Alt 15.03.2010, 21:26
Pumbaaa Pumbaaa ist offline
Boot: Shakespear Picton
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was für eine Batterie benötige ich?
ich habe einen 4,5 m langen 3 kieler mit einem 40 Ps evinrude e-start, 2 takt.
ich denke bei 12 V liege ich richtig was die batterie angeht, aber welche amper zahl soll sie haben?
wir find ich es herraus?
wär toll wenn ihr mir helfen könnt, wenn ihr mehr infos braucht sagt bescheid!
Grüße Pumba
Fleiß ist eine lahme Entschuldigung für mangelnde Faulheit.
Alt 15.03.2010, 21:31
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
..einfache Autobatterie mit 36 Ah reicht völlig aus.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 15.03.2010, 21:32
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich habe ein 40 ps yamaha da ist eine 70 ah 12v vorgeschrieben.allerdings ist mir die zu gross,und habe eine 36 ah eingebaut,die reicht völlig aus.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 15.03.2010, 21:36
super ich danke euch für die schnelle antwort!!!
soweit ich weis hat mein motor eine lichtmaschine, sprich ich muss die batterie nicht laden?!?
Grüße Pumba
Alt 15.03.2010, 21:40
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Die vergleichsweise großen Kapazitäten (um die 70+ Ah) sind deshalb von den Herstellern empfohlen, damit bei längeren Fahrten die Batterie nicht so leicht "aufkocht", da die Ladespulen ungeregelt sind und - je voller die Batterie wird - die Ladespannung immer weiter ansteigt (u.U. bis an die 16 oder 17 V). "Fette" Batterien können das vielleicht besser ab.
Zum Starten reichen selbstverständlich auch wesentlich kleinere Batterien, deren Lebensdauer dann eben stark begrenzt ist.
Bei den Batteriepreisen in dieser Größe wird das allerdings keine große Rolle spielen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.03.2010, 21:44
auf was müsste ich noch achten außer amper und V beim kauf der batterie. wie viel stecker oder so sie hat?
Grüße Pumba
Geändert von Pumbaaa (15.03.2010 um 21:50 Uhr)
Alt 15.03.2010, 22:04
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Pumbaaa,
kaufe einfach die gleiche Batterie die du auch im Auto hast, dann kannst du mal tauschen wenn eine schwächelt
Alt 16.03.2010, 18:57
hehe wär praktisch habe aber auch kein auto und bin auch noch einwenig davon entfernt bin 17 jahre und hatte auch jetzt erst mein motorbootkurs. dieses jahr ist sozusage mein einsteiger-jahr
Grüße Pumba
Alt 16.03.2010, 20:43
Hallo Pumbaaa,
36AH oder 44 AH sind eine gängige Größe
Alt 19.03.2010, 22:26
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
wieviele stecker sollte deine batterie den haben? und vorallem wo kauft man die? kann dir nur soviel sagen größer ist besser. nich weil mehr power sondern mehr puffer für ungeregelte ladeströme.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
