Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 505Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 505
Alt 20.02.2010, 13:47
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Uh, das ist für Fortgeschrittene.
Nach der Version vom 11.02. habe ich genau zwei Dinge geändert, die hier relevant sein könnten:
  • ein paar scheinbar überflüssige Parameter beim Aufruf der COM-Schnittstelle entfernt
  • die Standardeinstellung in der gpsmon.ini von COM4 auf COM5 geändert
Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass meine Testumgebung nach Neuverbinden der Bluetooth-Maus plötzlich COM5 hatte.
Also probier' mal bitte zwei Dinge:
a) Stelle sicher, dass Deine gpsmon.ini auf die richtige COM-Schnittstelle verweist. Vielleicht ist das bei Dir zufällig COM4, und alle späteren Versionen arbeiten einfach mit der falschen Schnittstelle?
b) Wenn es das nicht war: lade diese Interimsversion herunter: http://www.gpsmonitor.de/downloads/g...22010_1300.zip . Das ist ein Zwischenstand (sieht auch ein bisschen anders aus), enthält aber wieder die vier Parameter, die nach der Version 11.02. fehlen. Vielleicht sind sie bei Deiner Konfiguration doch nicht so ganz überflüssig ...
Was meinst Du mit "USB-Verteiler"?
Um Navi-Programm und GPSMonitor gleichzeitig zu verwenden, empfehle ich XPort (s. diesen Thread oder auch http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=60&Itemid=63). Das Teil hat eine ergonomische Schwäche: Du musst "Enable Ports" _deaktivieren_, die benötigten Ports einstellen und "Enable Ports" wieder _aktivieren_ (die Ports sind dann ausgegraut). Zumindest habe ich selbst das am Anfang falschgemacht.
Denke daran, dass Du dann natürlich den Parameter "COMPORT" in der gpsmon.ini dann auf eine der virtuellen Schnittstellen ändern musst.
Hallo Andreas,
mit USB Verteiler meinte ich XPort. Diesen habe ich heruntergeladen. Seine Bedienung und Einstellungen sind eindeutig, habe ich keine Schwierigkeiten mit. Die Portnummer in deiner ini-Datei habe ich auch geändert auf meinen Comport. Wird ja in der Systemsteuerung angezeigt, welchen die GPS-Maus belegt. Also bleiben eigentlich nur noch die Parameter. Probiere jetzt noch deine empfohlene Vorgängerversion, aber erst nach Skiurlaub, für den ich mich jetzt auf den Weg machen muss. Vielen Dank nochmal und bis zur übernächsten Woche.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
  #102
Alt 20.02.2010, 14:09
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
das Programm stürzt im FullScreen-Modus reproduzierbar nach wenigen Sekunden ab. Im Fenster-Modus läuft es einwandfrei. Ich teste unter XP in der DOS Box auf einem Laptop mit der Auflösung 1600 x 1200.
Das ist seltsam und nicht gut.
Bei mir läuft es im Vollbildmodus stabil (stundenlang): WinXP Prof. bei Dualscreen (1024x600 Netbook-Screen + 800x600 externer Touchscreen), WinXP Prof bei Dualscreen (1400 x 1050 Notebook + 1280 x 1024 externes TFT).
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit Fullscreen gemacht - gute oder schlechte?
Der GPSMonitor wechselt im Fullscreen in "SCREEN 12", das ist 640x480x16 Farben - unabhängig von der konfigurierten Auflösung. Insofern dürfte die Auflösung eine eher utnergeordnete Rolle spielen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 20.02.2010, 14:12
Ok, da bin ich gespannt. Schönen Urlaub solange!
www.bootstechnik.de
Alt 20.02.2010, 14:20
Mein Touchscreen ist da (gebraucht, 70 EUR + Versand, 640x480 native Auflösung, 12V-Stromversorgung). Die MCD-Tasse zum Größenvergleich.
Als Monitor schonmal erste Wahl - Fuß und Kabel werden fest im Boot verbastelt, Monitor bleibt abnehmbar. Vielleicht kriege ich den Touch-Treiber auch noch angesprochen, dann gibts irgendwann eine "GPSMonitor Touch Edition" ...
Hintendran hängt im Moment mein Samsung NC-10 Netbook.
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	40,9 KB
www.bootstechnik.de
  #105
Alt 20.02.2010, 15:36
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Andreas,
sorry, ich muss mich korrigieren. Das Programm stürzt im Fullscreen-Modus nicht ab, sondern der Hintergrund wird nur dunkelgrau. Da man die schwarze Schrift auf dunkelgrauem Hintergund nicht sehr gut sieht und der Kontrast schlecht eingestellt war, habe ich das nicht gleich gesehen.
Trotzdem ist das natürlich nicht gut so.
Ich habe das Programm testweise auch mal im 640 x 480 Kompatibiltätsmodus laufen lassen. Das ändert aber nichts am Fehlerbild.
Gruß, Alfred
  #106
Alt 20.02.2010, 15:42
Hallo Andreas,
das Problem hat definitiv mit der hohen Auflösung zu tun. Nachdem ich die Auflösung des BS auf 1024 x 768 reduziert hatte, trat der Fehler nicht mehr auf.
Edit: der Fehler tritt in dieser Auflösung nur nicht auf, wenn gleichzeitig der Kompatibilitätsmodus 640 x 480 eingeschaltet ist. Ohne diesen Modus tritt der Fehler auch bei 1024 x 768 auf.
Der Kompatibiltätsmodus hilft aber nichts bei 1600 x 1200.
Klingt wie ein interessantes Problem, oder?
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (20.02.2010 um 15:53 Uhr)
  #107
Alt 20.02.2010, 15:46
Hallo Andreas,
Den Effekt habe ich ähnlich auch - auf meinem Acer Notebook (Grafikkarte: Inte Extreme Graphics 2 for Mobile) wird, wenn ich den GPSMonitor auf dem internen Monitor im Vollbild laufen lasse, das Bild auf dem externen TFT (erweiterter Windows-Desktop fehlfarbig mit viel dunkelgrau / schwarz. Das schreibe ich aber dem Grafikkartentreiber zu, denn das Samsung macht das nicht.
Außerdem hilft es sowieso nicht, denn sobald ich im erweiterten Desktop auf eine Applikation klicke, wird der Vollbildmodus beendet - der Parallelbetrieb anderer Applikationen neben GM im Vollbild funktioniert also offenbar nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 20.02.2010, 16:00
Ich arbeite auf einem IBM T43p mit dem Grafikchip ATI Mobility FireGL 3200
Gruß, Alfred
Alt 20.02.2010, 16:28
Benutzerbild von sy-kasimir
sy-kasimir sy-kasimir ist offline
Boot: Mirage 28
Rufzeichen oder MMSI: DF 4525 MMSI 211311830
13 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Andreas,
auf meinem Notebook, das ich an Bord habe, läuft das garnicht.
Es ist ein Compaq Armada 1130t Pentium 1 mit 120 Mhz und 48 MB Ram.
BS ist Win98Se. Das Teil ist sonst zuverlässig und läuft mit allen Navi-programmen und GPS und AIS problemlos.
Hat sofort eine Fehlermeldung " GPSMON2 führte eine ungültige Anweisung im Modul GPSMON2.EXE bei 0167:00413c94 aus."
Auf meinem IBM habe ich keine Probleme, auch nicht im Vollbildmodus.
Auf einer reinen Bootdiskette mit DOS 6.22 läuft es auch nicht.
Hier sagt das System es ist kein DOS-Programm.
Kannst Du mit der Fehlermeldung was anfangen??
Gruß Heinz
Alt 20.02.2010, 16:39
Zitat von sy-kasimir Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
auf Anhieb nicht.
Es kristallisiert sich aber immer stärker heraus, dass das Tool zwar für DOS _kompilierbar_ ist, aber - wenn es unter Windows kompiliert wird wie im Auslieferungszustand - nicht automatisch unter DOS läuft (und Win98 ist mehr DOS als Windows ...).
Vielleicht stellt Dir Ulli oder hapi mal ihre DOS-Kompilate zur Verfügung? Das Ergebnis würde mich interessieren.
Ich arbeite fieberhaft an einer reinen DOS-Testumgebung ...
www.bootstechnik.de
  #111
Alt 20.02.2010, 16:47
Boot: Mirage 28
....wir haben ja auch noch ein wenig Zeit. Schiff kommt erst am 07.04. ins Wasser.
Aber so eine reine DOS Version wäre nicht schlecht. Evtl. ist das ja die Lösung.
Gruß Heinz
Dein Monitor ist nicht schlecht, ist der einigermaßen "wasserfest"??
Alt 20.02.2010, 17:12
Gruß Heinz
Das ist das erklärte Ziel - ich verwende im Code absichtlich keinerlei betriebssystem- oder gar windows-spezifischen Befehle.
"Wasserfest" ist wohl Fehlanzeige ... Lüftungsschlitze auf der Rückseite etc. Vielleicht kriegt er ein belüftetes Acrylglasgehäuse oder einfach Rauwasserverbot.
www.bootstechnik.de
Alt 20.02.2010, 17:33
Benutzerbild von Wolley
Wolley Wolley ist gerade online
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Wolley eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab nen alten Laptop mit Windows 4.1, darauf wirds wohl nicht laufen oder?
Alt 20.02.2010, 17:39
Doch, das ist das Ziel.
Ob jetzt genau Windows 4.1 (Was ist das eigentlich? Nach 3, 3.11 / Windows for Workgroups kam Windows 95, oder meinst Du Windows NT?), kann ich nicht versprechen, aber solange das System ein DOS-Fenster beherrscht, will ich auch, dass der GPSMonitor drauf läuft.
www.bootstechnik.de
Alt 20.02.2010, 17:49
Hab mich vertan war doch 3.1...
  #116
Alt 20.02.2010, 19:32
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
[quote=sy-kasimir;1624386Aber so eine reine DOS Version wäre nicht schlecht. Evtl. ist das ja die Lösung.
[/quote]
Hallo Heinz
Schicke mir mal Deine Mail Adresse per an meine private Mail Adresse dann kann ich Dir eine DOS kompatible Version zum testen schicken.
Gruß Hannes
  #117
Alt 20.02.2010, 21:22
@Heinz
Mail ist unterwegs!
@alle DOS Interssenten
Betreffend der DOS Anleitung bastle ich noch an einer verträglichen Lösung
Man glaubt nicht wie aufwendig es ist, ein reine "freie" DOS Version auf einen USB Stick zum Booten zu kriegen. Tja als es DOS gab, gab es keine USB, jetzt mit USB gibt´s kein DOS mehr. Irgendwie haben sich die beiden nie wirklich getroffen
Gruß Hannes
  #118
Alt 21.02.2010, 08:56
Boot: Mirage 28
Hannes hatte mir das DOS Programm zur Verfügung gestellt und ich hab es auf drei Rechnern getestet und folgendes festgestellt:
DOS Vers. und Win. Vers. auf allen Windows BS (98se und xp) ok.
Unter nur DOS mit Bootdisk wird es nicht erkannt.( Kein DOS Programm)
Besonderheit bei meinem Compaq Armada mit 98se und 48 MB Speicher.
Hier nach Aufruf der Win Vers. die bekannte Fehlermeldung und nach Aufruf der DOS Vers. sofortiges booten und Neustart im abgesicherten Modus. Das hatte ich bei dem Rechner in 5 Jahren noch nicht.
Da ich auf diesem Rechner meine kompl. Navigation und umfangreiche Wetterprogramme im DOS Modus laufen habe wie Hamcom, JVFax kann es am geringem Speicher nicht liegen.
Werde mal warten was da noch so entwickelt wird.
Gruß aus Dortmund
Heinz
Alt 21.02.2010, 09:29
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Es gibt da schon passende Tools, um jedes Betriebssystem bootfähig auf einen Stick zu bekommen. Da kann ich aber erst morgen wieder etwas zu sagen, hab die Sachen und Links auf dem Rechner in Detmold
@All: Sobald Andreas die Alpha-Version fertig hat, mache ich dann wieder die passende DOS-Version dazu.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (21.02.2010 um 09:39 Uhr)
  #120
Alt 21.02.2010, 14:03
CWSDPMI.zip
Gruß aus Dortmund
Heinz
Hallo Heinz!
Ich nehme an das Du dem gleichen Fehler wie ich erlegen bist. Wie Ulli schon bemerkt hatte benötigt man in der DOS Version eine Datei Names "CWSDPMI.EXE" in dem Directory wo Du die GPSMON2 Dateien hinspeicherst.
Nun sollte es ohne Probleme mit der Dos Bootdiskette laufen.
Die Datei habe ich angehängt. (Vorher natürlich entpacken)
Gruß Hannes
Geändert von hapi (21.02.2010 um 14:10 Uhr)
  #121
Alt 21.02.2010, 15:02
Es gibt ein neues Update.
Wesentliche Änderung: ein COM-Port Automodus (COMPORT=AUTO), der COM1 bis COM30 scannt und den Empfänger sucht, außerdem ist der "magnetische Kurs", den sowieso kein GPS-Empfänger liefert, verschwunden. Dafür zeigt der GPS-Monitor die Entfernung und den Kurs zum Startpunkt (= erste empfangene Position).
Als nächstes werde ich mich jetzt um den Modus "Navigation" kümmern, das ist aber eine erhebliche funktionale Änderung. Die jetzt fertige Version würde ich gerne erstmal als stabil bezeichnen; bitte testet sie mal in Euren Umgebungen (inkl. DOS) und nennt mir vor allem Fehler. Feature Requests kommen jetzt erstmal auf die Wunschliste.
www.bootstechnik.de
Geändert von Seestern (21.02.2010 um 15:09 Uhr)
  #122
Alt 21.02.2010, 15:27
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
Hallo Andreas,
na da freue ich mich ganzbesonders drauf , sage schon mal Danke und gutes Gelingen
Gruß Hotte
Alt 21.02.2010, 23:36
Hallo Andreas
Die Installtionsanleitung für den USB BootStick mit der FreeDOS Version ist fertig - inklusive Dateien und Tools. Soll ich sie Dir schicken und Du legst diese auf Deinen Server oder soll ich diese hier einstellen. Bin mir nicht sicher wo es besser ist.
Die Freedos Version benötigt gerade mal 400 Kb auf dem Stick
Wie es auch das Ziel war, ist alles definitiv Freeware und von jedem legal ohne kostenpflichtige Lizenz verwendbar.
Gruß Hannes
  #124
Alt 22.02.2010, 05:05
Hallo Andreas
Meine Mailadresse hast Du ja noch
Grüsse Ulli
Alt 22.02.2010, 15:08
Boot: Mirage 28
Hallo Andreas,
ich hab da mal eine Frage zur Anzeige auf dem Bildschirm.
Bei mir sind immer 2 Fenster, eins wo nichts drin ist und eins mit dem Monitor.
Desweiteren ist die Geschwindigkeitsanzeige bei mir doppelt so groß wie im NMEA Datensatz und der Zeiger springt immer von 0 zur Geschwindigkeit der Anzeige und wieder zurück im Takt des Datensatzes.
Habe mal ein Bild angefügt. (wenn es dann klappt)
Gruß Heinz
Hits:	447
Größe:	74,0 KB
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
