Vorherige Seite - Ergebnis 2.851 bis 2.875 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.901 bis 2.925 von 3.434
Alt 20.02.2010, 13:21
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Seeehr gut
  #2877
Alt 20.02.2010, 13:28
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
und die Bb-Laterne leuchtet auch - jetzt fehlen nur noch 3, wobei ich eine noch nicht habe
Hits:	492
Größe:	42,2 KB
ID:	187476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	41,8 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2878
Alt 20.02.2010, 17:03
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Nur wie bekommst Du das Boot, wenn es dann fertig ist, durch die schmale Tür? Hochkant?
Campe
  #2879
Alt 20.02.2010, 20:58
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Detlef hat ein Faltboot.
(Er faltet die Hände wenn es Fertig ist)
Detlef sieht gut aus und jetzt gib Gas sonst wird das nicht rechtzeitig zur Saison klar.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #2880
Alt 20.02.2010, 23:03
Benutzerbild von kiwihunter
kiwihunter kiwihunter ist offline
Boot: zur Zeit keins! Rinker Fiesta Vee 250 ist verkauft, vorher Bayliner 1952 CC
Rufzeichen oder MMSI: ehemals DH5344 / 211812660
575 Danke in 217 Beiträgen
Hallo Detlef!
Bin heute beim stöbern im Forum auf deine Threat gestoßen und habe ihn bis jetzt gelesen!! Wow absolute Spitzenklasse. Ich ziehe meine Hut vor deiner Handwerklichen Leistung und deinem hervorstechenden Optimismus. Trotz aller Rückschläge hast du nie aufgegeben und hast heute ein Boot von dem andere Träumen. Hoffe ich bin nur ansatzweise so begabt wie du, um mein eigenes Boot den Bedürfnissen meiner Frau und mir anzupassen. Weis jetzt ja wo ich die passenden Infos bekomme.
Vielen Dank dafür, dass du uns an deiner Entwicklung hast teilhaben lassen. Hoffe du tust dies auch weiterhin.
Besten Dank und weiterhin viel Erfolg
Euer
Kiwihunter
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Die Hoffnung stirbt zuletzt
  #2881
Alt 20.02.2010, 23:38
Campe
Alt 20.02.2010, 23:41
Zitat von kiwihunter Beitrag anzeigen
Hallo Detlef!
Euer
Kiwihunter
es gibt aber noch mehr von meiner Sorte zB. Alf, DirkH etc. wo Du dir Informationen holen kannst
  #2883
Alt 23.02.2010, 20:23
weiter geht es mit Positionsleuchte 3 - Rundumlicht (Ankerlicht). Diese kommt ja auf den Mast, der schon seit geraumer Zeit unfertig in der Ecke schlummert. Also habe ich mir diesen vorgenommen und für den nächsten Grundierungsvorgang vorbereitet. Als nächstes hab ich den Mastfuß auf dem Deck angepaßt und die entsprechenden Löcher gebohrt - passt. Aber dann - passt das Boot noch durch das Tor - Höhe vom Boot gemessen - 222cm - Höhe vom Tor - 216cm - noch mal geschaut - manuell läßt sich das Tor noch ein wenig nach oben schieben, und es kommt auf 224cm - boah
Hits:	663
Größe:	25,3 KB
  #2884
Alt 23.02.2010, 20:42
Boot: Excellent 750
Da hast Du aber Schwein gehabt
Mach doch ein Paar U Schienen in den Boden ,da wo die Trailerreifen laufen. (macht ca 5 cm mehr an höhe aus )
Gruß Andreas
  #2885
Alt 23.02.2010, 20:45
an den Mast kommen Ankerleuchte und UKW-Antenne - diese benötigen elektrische Leitungen, die unter Deck geführt werden müssen. Darüber habe ich mir den Kopf zerbrochen, da es sehr viele Möglichkeiten gibt - alle mit dem Bootszuschlag - für unsere Sonja habe ich eine Lösung gefunden - bei den Seitenlaternen kamen diese Durchführungen bereits zum Einsatz - allerdings hab ich die dort nur eingeklebt.
Auf dem Deck sind diese geschraubt, denn sie haben ein M12 Gewinde und ich ein Schneideisen von Al.. dafür. Bei der Fertigstellung werden diese geklebt und verschraubt. Die Spezifikation der Durchführung ist IP68 (5bar). Wenn also von oben eine Wassersäule von 5m steht, wird das sicher ein Fall von Norman werden
Hits:	660
Größe:	14,3 KB
ID:	188098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	12,0 KB
ID:	188100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	10,1 KB
Hits:	657
Größe:	18,8 KB
  #2886
Alt 23.02.2010, 20:48
Andreas, da geht nix, Luft aus den Reifen wär noch eine Lösung gewesen, aber es klappt ja
  #2887
Alt 23.02.2010, 21:19
ich such noch eine Topp-Laterne
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92295
  #2888
Alt 23.02.2010, 22:03
Boot: Excellent 750
Hab ich mir schon gedacht hast deiner Sonne ja den Hof gemacht und willst da jetzt nicht mehr umgraben (Hof)
Gruß Andreas
  #2889
Alt 23.02.2010, 22:53
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
hm
das war jetzt aber umständlich von Open Office auf MS-Word dann in pdf
das geht doch sicher einfacher
Besser spät als nie In Open Office kannst Du direkt als pdf speichern .
Habe mir die ersten 100 Seiten angesehen und die letzten 10. Meinen Respekt hast Du. Gerade, weil Du nicht gleich alles neu kaufst, sondern versuchst, es durch reparieren in einen guten Zustand zu bekommen. Stück für Stück. Ich ziehe meinen Hut.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Geändert von nimmerland (24.02.2010 um 00:38 Uhr)
  #2890
Alt 24.02.2010, 20:54
heut ging es wieder weiter - der Mast hat nun de letzten Spritzspachtel bekommen, welcher nun trocknen muß, um dann den letzten Schliff zu bekommen, damit endlich der Lack aufgetragen werden kann
Hits:	590
Größe:	29,4 KB
  #2891
Alt 24.02.2010, 20:57
aber, dann kam GLS mit nem Paket - na daraus sollen nun Polster werden
Hits:	616
Größe:	33,8 KB
  #2892
Alt 24.02.2010, 21:00
ok - ich habe dann mal die Polsterwatte zurecht geschnitten
Hits:	588
Größe:	28,3 KB
  #2893
Alt 24.02.2010, 21:04
daraus haben Karin und ich dann mit nem Sprühkleber das Ganze auf den Schaumstoff gebracht
Hits:	597
Größe:	19,1 KB
  #2894
Alt 24.02.2010, 21:05
und nun steht die Nähmaschine parat
Hits:	598
Größe:	30,7 KB
  #2895
Alt 26.02.2010, 16:16
mein erstes Polster mit Reißverschluß ist fertig - jetzt fehlen nur noch vier
Hits:	547
Größe:	24,4 KB
ID:	188573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	545
Größe:	23,2 KB
  #2896
Alt 26.02.2010, 17:43
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Sieht gut aus! Wo haste sowas gelernt?
Ist aber kein Leder, oder?
Marfi
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
  #2897
Alt 26.02.2010, 17:54
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.356 Danke in 516 Beiträgen
hi
das ganze sieht prima aus.ich würde aber die sperrholzplatte,die die mitte deines bettes bildet,verstärken.auf dem bild sieht es aus,als wenn sie sich vom gewicht des schaumstoffs durchbiegt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
  #2898
Alt 26.02.2010, 18:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich habe mir erlaubt die Aufforderung zur Straftat zu löschen.
Zudem gab es auch noch ne Karte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #2899
Alt 26.02.2010, 18:34
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
290 Danke in 189 Beiträgen
Hallo Detlef,
Die Polster sehen gut aus.
Gibt es was,was du nicht kannst ?
Gruß Rainer
  #2900
Alt 26.02.2010, 19:21
Benutzerbild von Sonne
Sonne Sonne ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Sonja DB5474
1.019 Danke in 313 Beiträgen
Sonne eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Anker Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
Gruß Rainer
Nur ganz wenig kann mein Schatz nicht...
Mir fallen nur die Arbeiten mit Silikon ein
Gruß Karin
sailor541119 seine Sonne (Karin)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
