Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo ihr!
Für meinen Draco muss ich nun noch eine PVC-Scheuerleiste anbringen. Habe mir heute einen abgebrochen und kaum 10 cm drauf bekommen. Habe die Suche benutzt, aber nichts genaues gefunden? Kann einer mal eine kleine Anleitung abgeben? Habe dürftige Hinweise gefunden, sie warm zu machen? Bringt das was? Die Scheuerleiste ist so dermaßen star und fest, bin echt etwas planlos! ![]()
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
Vielleicht hilft Silikonspray etwas
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ![]() Life is better at the beach |
Ja, könnte man versuchen, aber trotzdem bleibt das Ding so steif! Ist es eventuell überlagert und deswegen so hart?
Da hab ich keine Ahnung von
![]() Bei meiner Reinell war auch letztens ein ca. 20cm langes Stück rausgedrückt. Das war mächtig viel Arbeit, die dort wieder eingedrückt zu bekommen.
Martin, mach mal ein Photo
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
Mache ich morgen.....war auf 180, als ich mir mit dem Schraubenzieher in den Figer gehackt hatte und bin erst mal zum Rechner und suchen....aber leider nix!
Werde dann morgen mal im Baumarkt vorbei und so einen 19,- Heißluftfön kaufen.... Bitte aber trotzdem weiter um Tipps
Hallo, ich würde die Gummileiste vielleicht in warmes Wasser legen, dann wird sie etwas bieg- und beugsamer. In die Leiste wo du sie einführen möchtest, würde ich ein paar Tropfen Spüli tun, das machen wir beim Vorzelt in der Kederleiste ebenso :o) Wirkt wunder (beim Vorzelt jedenfalls)
@Swenni
Das ist ne super Idee! Werde ich gleich morgen ausprobiern! Schön warm/heiß Wasser in nen Eimer und durchlaufen lassen! Könnte klappen! ![]() ![]() Mehr, weiter!
![]() Zitat:
Stück für Stück warm machen, und die geht von selber rauf ![]() Mfg Christian |
![]() Zitat:
Hurra, ich konnte auch mal Helfen...sehr gern geschehen und viel Glück ![]() |
Kombination von Fön und Seifenwasser sollte funktionieren ;)
![]() Zitat:
Der Gummi sollte in KOCHENDES Wasser und dann möglichst mit 4 oder 6 Händen so schnell wie möglich ran ans Boot. Wir fixieren den Anfang immer vorher und am anderen Ende reicht zum ruhigen Befestigen eine Zwinge oder zwei kräftige Hände.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
![]() Zitat:
Besorg Dir die fehlenden,
ohne sie geht es kaum vernünftig.
Hallo,habe mal an einer Skibsplast die Scheuerleiste gewechselt, wurde als geschlossener Ring vom werk geliefert. 3 Stunden in siedendem Wasser erhitzt , dann mit mehreren Helfern hinten angesetzt und über den Bug gezogen !
Man mußte sich mächtig reinhängen , dann mit einem Gummihammer nachgeschlagen. (aber es kommt ja auch auf die Art der Leiste u. die Besfestigung an) Wasserbehälter u. Kocher hatte ich mir bei einem Imker geliehen, die kochen ihre Bienenstöcke aus wg. der Milben. Grüße Hans Joachim |
Ohne Wärme wirst Du Dir auch mit 8 Paar Händen einen abwürgen....
Wie Checki bereits geschrieben hat: mach die Leiste RICHTIG warm. Wir haben z.B. letztes Jahr die Scheuerleiste im Sommer knapp 4h in der Sonne liegen lassen - dann noch mit der Heißluftpistole nachgeholfen. War trotzdem ein Riesenakt... Gruss Timo
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein! ![]() Geändert von TBraun (15.04.2010 um 14:52 Uhr) |
Danke an alle! Habt mir sehr geholfen! Wie ich das Problem gelöst habe steht im Trööt über den Draco Dreikieler!
Nochmal Thx für die schnelle Hilfe!
Themen-Optionen | |
