Alt 19.03.2010, 15:03
MAR4711 MAR4711 ist offline
Boot: Bundeswehr Alu Sturmboot mit Yamaha 15D
Standard Yamaha Außenborder verliert Leistung unter Volllast
habe einen 15PS Yamaha, welcher auf halbgas vernünftig fährt, auf Vollgas geht nach ein paar Minuten Fahrt die Drehzahl runter. Wenn ich am Pumpball pumpe, geht sie wieder hoch - meine Diagnose: Er bekommt zu wenig Sprit!
Also habe ich die Benzinleitung überprüft, den Kraftstofffilter gescheckt und die Benzinpumpe aufgemacht, beide Membranen sind meiner Meinung nach in Ordnung. Das Problem besteht aber immernoch und wir schlimmer.
Bevor die Frage kommt, ja die Luftzufuhr am Tank ist offen.
Die einzige Idee die ich noch habe ist, das im Vergaser was verstopft ist, da traue ich mich aber nur ungern dran.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder einen Lösungsansatz?
Danke und Gruß
Matt
Alt 19.03.2010, 15:05
Fletcher Papst
4.070 Danke in 2.222 Beiträgen
Das hatte ich auch mal, es war der Pumpball, obwohl dieser nur zwei wochen alt war
Alt 19.03.2010, 15:09
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
bitte genauere Angaben: Zweitakt oder 4-Takt, genaues Modell (z,B. 15F, 15D oder F15A...). Und welches Baujahr.
Dr. Burscheid
Alt 19.03.2010, 16:33
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Eher nicht der Vergaser, Spritzufuhr. Membranen wohl ok, die Ventile der Spritpumpe? Schlauch und Pumpball oder ganzes Tankgerödel mal leihweise tauschen. Vermutlich Pumpball defekt, oder Leitung verstopft. Spritfilter einfach tauschen, kann auf keinen Fall schaden. Manchmal gehen bei den Yams die Anschlüsse am Tank bzw. am Motor kaputt, da könnte Falschluft reinkommen. Anschlüsse mal genau ansehen, der dortige Ring um die Kugel löst sich manchmal. Führt zu merkwürdigen Effekten.
BON
Alt 19.03.2010, 16:35
Es ist ein 15D, Baujahr weiß ich leider nicht, weil ich keine Dokumentation zu dem Motor habe.
Ich glaube nicht, dass es am Pumpball liegt, da ich den kompletten Benzinschlauch vom Tank bis zum Filter im Motor durchgeblasen habe.
Alt 19.03.2010, 16:53
Fletcher Papst
Das hatte ich auch geglaubt, nachdem ich den Pumpball getauscht hatte. Der neue war ein günstiger aus dem Baumarkt.
danach einen vernünftigen Pumpball installiert, alles wieder wunderbar
Alt 19.03.2010, 17:08
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Matt !
Du wirst schon den Vergaser reinigen müßen !
Wie Du den Fehler beschreibst ist bestimmt die Hauptdüse oder ihre Umgebung zugesetzt ! Im unteren Drehzahlbereich ist der Leerlaufstrang im Einsatz ! Oft ist es gerade umgedreht ! Der Standgas und das Übergangsbereich ist dann zugesetzt ! Und das deshalb weil die Wege dort komplizierter sind. Traut Dich ruhig ! Ist keine große Sache ! Eventuell alles etwas notieren !
Mfg , Frank
Alt 22.03.2010, 14:33
Vielen Dank an alle die geholfen haben, ich habe gestern den Vergaser auseinandergenommen und gereinig, nun läuft er wieder wie er soll.
Alt 22.03.2010, 14:47
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
aber die luftschraube am tank haste aufgedreht?
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 22.03.2010, 14:48
sorry nicht richtig gelesen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
