten Leiter, nämlich dem Wasser. Ähnlich einem Flugzeug in der Luft. Es kann dem Blitz nicht (gut) helfen sich zu entladen. Dünne Drähte wie Festmacher oder Kabel leiten auch zu schlecht. Das alles hat nichts mit Elektroinstallation zu tun.
Gruß Rolf
Alt 18.02.2010, 10:51
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
...zB den Backofen.
Stimmt, gute Idee!
Man darf es nur nicht vergessen, und irgendwann nach dem Gewitter den Ofen vorheizen
Viele Grüße,
Oliver
Alt 18.02.2010, 13:39
Lutz,
Gruß Rolf
Der Blitz will zur Erde
Der Blitz ist ein Ladungsausgleich zwischen zwei verschiedenen (elektrischen) Potentialen.
Dabei ist es dem Blitz "egal" wo sich der Potentialunterschied befindet.
Deshalb gibt es auch Wolkenblitze, also Blitze zwischen zwei Wolken, und die haben sich bestimmt nicht auf dem Weg zur Erde verlaufen .
Gruß Lutz
Alt 18.02.2010, 16:30
Boot: Forbina 40
Gruß Lutz
Das stimmt. Ganz egal ist es dem Blitz aber nicht. Er sucht sich den für ihn besten Weg. Das kann der kurze Weg sein oder aber auch der des besseren Potentialausgleichs. Deshalb geht der Blitz auch lieber in die Pier als in Boot. "Wolkenblitze" gefährden weder Mensch noch Material.
Gruß Rolf
Alt 18.02.2010, 21:58
Zum "besseren" Potential hatte ich in #26 schon geschrieben.
Aber nocheinmal:
Ein Potentialunterschied zwischen Boot und Pier von >50V kann tödlich sein und dürfte unbemerkt nicht auftreten.
Deshalb hat das Boot für den Blitz das "gleiche" Potential wie die Pier.
Die paar zehn Volt Unterschied zwischen Boot und Pier sind, gegenüber den paar zehnMillionen Volt zwischen Wolke und Boot/ Pier m.E. irrelevant, weil es (wenn überhaupt) nur 0,0001% Potentialunterschied zwischen Wolke-Pier und Wolke-Boot sind.
Gruß Lutz
Alt 18.02.2010, 22:07
"Wolkenblitze" gefährden weder Mensch noch Material. ...
Das hatte ich auch nicht behauptet.
Die Wolkenblitze hatte ich nur angeführt, weil Du meintest
Es geht um die Erde. Da will der Blitz hin. ...
und das ist definitiv nicht der Fall. Der Blitz "will nicht zur Erde", er "will" lediglich einen Potentialausgleich, egal wohin.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
