Hilfe! Welche Zündkerze für Evinrude 40PS 2Zyl. 2Takter?
Hallo liebe Motoren- und Zündkerzenexperten,
ich habe an meinem neuen, gebrauchten Boot einen Evinrude BE40ELEOD aus 1995 (ein zweizylinder, zweitakter mit Getrenntschmierung). Im Handbuch steht unter technischen Daten und Zündkerze: Champion QL78C. Es sind aber NGK BUHW verschraubt!!! In Vergleichstabellen habe ich aber zur QL78C die NGK BR7HS oder BR8HS gefunden. Der Vorbesitzer hat keine Ahnung! Kann es einen Grund für die NGK BUHW geben. Ist das so ok oder kann das schaden??? Was ist zu tun? Vielen Dank!!! Gruß. Christian |
QL 78 C ist definitv richtig,
alternativ für überwiegend hohe Drehzahlen gibt es aber auch die QL 16 V, die mit der komischen "Ringanode", sollte der BUH NGK in etwa nahekommen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Themen-Optionen | |
