Osculati Elektro Benzinhahn Hilfe!!!!
ich habe mir heute einen elektrischen Magnetgeschalteten Benzinhahn gekauft. Leider war kein Manual oder Anschlussplan dabei. http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=1419 Ich habe da drei Klemmen? Eine davon ist Erde, die anderen sind 1 und 2 Hat jemand eine Ahnung wo der Stromführer ran muss? Er schaltet wen ich plus und minus an Klemme 1 und 2 anhalte egal in welcher reihenfolge? Erde ist Wurst?
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
Er sollte so geschaltet werde, dass wenn er stromlos ist der Hahn geschlossen ist.
Das kommt drauf an wie ich den manuellen hebel stelle.
Egal wie ich mit den strom dran gehe ob plus auf 1 oder 2 er geht immer auf. Geh ich weg mit dem Strom ist er zu. Ich will wissen ob plus an Klemme 1 oder 2 standartmässig gehört? Muß ich dann zusätzlich noch die Masse verbinden?
Das Teil hat nen 3-pol Stecker dabei. Prinzipiell isses egal welche Seite der Spule an + oder Minus liegt. Der 3.te Anschluss: muss mit Masse, Minus verbunden werden, das ist der Anschluß an das Metall, wo der Sprit durchfließt. Diese Erdung ist halt einfach Vorschrift. (Kabel: 3-pol)
Du kannst aber auch mit nem 2-pol. Kabel anschließen, den Minus halt auf den 3.ten Anschluss. Geht bei 12 V genauso. Alles klar? Mechanisch: Hebel auf Quer: = gesperrt, öffnen elektrisch. Bei Fehler, etc, Hebel längs: dann ist mechanisch der Hahn immer offen.
Grüße von Herbert
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75666&highlight=Benzinhahn
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32359&highlight=Benzinpumpenrelai s http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35616&highlight=Benzinhahn der hier: Beschreibung…….. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32941&highlight=E1740300 Anschluss: +15, (Zündung) damit nicht noch mehr Spannungsabfall, entweder über Relais geschaltet, oder: Ne extra Leitung direkt vom Zündschloss Anschluss: („I“) zum el. Benzinhahn führen.
Grüße von Herbert
Themen-Optionen | |
