Alt 26.11.2004, 15:47
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Wer kennt nen "TANNOY SNIFFA"?
Hallo Leute,
von einem anderen Skipper habe ich eine Kiste mit Elektrokram übernommen, den er schon lange bei sich gebunkert hatte. Jetzt versuche ich, einiges wieder zur Funktion zu bringen.
Ein Teil gibt mir aber Rätsel auf: Der "SNIFFA" von "TANNOY".
Außen ein verchromtes Messinggehäuse, immen eine Druckmessdose (wie beim Barometer) mit einem Schaltkontakt.
Zuerst dachte ich an einen Gas-Schnüffler, aber bei Propan rührt sich gar nichts.
Muß aber aus einem Schiff stammen! Tannoy spricht ja auch dafür.
Ich hab schon gegoogelt und gefragt, keiner kennt so ein Teil!
Kommt halt aus England.......
Anbei ein paar Bilder, wer hat so ein Teil schon mal gesehen???????
Kanalskipper
Hits:	748
Größe:	41,7 KB
ID:	7220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	752
Größe:	36,0 KB
ID:	7221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	750
Größe:	23,9 KB
Alt 26.11.2004, 15:53
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Wenn Da jetzt keine LED drinnen wäre, würde ich es für einen Druckschalter halten (Schraubanschluß an der Seite), den man z.B. an die Ansaugung des Vergasers (Luftfilters) hängen könnte.
Bei meinem alten Mercedes-Coupé wurde alles mögliche via Unterdruck geschaltet und sogar die Sitzlehne arretiert...
Alt 26.11.2004, 15:59
Hallo Seekreuzer,
hab ich ganz vergessen:
Die LED stammt von mir. Ich wollte nur prüfen, ob der Kontakt irgendwann schließt. Unter der Druckdose ist übrigens ein Ring aus einer keramischen porösen Masse angebracht.....
Kanalskipper
Alt 29.11.2004, 19:23
Der Schraubanschluß ist gar keiner, ist ne Kabeleinführung!
Laßt mich nicht hängen, Leute!
Kanalskipper
Alt 29.11.2004, 19:53
Hast Du einen Benziner oder Diesel?
Vielleicht kann durch die poröse Masse Kraftstoffgas durchdiffundieren und dadurch einen Druck aufbauen, der dann wiederum den Kontakt auslöst...?
Alt 07.12.2004, 18:38
Standard kennt jemand dieses Teil?????
Hallo Leute,
ich hatte das Ganze schon beim "Allgemeinen", habe aber noch keine Antworten bekommen:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16465
Daher hier bei den Technik-Freaks nochmal die gleiche Frage:
Kanalskipper
Hits:	777
Größe:	23,9 KB
ID:	7513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	795
Größe:	36,0 KB
ID:	7514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	792
Größe:	41,7 KB
Alt 07.12.2004, 18:48
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
kann es sein das das eine sturmvohersageeinheit ist und auf hecktopaskal unterschiede anspricht !
-unterdruchdose
-ledleuchte
aber woher bekommt sie strom zum leuchten und was ist das für ein schraubanschluß?
ich wieß auch nicht , brauchst du das denn wirklich ?
andre
Alt 07.12.2004, 19:39
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Könnte das ein kleiner Lautsprecher / Piepser sein ?
tannoy = Lautsprecher
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 07.12.2004, 19:53
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
das ist ein Rumlieg-o-Mat. Bereits kurz nach Erwerb überall im Weg. Das Teil gibt es in größer auch als Rumsteh-o-Mat.
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 07.12.2004, 21:09
Benutzerbild von securante
securante securante ist offline
Tannoy- Marine Fire Protection and Safaty at SeaIst schon ewig her, wo ich die Teile mal in ähnlicher Bauform gesehen hab. Schnüffler der ersten Generation. Entweder Oel-, Gas- oder oder thermischer Schalter. Tippe aber auf thermischen Feuermelder. Mal das untere Gehäuse öffnen und nachsehen, wie die Membrane auf die Schaltkontakte wirkt. Müßte ein Schwimmer bei Oel-/Benzinmelder oder ein Bi-Metall beim Thermoschalter drin sein. Der Schraubanschluß ist die Kabeldurchführung.
Alt 08.12.2004, 10:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
stimmt,
thermischer Melder ist vorstellbar.
Das Ding wird erwärmt, die Aneroid-Dose (wie im Barometer) dehnt sich aus und schließt den Schaltkontakt für den "Weihnachtsbaum" im Cockpit oder löst die Löschanlage aus. Durch die Dose reagiert das Teil nicht auf kurze Schwankungen .
Es wäre interessant zu wissen, welche Temperatur das Teil ansprechen läßt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.12.2004, 11:11
Ich vermute ja eher Gas-Schnüffler. Thermisch reagiert das Teil gar nicht. Der untere Teil der Mebran ist mit einem porösen Keramikteil umgeben. Aber auf welches Gas soll das Teil reagieren? Propan/Butan zeigt definitiv keine Reaktion....
Die Leuchtdiode stammt von mir, als Anzeige des Kontaktzustandes.
Kanalskipper
Alt 08.12.2004, 11:39
Nochmal...
(Vielleicht auch ein Bilgenschalter... am Boden verschraubt erzeugt das steigende Wasser in der "Glocke" einen Überdruck, der den Kontakt schaltet? Versenke das Teil doch mal... )
Alt 08.12.2004, 14:05
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Kanalskipper,
würde sagen, auf jeden Fall eine Druckmessdose, wofür auch immer. In meinem ersten Leben watr ich Meß-und Regelmechaniker. Da gab es solche Meßzellen (Bartonsche-Meßzelle) in (Differenz)Druckmeßgeräten.
Dein Teil sieht auch so aus, ohne Anzeige mit Kontakt. Ich rate mal, der Kontakt ist einstellbar.
Also, vorsichtig Druck draus geben und ausprobieren.
Peter
Gruss, Peter
Alt 08.12.2004, 14:44
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Ich finde es sieht so ähnlich aus wie meine Fahrradklingel.
Alt 08.12.2004, 15:49
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Also Druck kannst Du da wohl nicht draufgeben. Das ist eine abgeschlossenen Dose. Das Ding reagiert als Schalter entweder durch veränderten Außendruck (barometr. Luftdruck) oder veränderten Innendruck (Erwärmung). Was von beiden Varianter zutrifft, kann man von der Ferne nicht sagen. Es hängt davon ab, wie empfindlich das Gerät reagiert.
Handbreit / Klaus
Alt 08.12.2004, 19:22
Hallo Kanalskipper,
also Thermisch haste geschekt.
Wenn das Teil nun auf Gas ansprechen soll, dann muß die Mechanik sehr sensibel aufgebaut sein. Und wenn das Teil auf Gas ansprechen soll, kann es eigentlich nur ein Gas sein das entweder leichter oder schwerer ist als Luft. Wenn es auf ein schweres Gas nicht anspricht, kann es eigenlich nur noch auf ein Benzin/Luftgemisch ansprechen. Ich würde den Schalter samt Leuchtdiode und einer Batterie in eine "Tupper"dose legen, die Dose anbohren und mit einer Ballpumpe denn Innendruck in der Dose langsam erhöhen. Tut sich hier nichts, dann mal ein Vakuum erzeugen. Tut sich dann immer noch nichts, schütt einfach Wasser rein.
Alt 08.12.2004, 19:24
Das Teil stammt nicht von meinem Boot, daher weiß ich nicht, ob vom Benziner oder vom Diesel.
Bilgenschalter glaube ich eher nicht.
Sieht eher wie ein Gassensor aus, aber für welches Gas?????
Propan/Butan erzeugen keine Reaktion.
Kanalskipper
P.S. ich habe zum gleichen Thema auch noch nen Thread im Technikbereich gestartet
Alt 08.12.2004, 19:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Warum gibt es zwei Threads zum geichen Thema?
Können wir diese mal zusammen legen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.12.2004, 19:48
was mich an diesem Teil etwas irritiert, ist der Schraubenmix.
Der Deckel ist mit Philips-Kreuzschlitzschrauben befestigt, das Beinchen der LED mit einer Torxschraube, innen sehe ich Schlitzschrauben...
Ist das alles noch original?
Und wenn nicht, was wurde im Lauf der Zeit noch verändert?
Ist der Deckel mit einer Dichtung draufgeschraubt? das könnte auf einen Druckschalter schließen lassen. Dann müßte es aber auch einen Anschluß für den Druck geben. Vielleicht das, was Du als Kabeleinführung bezeichnet hast.
Viel Erfolg
Sherlock Ludwig
Alt 08.12.2004, 19:54
hier noch eine andere Idee:
Gib doch mal eine Tonfrequenz auf die Anschlüsse, aus der Stereoanlage zum Beispiel.
Wenn es Musik macht, ist es ein Lautsprecher. Möglicherweise ein Hochtöner, der über eine Röhre (der Schraubanschluß) abstrahlt.
Viel Erfolg
Ludwig
Alt 08.12.2004, 20:49
Benzindämpfe???
Alt 08.12.2004, 23:35
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
245 Danke in 114 Beiträgen
Vielleicht lässt sich damit ja Schnaps brennen und der Anschluss ist für den Schlauch direkt in die Bordbar??
Alt 09.12.2004, 01:15
Ich denke noch immer an einen Summer o.ä nach dem Klingelprinzip. Hast schon einmal Spannung angelegt (ev. zuerst mit 1,5 V und steigern).
Gruß, Klaus
Alt 09.12.2004, 06:25
Ich denke auch, es ist ein Gassensor. Die Mechanik ist ziemlich filigran und sensibel. Druckschalter o.ä. fällt aus, da das Gehäuse nicht abgedichtet ist. Auch der Name "Sniffa" geht wohl in die Richtung. Meine Vermutung war, daß bestimmte Gasmoleküle die keramische poröse Masse am einen Ende der Druckdose nicht passieren können, und so eine Druckdifferenz entsteht. Aber vermuten kann man ja viel.
Die Deckelschrauben sind von mir, der Rest ist ziemlich original. Die LED stammt von meinen Versuchen, die Funktion zu ergründen...
Ach, ein Lautsprecher oder ne Fahrradklingel ist es definitiv nicht...
Besten Dank für die Anregungen!
Kanalskipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
