Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Windenstand stabil genug?
mein bestehender Windenstand ist äußerst massiv mit einem entsprechenden Gewicht. Damit die Stützlast nicht zu hoch wird musste ich das Boot nach hinten versetzen. Die Achsen sind nicht verstellbar. Also habe ich mir einen neuen Windenstand besorgt, damit ich dann den Windenstand und das Boot weiter nach vorne setzen kann. Jetzt habe ich jedoch Bedenken ob dieser auch stabil genug ist. Mein Boot wiegt ca. 1 to. Hat jemand Erfahrung mit der Auslegung von Windenständen? Auf dem Foto habe ich mal beide abgebildet (blau ist neu). |
Hä les ich richtig ?? Zitat:
Wenn ich richtig sehe kannst du deinen Windenstand aber schon versetzen reicht das nicht aus ????
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Mir persönlich wäre der schon zu windig -
Der bricht Dir bei einem Auffahrunfall ab wie eine Salzstange. Ich denke im Fall des Falles, ist der Windenstand ein wichtiger Bremser (vom auflaufenden Boot) Aus einer to werden beim Aufprall mal schnell 3-4 to. Ob der das hält?
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
Dein alter Windenstand kannst Du locker einen halben Meter nach hinten schieben. Das geht doch!
Selbst eine Montage über das Kreuz (Traversen) ist möglich Die winde zieht doch auch bis fast hinter.
Meinen jetzigen Windenstand habe ich bereits weit nach hinten geschoben, sodaß das Heck des Bootes hinten ca. 30cm an der letzten Kielrolle übersteht. Im Moment habe ich 80 kg Stützlast und gleichzeitig könnte ich das Boot vom Platz fast einen Meter weiter vorsetzen.
Also mit dem neuen Windenstand könnte ich das Boot besser auf dem Trailer austarrieren und hätte keine höhere Stützlast. Auf gut deutsch passt der Trailer mit dem Boot nicht optimal zusammen. Beim neuen Windenstand habe ich eher Bedenken das dieser beim slippen abreißt. Davor habe ich Angst. Ich hoffe das vielleicht einer der mitliest auch so einen (ähnlichen) Windenstand hat und mir sagt: "Alles OK, funktioniert bei mir schon jahrelang". Matthias |
Mit dem alten Windenstand hättest du das Boot nie auf den Trailer gekriegt, weil er - bezogen auf die Position der Bugöse - viel zu tief sitzt. Der neue hat zwar die richtige Höhe, sieht aber schon recht windig aus.
Gruß von Hartmut |
Um die Stützlast zu ändern musst du die Achse verschieben, wenn möglich. Dann brauchst du auch keinen (zu schwachen) Windenstand. Etwas zu niedrig ist er trotzdem.
Ich würde sagen, die sind beide suboptimal.
Der eine ist zu schwach, der andere zu kurz. Besorge Dir einen der dafür passt Bitte mach einmal ein Bild der Achsen. Vielleicht hat hier jemand eine andere Idee!
würde da auch eher überlegen die achse zu verschieben falls dies möglich ist und den schwerpunkt damit beeinfussen. falls das nicht geht würde ich im boot umladen und damit versuchen den schwerpunkt der passt zu finden. falls das nicht hinhaut kannst du ja den windenstand entsprechend noch bissl rücken. ist ja bei dir nur geschraubt.
aber so dünnes ding käm mir nicht auf den trailer um ne tonne bei einschlag zu puffern. aber kann ja sein du stehst auf autodachstartrampen für boote. gruß feivel |
Vor allem ist der "alte" Windenstand zu tief, da kriegst du das Boot nicht bis nach vorne an den Anschlag gekurbelt. Versuche, den zu erhöhen. Es gab hier schon mal Vorschläge für das Problem, du müsstest mal suchen...
Gruß von Hartmut |
kein Windenstand wird ein Boot bei einem Auffahrunfall davon abhalten in Richtung Zugfahrzeug zu "wandern", deswegen heißt das Teil auch Windenstand. Nur scheint mir dieser auch etwas schwach auf der Brust. Um das Verrutschen des Bootes zu verhindern hilft nur eine Abspannung mit Zurrgurten durch die Bugöse schräg nach hinten zum Trailerrahmen. Sowie einer weiteren Abspannung senkrecht von der Bugöse zum Trailerrahmen.
Gruß Dietmar |
Danke für die Antworten.
Ihr habt recht. Warum ein Risiko eingehen. Die Achsen kann ich nicht verschieben weil durch Rahmen gebohrt. Und das Boot möchte ich gerne weiter vorne haben. Übrigends habe ich mit dem Windenstand schon einige Male geslippt. Jetzt weis ich jedoch warum das so schwer ging, trotz meiner 902 Winde... Matthias Geändert von matte12 (01.04.2010 um 20:09 Uhr) |
Moinsen.
Sagt mal - Hab ich da irgendetwas überlesen ? Matthias Du möchtest die Stützlast verringern, die Achse lassen wo Sie ist, aber das Boot weiter nach vorne haben ? Hört sich an als wenn das nicht klappen kann Wenn die Achse bleibt wo sie ist und das Boot weiter vorn liegt erhöht sich die Stützlast. Irre ich mich oder liegt das am Datum ?
Alles wird gut ! Kai. |
Hier habe ich Fotos von meinem Windenstand, der war auch zu tief und zu schwach. Ist noch nicht opti mopti aber besser als vorher allemal: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=221
Liebe Grüße, Jörg - Boot statt Böller! - |
der Vorbesitzer meines Bootes u. Trailers hat seinerzeit den WIndenstand über zwei Streben zusätzlich verstärkt. Er hatte wohl auch die gleichen Bedenken. Den Anbau der Streben hat er anschl. noch vom TÜV in die Trailerpapiere eintragen lassen. Gruß Arno |
Der Windenstand stabil genug. Damit ziehst Du das Boot auf den Trailer. Beim Bremsmanöver müssen die Gurte am Heck halten und nicht der Windenstand.
Ich hatte mein Boot einige Tage und habe beim Slippen nicht weit genug hochgekurbelt. Ich bin dann 1m nach vorne gerollt und habe gebremst. Den Windenstand hat es einfach weggefaltet und ich dazugelernt. Ich verspanne darum immer sehr sorgfältig. |
Hallo Kai,
doch du hast richtig gelesen. Mein jetzigen Windenstand hat ca. 30 kg Gewicht ohne Winde. Der andere höchstens 5 kg. Ansonsten würde ich alles so lassen wie´s ist. Matthias
Windenstand von 1500 bis 2200 kg zul. Ges. Gew.
Info: Ich habe mir gerade einen Windenstand bestellt. Beim Sportgeräte Versand Fischer. 1500-2200 kg. Hat jemand Interesse an dem blauen Windenstand? Neu und ungebraucht. Nähere Angaben bei Interesse. Matthias |
Themen-Optionen | |
