Alt 21.04.2010, 14:51
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
47 Danke in 23 Beiträgen
Standard Gardasee Ende August 2010 in Manerba
Hallo zusammen !
Wir sind vom 28.08.2010 bis 11.09.2010 am Gardasee in Manerba in der Anlage Onda Blu.
Ist sonst noch jemand in dieser Zeit vor Ort und in dieser Gegend ??
Wer kennt sich mit den Vorschriften am Gardasee gut aus ??
Soweit mir bekannt ist benötige ich folgende Unterlagen:
IBS (internationaler Bootsführerschein)
Rettungswesten für jede Person an Bord
Leuchtmunition
Verbandskasten
Feuerlöscher
Haftpflichtversicherung
Habe ich noch etwas vergessen ???
Freue mich auf Eure Antworten
Gruß aus Gemünden am schönen Main
Klaus
Alt 22.04.2010, 07:37
güny güny ist offline
Boot: glastron 185 mx bowrider
61 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Klaus
Du brauchst den Binnenführerschein, die Bootszulassung,der IBS (ADAC) gilt nur für 2
Jahre?.Ganz wichtig ist das Certificato von deinem Versicherer deines Bootes.
Halte dich an die Geschwindigkeitsregeln und brettere nicht in Gleitfahrt durch die Bojenfelder .Halte Abstand zum Ufer (500m) oder fahre in Verdrängerfahrt darauf zu.
Ansonsten einen wunderschönen Urlaub
mfg Günter
Alt 22.04.2010, 07:53
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
4.108 Danke in 2.248 Beiträgen
und vergiss diesen Rettungsring mit Seil nicht!
Angehängte Grafiken
Alt 26.04.2010, 06:31
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
351 Danke in 159 Beiträgen
Hol Dir doch ene Certificato...dann musst Du nur noch folgendes aufs Boot nehemn. Gruß Micha
Hits:	405
Größe:	42,7 KB
Scully
Alt 26.04.2010, 06:33
und noch was..
Hits:	397
Größe:	44,9 KB
Scully
Alt 29.04.2010, 11:42
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.800 Danke in 1.276 Beiträgen
Achtung. Am Gadasee sind die orangenen Ringe mit weißen Reflexstreifen vorgeschrieben. Die weißen sind nicht erlaubt.
Und nochmal Achtung. Nicht in D kaufen, da wirst Du arm. Wenn Du in Manerba Richtung Verbindungsstrasse Salo-Deszensano fährst, kommt kurz vor dem "Doppelkreisverkehr" links diese Campingladen. Dort bekommst Du den Ring für ca. 25,-
Ansonsten gibt es beim ADAC die Bestimmungen für Italien einschl. Gardasee (als pdf auf der Homepage).
Sicherheitsausrüstung:
Normal die, die auch in D vorgeschrieben ist. Die entspricht aber nicht den Vorgaben in Italien. Desshalb gibt es ein Abkommen mit dem ADAC, dass man folgendes dabei hat:
- je Person eine Rettungsweste (EN 396 Norm)
- Feuerlöscher
- Signalmittel
- Taschenlampe mit Ersatzbatterien
- Erste-Hilfe-Set
Zum Wasserskifahren ist dann noch der Rettungsring und ein Rückspiegel notwendig. Auf dem Boot darf sich dann nur noch eine weitere Person (Beobachter) befinden!
Gruß Axel
Alt 29.04.2010, 11:58
Benutzerbild von max2002
max2002 max2002 ist offline
Boot: Bavaria 28 sport
170 Danke in 90 Beiträgen
- Feuerlöscher
- Signalmittel
- Erste-Hilfe-Set
Gruß Axel
Hallo Axel,
denke beim Wasserskifahren können auch weiter Personen an Bord ausser
einer zusätzlich(wo steht das???)wir fahen schon immer mit mehreren
Personen Wasserski!!!
gruß Markus
Alt 29.04.2010, 14:26
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
und Rettungsring !?! ...wenn dann nur beim Wasserskifahren..ansonsten war der noch nie erforderlich.... dazu Zertifikato! deutsche Ausrüstung!
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 29.04.2010, 14:49
Boot: momentan ohne
Also nochmal zur Klarstellung. Der Rettungsring ist nur erforderlich beim Waserskifahren.
Zur weiteren Person an Bord:
Zitat ADAC:
An Bord des Wasserskizugbootes dürfen sich außer dem Fahrer und der vorgeschriebenen Begleitperson keine weitere Personen aufhalten.
Wer bisher immer mehrere Personen an Bord hatte, hatte einfach Glück, nicht kontrolliert worden zu sein. Kann ja auch jeder so machen, wie er möchte. Die Strafen am Gardasee sind nur richtig heftig, wenn man gegen irgendwelche Vorschriften verstößt: Vor 4 Jahren hat jedes Teil, was man nicht dabei hatte, Euro 50,- gekostet. Führerschein am Campingplatz vergessen: Euro 300,-, Schlauchboot überladen auch 300,- reihenweise sind Bootfahrer vom See zurückgekommen, mit 500,- weniger in der Tasche.
Gruß Axel
Alt 29.04.2010, 18:15
Hallo !
Vielen Dank für die Info.
Das Bootsgeschäft kenne ich.
Klaus
Alt 30.04.2010, 15:37
Benutzerbild von MaiBoot
MaiBoot MaiBoot ist offline
Boot: Allegra,Prins,TigerMarine
Rufzeichen oder MMSI: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000100344367
158 Danke in 85 Beiträgen
Wir waren auch vor ein paar Jahren auf dem Onda Blue, eine wirklich sehr schöne ruhige Anlage. Wir waren direkt in dem gelben Haus unten am See untergebracht ca. 5 Meter bis zum Wasser .
Eigene Slipstelle ist natürlich was feines, nur unsere Boje war ziemlich weit draussen, sag das gleich am Anfang dass du eine Boje nahe an der Anlage möchtest.
Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Urlaub
Alt 01.05.2010, 13:54
Hallo !
Danke für die Info. Wir haben eine Boje direkt vor der Anlage.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
