Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 505Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 505
Alt 05.04.2010, 16:56
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Dafür brauchst Du übrigens kein BASIC - kannst Du durch die Parameter in der gpsmon.ini frei konfigurieren, s. auch:
http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=51&Itemid=59
Okay, dann brauche ich jetzt ein Tool welches zwischen Tag/Nacht - Dashboard/Navigation - Ansicht umschaltet...
Hits:	851
Größe:	57,9 KB
und das ganze dann auf einem Touchscreen...
Alt 05.04.2010, 17:15
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Anhang 196615
Live-Umschaltung folgt - ist eigentlich trivial, muss ich nur mal bauen.
Heute kannst Du das simulieren, indem Du zwei [vier] Verzeichnisse mit jeweils angepasster INI-Datei machst.
Ist das ein Linux-Screenshot? Hast Du den GPSMonitor etwa unter Linux ans rennen bekommen? Oder ist der ganze Screen ein Mockup?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #203
Alt 05.04.2010, 17:50
Hallo Andreas,
leider nix Linux
Ist einfach wie du geschrieben hast eine Umschaltung(Umbenennung der ini-Datei(en):
1. gpsmon schliessen
2. entsprechende ini-Datei(en) umbennen
3. gpsmon starten
Nur im Vollbildmodus des gpsmon ist meine Routine nicht aufrufbar, dann himmelt sich gpsmon. Naja muß ja eh neu gestartet werden.
edit:
Dank ebay 1 x Notebook + 1 x TFT-Touchscreen erstanden.
Geändert von Sealine Hippe (05.04.2010 um 20:45 Uhr)
Alt 06.04.2010, 09:57
Habe gerade 2 Features eingebaut:
a) Durch Drücken der Taste "N" kann man im laufenden Betrieb zwischen Tag- und Nachtmodus wechseln; für den Nachtmodus gibt es ein zweites Set an Parametern in der INI. Außerdem kann man per Parameter in der INI steuern, ob im Tag- oder Nachtmodus gestartet werden soll.
b) Durch Drücken der Taste "D" kann der Displaymodus im laufenden Betrieb zwischen Dashboard und Navigation hin- und hergeschaltet werden. Die Textmodi ("text" und "debug") ignoriere ich dabei, ich erwäge ohnehin, die in eine eigene EXE auszulagern.
http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=48&Itemid=55
www.bootstechnik.de
  #205
Alt 06.04.2010, 14:09
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Andreas,
meine Begeisterung kennt keine Grenze mehr.
Trotzdem möchte ich mal die Frage stellen, wer die DOS-Version noch möchte bzw. ob es noch Sinn macht, die Software auch als DOS-Version weiter zu entwickeln. Hier im Forum gibt es doch die Möglichkeit einer Umfrage, oder?
Ich habe mich für Windows entschieden, da ich gleichzeitig die Seaclear Navi benutzen möchte.
Zum Programm: Interessant wäre eine Umschaltung per Button in der Anzeige, da ich ein Touchscreen benutzen möchte und ein Umschalten per Tastatur erst wieder das Einblenden der Tastatur notwendig macht.
Horst
  #206
Alt 06.04.2010, 14:15
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Horst
Die DOS-Version ist null Zusatzaufwand - ich habe mir eine Batch-Datei geschrieben, die mir die Sources jeweils parallel für Windows und DOS kompiliert. Da man aber für die DOS-Version Admin-Rechte braucht, läuft die Batchdatei nur zuhause unfallfrei (und nicht, wie jetzt, hier auf dem Dienstrechner). Und ich möchte den Weg mit der FreeDOS-USB-Version solange wie möglich offen halten, auch, wenn ich selbst auch schon auf ein XP-Notebook setze.
Die Anforderung hinsichtlich Touchscreen verstehe ich und teile ich (habe ja selbst eins). Das Problem ist jedoch sehr komplex. Es gibt unter Windows keine standardisierten Treiber für Touchscreens; bei meinem ist bspw. im Moment das "Touchfeld" noch um 180 Grad gedreht, oben links tippen positioniert also den Cursor unten rechts.
Aus einer BASIC-Anwendung den Maustreiber (resp. Touch-Treiber) zu adressieren, gestaltet sich nicht einfach. Sobald ich eine Lösung dafür habe, wird GPSMON beim ersten Tipp eine Buttonleiste mit den zulässigen Funktionen einblenden, auf die man dann tippen kann. Aber wie gesagt - alles andere als trivial.
www.bootstechnik.de
  #207
Alt 06.04.2010, 15:14
Ich glaube fest daran, dass du das lösen kannst.
Horst
  #208
Alt 06.04.2010, 15:54
Horst
Danke.
Gelöst!
(Ich habe gerade einen [trivialen] Weg gefunden, die Mauszeigerposition abzufragen. Sofern Dein Touchscreen-Treiber Dich den Mauszeiger positionieren lässt, sind wir am Ziel. Muss ich jetzt nur mal einbauen ...)
Damit wird GPSMON auf jeden Fall mausbedienbar (was hiermit: http://cgi.ebay.de/RAFI-Trackball-Ed...mZ360247669749 (PaidLink)) schonmal ganz schick wäre) und für die meisten Touchscreen-Treiber eben auch Touch-bedienbar.
www.bootstechnik.de
  #209
Alt 06.04.2010, 16:13
Die hier:
http://cgi.ebay.de/2-Stueck-Touchscr...mZ330418972615 (PaidLink)
sind übrigens offenbar baugleich mit meinem; der wird also, wenn kein Showstopper dazwischen kommt, unterstützt werden ...
www.bootstechnik.de
  #210
Alt 06.04.2010, 17:07
Wer schon im Besitz eines Touchscreens ist: bitte mal folgende Applikation ausprobieren und die Ergebnisse hier posten (oder mir PN'n oder mailen oder oder oder ...):
http://www.gpsmonitor.de/index.php?o...d=64&Itemid=65
www.bootstechnik.de
  #211
Alt 06.04.2010, 20:13
Hallo Andreas,
wie gewünscht:
Ich habe den XVT8 TFT LCD Touch-Screen-Monitor (echt SUPER).
Dein Programm funktioniert einwandfrei.
Daten:
TSUP: 25
TSLEFT: 25
TSDOWN: 456
TSRIGHT: &18
Weiter so. Bis bald
Horst
  #212
Alt 20.04.2010, 10:09
Benutzerbild von sy-kasimir
sy-kasimir sy-kasimir ist offline
Boot: Mirage 28
Rufzeichen oder MMSI: DF 4525 MMSI 211311830
13 Danke in 11 Beiträgen
hallo andreas,
bin von dem gpsmonitor begeistert, hast da viel arbeit reingesteckt und ein schönes programm entwickelt.
ist es möglich das dos fenster in dem nichts zu sehen ist gleich beim start auf die untere leiste als minimum zu bringen? dann ist es nicht im weg und stört nicht.
die ausführung als reine dos funktion habe ich für mich verworfen, geht bei mir weder unter xp im dos fenster noch unter dos 6.22 mit startdiskette.
sonst alles super. freue mich auf weitere details.
gruß heinz
Alt 20.04.2010, 14:43
Zitat von sy-kasimir Beitrag anzeigen
hallo andreas,
gruß heinz
Muss ich mal experimentieren ... wenn FreeBASIC Funktionen zum Steuern der Fenster bereitstellt, wird das kein Problem.
www.bootstechnik.de
Alt 30.04.2010, 10:11
Hallo Andreas,
ich war einige Tage weg. Gibt es was Neues?
Horst
Alt 02.05.2010, 10:14
So, mal wieder eine Zwischenmeldung.
Bedingt durch eine vollkommen unverständliche Priorisierung meines Arbeitgebers und ein paar Schweiß-, Spachtel- und Lackierarbeiten am Boot habe ich eine kreative GM-Pause eingelegt, die ich jetzt zu beenden plane.
Die nächsten Features nach Priorität:
  1. Umstellung des Bedienkonzepts auf Maus/Touchscreen
  2. Freischaltung der ersten Features des Modus "Navigation", insb. MOB-Funktion, Ankerwache und Entfernung/Kurs/Restzeit zu Waypoints (aus CSV-Datei)
  3. Waypoint-Manager, maus-/touchscreenoptimiert (setzt jedoch eine Tastatur voraus, wenn man alphanumerische Waypointnamen verwenden möchte)
  4. grafisches Tracklog und Waypoint-Anzeige im Modus "Navigation"
Wenn Ihr mehrheitlich andere Features zuerst haben wollt, bitte ich im Diskussion hier.
www.bootstechnik.de
  #216
Alt 03.05.2010, 07:26
Paul_Schulze Paul_Schulze ist offline
Boot: Quicksilver Activ 595 mit F150
17 Danke in 12 Beiträgen
Läuft diese schöne Software auch auf einem PDA - z.B. Acer N35 mit integ. GPS ?????????
Paul.
Alt 03.05.2010, 07:35
Paul.
Nein.........
Unterstützte Betriebssysteme: DOS, Windows, für Selbst-Kompilierer Linux
Unterstützte Bildschirmauflösung: 640x480 als Fenster oder Vollbild
Für PDAs gibts ein paar hundert unterschiedliche, sehr ähnliche Applikationen.
www.bootstechnik.de
Alt 03.05.2010, 12:41
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Hallo an alle,
will mal meine Kombination hier einstellen. Denke, dass diese viele Möglichkeiten bietet, da der kleine Rechner mit den Maßen 18,6 cm x 18,9 cm x 3,8 cm alles mitbringt, was eine große Maschine auch kann. Es fehlt lediglich ein DVD Laufwerk, welches man extern zur Verfügung haben muss, da kein Betriebssystem vorinstalliert ist. Habe nun Win XP installiert, Multiplexer, GPS Mouse, Tastatur, SeaclearII, GPS-Monitor und einige Hilfsprogramme. Komme mit ca 12 GB Festplattenspeicher aus, sodass nun die
SATA Festplatte gegen die SATA Speicherkarte ausgetauscht werden kann. Hier werde ich 32 GB wählen, was völlig ausreichend ist.
Der Bildschirm ist ein Touchscreen FAYTECH 1040 SI/BL mit 26,416 cm Bildschirmdiagonale. Er bietet den Vorteil, dass man ihn auch kopfstehend ein bauen kann, da auf Tastendruck oben und unten, wie links und rechts vertauscht werden kann. Der Mousezeiger lässt sich mit Stift postionieren, sodass ein Trackball meines Wissens dann nicht mehr notwendig ist. Der Bildschirm lässt sich direkt an 12 V betreiben, der Rechner braucht einen Adapter von 12 V auf 19 V. Anbei ein paar Bilder.
Hits:	414
Größe:	34,4 KB
ID:	202974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	35,1 KB
ID:	202975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	33,3 KB
Hits:	411
Größe:	32,3 KB
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
  #219
Alt 03.05.2010, 13:01
Moin Hartmut,
sieht gut aus.
Bei mir kommt ein Notebook zum Einsatz, da hat der Vorbesitzer den Bildschirm schon mal vorsorglich abgebrochen. Als Monitor ein 8" TFT-Touchscreen für 84,- € aus der Bucht.
Netzadapter 12 V für das Notebook liegt auch schon hier. Jetzt fehlt nur noch der SATA-Adapter und die entsprechende Speicherkarte.
Geändert von Sealine Hippe (03.05.2010 um 13:41 Uhr)
  #220
Alt 04.05.2010, 07:05
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Hat jemand eigentlich schon einen Spritzwassergeschüzten Monitor gefunden?
Alt 04.05.2010, 10:07
Weltklasse ... mein CF-Adapter ist auf dem Weg von China verschüttgegangen. Jetzt kriege ich zwar meine 1,88 EUR wieder, fange aber nochmal von vorn an.
www.bootstechnik.de
  #222
Alt 04.05.2010, 10:48
Hallo Andreas,
hast du vor eine Compact-Flash Card als Laufwerk einzubauen? Meinte im Trööt weiter vorne gelesen zu haben, dass das schon jemand versucht hat, aber die Card war dann nicht als Bootlaufwerk anzusprechen, oder so ähnlich??? Bin gespannt, ob es geht bei dir
Hartmut
Alt 04.05.2010, 10:55
Zitat von life0815 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Ja, habe ich.
In allen Beschreibungen steht, dass, wenn man eine bootfähige CF-Karte verwendet, das funktioniert. We will see ... ich lasse mich überraschen.
Die Festplatte ist das letzte mechanische Teil in meiner Konfiguration, wäre doch gelacht, wenn wir die nicht auch noch rauskriegten.
www.bootstechnik.de
  #224
Alt 04.05.2010, 18:44
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
CF Karte funktioniert als Bootlaufwerk einwandfrei
Hatte ich aber im Beitrag 193 schon geschrieben.
@Andreas: Falls es nicht klappt mit der Lieferung - ich habe vorsichtshalber einen 2ten Adapter bestellt. Könnte ich Dir auch schicken.
Gruß Hannes
  #225
Alt 04.05.2010, 19:36
Zu spät - habe heute einen weiteren bestellt, diesmal von einem teutonischen Versender, der hat vermutlich weniger Theater mit dem Zoll, mit Urheberrechten, Lizenzen an das ATA- und CF-Patent etc. etc. . Und 'ne 8-GB-CF-Karte gleich dazu.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
