Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
![]() an unserem "Kleinen" haben wir eine abnehmbare Oris-Anhängerkupplung. Zur Funktion: - man steckt einen Zapfen in eine Halterung - dabei wird eine Kugel eingedrückt, die die Haltemechanik (3 Kugeln) aktiviert - die AHK rastet ein - mit einem seitlichen Drehrad wird das ganze fixiert Offensichtlich rutscht der Zapfen jedoch nicht weit genug herein, um die Mechanik zu aktivieren! Aber warum nicht? ![]() Gestern habe ich die AHK gereinigt und die Mechanik geprüft - alles OK. Die Aufnahme habe ich ebenfalls gereinigt und auf Beschädigungen überprüft - sieht auch OK aus! Trotzdem rastet das Teil nicht vollständig ein, so das ich die Sicherung (Drehrad) einrasten könnte. Wer hat eine Idee? Danke im Voraus!
Gruß Stefan ![]() |
Hat das Ding ein Schloss ? Evtl. das überprüfen. Ich hatte das Problem auch schon mal. WD40 hast Du sicher schon probiert, bei mir lags daran. Nach 2 Tagen WD40 hats wieder funktioniert. Ist irgendwie über den Winter fest gehangen.
Ich habe das auch im WInter.
Bodenseeandy hat recht, bischen einölen und herumspielen. Man kann sie in der HAnd verriegeln und entriegeln, immer wieder bis sie geht
![]() Zitat:
![]() Die AHK mußte nie höhere Lasten bewegen, als unser kleines Bötchen mit 320 kg incl. Trailer.
Gruß Stefan ![]() |
dann sitzt sicher irgendwo noch Schmutz drin. Ich würd nochmals putzen und mit WD40 bearbeiten. Wie gesagt, bei mir hat es so nach 2 Tagen komischerweise wieder funktioniert. Bin fast auch verzweifelt, weil man nichts gesehen hat.
Seitdem sprühe ich die Kupplung regelmäßig immer wieder mit WD40 ein. Seitdem keine Probleme. Könnte auch sein, dass Salz irgendwo drin sitzt. Das ist dann ganz gemein. Das löst sich nur schwer ab.
Hi Stefan ...
Schnapp Dir mal einen Akkuschrauber. nimm eine Drahtbürste dazu und mach mal den Gammel in der Führung weg! Dann sollte es wieder funzen. Anschliessend leicht Fetten! ![]() Gruß Freddy ![]()
Das selbe Problem hatte ich auch schon ... die Dinger sind ziemlich fisselich ... das kann an den letzten zwei, drei Zehnteln hängen, biss es endlich KLACK macht. Ich hab damals sowohl den Kupplungshaken bzw. dessen Mechanismus wie auch die Aufnahme am Fahrzeug mächtig und im Wechsel mit Sprühöl, Wasserstrahl und Druckluft überzeugen müssen, bis auch das letzte Krümelchen Dreck raus war. Irgendwann machts dann KLACK!
Grüssle Joschka
Funzt wieder!!! Danke noch mal!!!
![]() ![]() Habe die Aufnahme am PKW vom Rost befreit und mit WD40 bearbeitet. Machte anschließend wieder "klack". ![]()
Gruß Stefan ![]() |
![]() Zitat:
Ab und zu etwas Fett (am besten Bootsfett) dran! Ist besser als WD40, bleibt nämlich länger da wo es hingehört und wird nicht weggewaschen... ![]() Gruß Freddy ![]() |
Themen-Optionen | |
