Alt 20.12.2004, 10:35
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard Dieselmotor-Abgassammelrohr
Das Abgassammelrohr bzw. der Zylinderkopf meines Einbaudiesels sehen so aus:
Ist das normal oder wird hier was zu heiß?
Hits:	298
Größe:	40,9 KB
ID:	7830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	56,2 KB
ID:	7831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	53,1 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.12.2004, 18:51
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo Dirk !
nehme mal das thermostatgehäuse runter, es liegt am inhalt !(weil dieser nicht aufmacht)
andre
Alt 20.12.2004, 19:03
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Standard Re: Dieselmotor-Abgassammelrohr
Hallo Dirk,
auch das Rohrstück zwischen Auspuffflansch und der Kühlwassereinspritzung wird nach meiner Meinung auf jeden Fall zu heiß. Das kannst Du an der Farbe sehen. Ich würde das Rohr ordentlich isolieren und zwar nicht mit den dünnen Bandagen, sondern mit dem für diese Anwendung speziell erhältlichen, ca. 2cm dicken Glasfaservlies.
Paul
Alt 20.12.2004, 19:11
Hallo Dirk,
Paul[/quote]
ich kann mich deiner meinung nicht ganz anschliesen , da der stutzen nicht heißer wird als: huch das war warm , wenn alles löpt wies löpen soll!
andre
Alt 20.12.2004, 19:29
Boot: Whitby 42
Zitat von Andre Almstädt
Hallo Dirk,
Paul
andre[/quote]
Das wundert mich, auf dem Foto sieht der ungekühlte Teil des Rohrs ziemlich lang aus. Aber, wenns ohne geht, um so besser. Bei meiner Maschine strahlt dass Rohr ohne Isolierung reichlich Hitze ab.
Paul
Alt 20.12.2004, 19:49
Paul[/quote]
ich sach ja ,huch das war warm !
andre
Alt 20.12.2004, 19:57
ich würde das thermostat prüfen,weil der durchfluss durch den motor und der abgasleiste nur erfolgt wenn das thermostat geöffnet ist, mag sein das es nicht zu 100% geschlossen ist aber bei volllast wird die abgasleiste viel zuheiß !
das therm-gehäuse sieht noch gut aus ,weil.. es durch den( baypass ) gekült wird
ich habe noch einpaar dv20 teile kostjanix
anlasser ,lima,düsen , block ...leer, uvm.
andre
Alt 21.12.2004, 08:03
Boot: Saga 27AC
andre
Und warum sagst du das erst jetzt?
Ich habe gerade einen Reservemotor gekauft, werde wohl morgen oder am Donnerstag diesen in Hamburg abholen.
Gruß Dirk
Alt 21.12.2004, 08:50
Boot: Saga 27AC
...drei,zwei,eins....meins:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=4511463477 (PaidLink)
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
