Deckstrennstelle und RG 58 Kabel
Hallo Bootsfreunde,
beim Versuch, mein Funkgerät in Betrieb zu nehmen, bin ich an der Deckstrennstelle hängen geblieben. Das hier in Richtung Funkgerät zeigende Kabel ist von meinem Vorbesitzer zu kurz eingebaut worden. Natürlich könnte ich das Kabel mit einem Koaxverbinder und einem weitern PL-Stecker verlängern. Aber erstens erzeuge ich damit eine unnötige Dämpfung und zweitens sieht der dicke Metallknubbel ( 2 PL-Stecker + ein Koaxverbinder) auch ziemlich gefrickelt aus. Wie bekommt man das Koaxkabel wieder aus der Deckstrennstelle raus? Ist das eingelötet, wie bei den PL-Steckern? Gequetscht oder wie sonst da hineingegeben? Es wäre schön wenn sich jemand melden könnte, der schon einmal eine solche trennstelle verbaut hat und sich daran erinnert, wie er das Kabel befestigt hat. LG Herbert Geändert von taomi1 (01.04.2010 um 08:32 Uhr) |
Was hast du da für eine? Meine hat innen und außen ein Gewinde für einen PL-Stecker.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
mach mal nen Foto von der Trennstelle. Könnte auch gecrimpt sein. PL Stecker sind aus der Pionierzeit der Funkamateure und nicht mehr als abgeschirmte Bananenstecker. Die gehören nicht in den UKW Bereich! Ich benutze selbst auf KW N-Stecker.
meinolf |
Hallo ghaffy,
von außen ein Stecker, von innen verschwindet das Kabel wie auch immer in der Trennstelle. Bei SVB ( http://www.svb.de/index.php?sid=ddb6...isttype=search) o.ä. kannst du die Trennstelle mit Gummitülle abgebildet sehen Herbert |
Jetzt rede die Dinger mal nicht schlechter als sie sind. PL Stecker wurden vor etwa 60 Jahren in den USA ursprünglich für das Militär entwickelt. Selbst für die Mondmissionen der NASA waren sie gut genug. Auch heute noch werden sie standardmäßig bei Funkgeräten bis etwa 200 MHz eingesetzt. Inzwischen gibt es zwar geringfügig besseres aber nicht billigeres. Für UKW-Seefunk sind sie völlig ausreichend. |
Schön liebe Bootsfreunde, dass jetzt eine Diskussion über die Qualität von PL-Steckern losgeht.. nur das hilft mir nicht.
Mein Problem ist, wie ich das RG58 Kabel aus der Trennstelle rausbekomme Herbert
Hast Du mal ein Bild
Grüsse Ulli |
Hallo Ulli,
ein Bild habe ich leider nicht. Aber die Abbildung bei SVB sollte helfen. Herbert |
Das Bild von svb sieht so aus als wäre auf beiden seiten ein pl Stecker.
Das teil gibt es aber auch zum crimpen und ich meine ich hätte das auch schon mal auf einer seite mit vergossenen Leitung gesehen. In beiden Fällen hättest du keine Chance. Ich würde es komplett neu machen. Das kostet doch nicht die Welt. Schau doch mal bei www.reichelt.de. Die haben für diese Sachen moderaten Preise. Meinolf |
Themen-Optionen | |
