Alt 08.04.2010, 19:51
Ocman Ocman ist offline
Boot: Bavaria S33 HT
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anode Volvo SX Antrieb
Habe heute beim Prop-Wechsel eine Anode an meinem SX-C2 Antrieb "gefunden". Die Anode sitzt parallel zur Prop-Achse hinter dem Prop.
Da sie releativ stark verbraucht war, wollte ich sie ersetzten und bin mit dem, was noch davon übrig ist, zum Boots-Shop gefahren.
Nach erstem Achselzucken im Shop wurde man doch fündig: Volvo Teilenummer 3852970 allerdings mit dem Vermerk "out of production".
Weiss jemand woher man so ein Teil bekommt?
Grüsse vom Rheinkilometer 418,9
Ocman
Alt 08.04.2010, 19:59
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.192 Danke in 3.868 Beiträgen
die Anode wird von Volvo tatsächlich nicht mehr angeboten.
Die neueren SX Antriebe haben die Anoder gar nicht.
Zumal paßt die Anode nicht mehr wenn mit Edelstahlpropeller gefahren wird.
Eventuell gibt es die Anode von einem Aftermarket Hersteller.
Alt 08.04.2010, 20:05
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort. Habe einen Edelstahl-Propeller montiert. Heisst das, ich kann dann auf die Anode verzichten?
Gruss Ocman
Alt 08.04.2010, 20:06
OMC-Forum-Papst
9.598 Danke in 4.003 Beiträgen
Bekommst du auch bei OMC .Der SX Cobra ist baugleich .
OMC Nummer 3852970
mfg Andy
Alt 08.04.2010, 20:13
Thanks
Gruss Ocman
Alt 08.04.2010, 20:17
alias Diesel
Zitat von Ocman Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruss Ocman
auf die Anode verzichten ist die falsche Wortwahl.Du mußt drauf verzichten wenn du Edelstahlpropeller von Mercruiser/Quicksilver mit flow torque Nabe hast.Der Propeller schlägt dann an den Befestigungsschrauben vom Anodenhalteblech.
Wie es bei orig. Volvo Edelstahlpropeller ist weiß ich nicht.
Alt 08.04.2010, 20:21
ok - mechanisch passt mein Edelstahl-Prop, auch mit montierter Anode.
Dann werd ich mal bei OMC mein Glück versuchen.
Dank Dir für die Infos
Gruss Ocman
Alt 11.04.2010, 21:24
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.180 Danke in 664 Beiträgen
Shit, hatte einen Edelstahlprob montiert und die Anode natürlich drin gelassen. Bin heut zum Boot gekommen und hab gesehen, das die Schrauben ausgebrochen sind, die die Anode gehalten haben - weggefetzt.
Ich hab mir heute schon den Kopf zerbrochen, wie das passiert sein kann
Was muss ich nun machen? Einfach die Anode weglassen?
Kann/Sollte ich die Schraubenbefestigungen austauschen - ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt geht?
Shit
Alt 12.04.2010, 22:48
keiner eine Idee
Alt 12.04.2010, 22:50
15.684 Danke in 8.180 Beiträgen
stell mal Bilder dazu ein ...
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 13.04.2010, 19:21
Hallo Dieter,
Bilder anbei
Hits:	246
Größe:	30,4 KB
ID:	198568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	29,3 KB
Alt 13.04.2010, 20:13
alias Diesel
Das würde ich so lassen.
Wenns dich stört ist ein neuer Carrier fällig.
Alt 13.04.2010, 22:03
Hi Frank,
also einfach die Anode weglassen
Und der Carrier besteht aus welchem Teil - sprich was müsste ich tauschen?
Alt 15.04.2010, 21:50
schieb
Alt 15.04.2010, 21:56
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ich hab seit 2 jahren beim SX keine Anode hinterm Prop und es ist nix passiert
Pünktchen
Alt 15.04.2010, 22:04
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.245 Beiträgen
Du kannst auch die Anode drin lassen mit dem Blech, nur halt ohne Schrauben,
wie lang sie nur hält?
Oder Du baust das alles um auf Senkkopfschrauben
Alt 15.04.2010, 22:07
So wie hier, dann alles ansenken und Senkkopfinbus einschrauben
Hits:	207
Größe:	44,8 KB
ID:	198929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	53,3 KB
Geändert von glumpo (15.04.2010 um 22:20 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
