Suche einen Drehzahlmesser
Bin momentan auf der Suche nach einem Drehzahlmesser für meinen Evinrude ESL76E. (2Zylinder Zweitakter) Was für einen kann ich dafür nehmen? Universelle gibt es ja wie Sand am Meer,aber passen die auch?und bei fast allen steht nichtmal dran für wieviel Zylinder die gedacht sind,bin ich nur so blöd?oder sind das echt so universelle das man die von 1 bis 10 zylinder einstellen kann? Weiß nicht so recht was ich gebrauchen kann Vieleicht kann mir hier ja jemand sagen was passt,es sollte ein ganz einfacher sein(muss aber nicht) und eine analoganzeige haben. Mfg Bastian P.s. Bei conrad und ebay und so habe ich überall schon geschaut,aber dort steht nichts drin woraus ich schlau werde... |
Für induktiv abreifende Drehzahlmesser ist nur entscheidend ob 2 oder 4 takt.
Bei Klemme W muss man nur das Verhältnis von LIMA Drehzahl zu Motordrehzahl und die Zahl der LIMA Pole einstellen können. Schöne Grüße, Clemens
Aus meinem Johnson kommt am Motorkabelbaum ein 8-Poliger Stecker. Da passt dann ein entsprechender Drehzahlmesser dran, der auch noch Öldruck und so´n Zeug anzeigt. Das ist dann Plug´n´Play.
Vllt. ist das bei Dir auch so? Ich habe meinen Drehzahlmesser dann in der Bucht gefunden, viele gabs auch aus USA. Gruss Christof |
So ähnlich ist das bei mir auch,nur das ich halt nur das Kabel für den Drehzahlmesser habe,der Anschluss geht am Motor direkt zum gleichrichter,meine ich zumindest,müsste nochmal genau nachschauen morgen.
Mfg Bastian |
Themen-Optionen | |
