Frage zur Abdichtung mit Sika
also, mein Motor der Trimmklappe ist kaputt und Eltrim schickt mir einen Ersatzmotor. Ich muss also den Motor abbauen und den neuen einbauen. Da ich selbst noch nie Abdichtungen mit Sika o.ä. gemacht habe, wäre ich dankbar für eine Hilfe.
Das Kabel ist durch den Rumpf durch und mit Sika abgedichtet. Erstens: WIE entferne ich die Sika-Abdichtung, so daß ich das alte Kabel entfernen kann? Durchbohren? Zweitens: Wenn ich das neue Kabel durchstecke und dann mit Sika abdichte, WIE lange braucht es, bis es so trocken ist, daß ich ins Wasser kann? Welches Sika muss ich genau kaufen? Danke, marc p.s.. die Trimmklappen sehen jetzt besser aus! |
Eigentlich gehört die Durchführung höher, damit sie über Wasser sitzt.
Zu überlegen wäre das neu und dann richtig zu verlegen und den alten Durchlass mit EP zu verschließen Wenn das so bleiben soll würde ich das mit Pantera dichten. Dafür sollte das dann aber trocken und sauber sein, sonst besteht leicht die Gefahr das Du irgendwann Wasser in der Bilge, bzw im Spiegel hast
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
ist im Moment alles trocken und sauber, Boot steht draussen. Ok, ich nehme Pantera. WIE lange braucht das zum Trocknen? Wann kann ich ins Wasser?
Eine Verlegung mache ich dann später mal, die Verkabelung für die Trimmklappen liegt im Moment genau dahinter und ich möchte nicht so viel ändern.. |
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Problem ist folgendes: Das Boot ist in Italien, ich komme mit neuem Trimm-Motor nächsten Dienstag dort an und mache die Arbeiten sofort. Bin aber nur 2 Wochen da und möchte natürlich schnellstmöglich ins Wasser. WIE kann ich feststellen, ob es trocken genug ist?
ODER.... folgende Lösung: der Motor der Trimmklappe hat ein Problem. Ich habe ihn mal abgebaut und mal die Schrauben abgemacht, dann ging es wieder. JEtzt geht es wieder nicht. Habe zwar den neuen Motor bestellt, aber vielleicht kriege ich mit irgendeinem "Trick" den alten Motor wieder hin?? Kennst du dich mit Eltrim aus?
danke, marc |
Wenn Dudie Stelle eindrückst sollte kein Fingerabdruck mehr darauf zu sehen sein der sich eingedrückt hat, sobald Du den Finger wieder runter nimmst
Das an den Pfoten nichts kleben bleiben sollte weißt Du sicher
ok, danke. Werde ich dann so machen. Nacht!
Eine Antwort fehlt mir noch.. wie kriege ich das alte Kabel da raus? Durchbohren?
Muss alles vorher organisieren, da ich in Italien wenig Zeit habe. Und ausserdem heirate ich auch noch Übermorgen und hab jede Menge zu tun. gruss, marc |
Viel Erfolg und Gruß Klaus |
Themen-Optionen | |
