Alt 24.04.2010, 18:00
Benutzerbild von Olaf12
Olaf12 Olaf12 ist offline
Boot: Smallcraft Sportsman 550
Rufzeichen oder MMSI: Moin!
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard AB macht Probleme!
Hallo!
Mein Außenborder, Mercury 70 Ps, 3 Zylinder, 2-TAkt, macht Probleme.
Habe ihn vor wenigen Wochen generalüberholen lassen.
Laut Aussage des Mechanikers läuft der Motor wieder super.
Nun habe ich heute mein Boot zu Wasser gelassen und hab mich auf ne schöne Ausfaht gefreut: Pustekuchen.
Motor sprang wunderbar an, jedoch sobald ich mehr als 1/4 Gas gegeben habe, ging der Motor in die Knie und ging aus.
Beim Gas geben machte er dann ein "röhrendes" Geräusch.
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem und kann mir weiterhelfen?
Wäre Super!
Gruß, der Olaf
Alt 24.04.2010, 18:28
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo olaf,
das erinnert mich doch gleich an die jungen leute mit offenen luftfiltern. schau mal was dein choke so macht. versuchs mal mit und ohne.
dieses uuuurg beim gasgeben hab ich auch grad durch. nachdem ich 3 x die vergaser runter hatte alles gereinigt sämtliche schläuche neu gemacht habe, hat sich dann durch zufall eine kraftstoffkupplung mit wackelkontakt herausgestellt. mal sprit mal keiner.
aber wenn du grad erst service hast machen lassen würd ich den profi mal zum nachbessern ranbestellen. sowas ist zwar oft nur eine kleinigkeit aber kann einem zum rasen bringen.
ferndiagnosen sind immer schwierig aber ich wünsch trotzdem dir viel glück.
gruß feivel
Alt 25.04.2010, 11:14
Das Problem war ja auch, das der Motor die erste halbe stunde gut lief, auch mit mehr Gas.
Danach ist er mir immer abgewürgt beim Gas geben.
Aber das mit dem Choke und Luftfilter ist eine gute Idee, werde ich mal ausprobieren. Danke!
Gruß, der Olaf
Alt 25.04.2010, 12:24
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Könnte sich was gelockert haben, alles nochmals nachziehen, auch die Schläuche.
Henrik
Alt 25.04.2010, 14:03
hallo olaf,
versuche doch mal zu pumpen während der fahrt wenn er dann wieder hochkommt hast du vermutlich ein spritproblem. war bei mir leider auch so. erst lief er super dann irgendwann uuurg. gepumpt gings wieder ein stück.
falls du einen filter vor dem motor hast besser austauschen.
habe heute einmal gedreht und schon hat er wie gewohnt gegrummelt.
gruß feivel
Alt 25.04.2010, 17:18
Hallo!
Heute bei dem schönen Wetter wollte ich unbedingt fahren.
hat jetzt auch soweit geklappt.
nachdem ich gemerkt habe, das ich garkein Luftfilter drin habe, hab ich gleich etwas Schaumstoff besorgt.
Der Motor lief dann im Stand bei Vollgas auch ordentlich.
Jedoch sobald ich Gang eingelegt hatte, das gleiche Problem.
Halbe Stunde rumprobiert mit mehr oder weniger Schaumstoff: Nichts gebracht.
Dann nochmal komplett ohne Schaumstoff ausprobiert, und der Motor lief super.
Kann mir das bitte mal jemand erklären??
Muss der Motor erst ne halbe Stunde warmlaufen?!?
Gruß, der Olaf
Alt 25.04.2010, 17:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Die meisten marine Motoren haben keinen Luftfilter!
Das ist nur ein Ansauggeräschdämfer,
da würde ich auch nix reinprokeln .
Wird denn Deine Ballpumpe anständig hart beim Pumpen?
Tankentlüftung???
Gruss Konny
Alt 25.04.2010, 17:35
Hallo!
hallo olaf,
normalerweise muss der nicht solange warmlaufen. lasse meinen immer so etwa 2 minuten im stand laufen, seh mal ob der kontrollstrahl ok ist und mach mich dann los. nicht gleich vollgas aber normale marschgeschwindigkeit.
sei doch froh wenn er nun wieder super läuft. meiner lief auch 90 liter super und uuuurg ... da war es wieder. ich hoffe du hast mehr glück.
gruß feivel
Alt 25.04.2010, 18:06
Tankentlüftung???
Die Ansaugpumpe ist ordentlich hart,
Tankentlüftung auch..
Gruß, der Olaf
Alt 25.04.2010, 19:20
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
...wenn Du ihn generalüberholen lassen hast, würde ich gar nichts dran machen, denn dann ist die Gewährleistung futsch.
So bringe ihn zurück und reklamiere die Leistung, denn dafür hast Du bezahlt.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
