Alt 27.04.2010, 17:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Standard Pneumatische Umschaltung
Moin Jungs (und Mädels),
ich hab mal ´ne Frage zur Umschaltung der Merc-Auspuffanlage.
Was ich bis jetzt verstanden habe:
Der kleine Kompressor macht Druck, dadurch fahren die Zylinder ein,
Auspuff auf.
Ventil öffnet, Druck geht weg, Federn im Zylinder drücken die Klappen wieder zu.
So, jetzt mal meine Fragen
Wie geht die kleine Kunstoff Druckleitung da vom Zylinder ab?
Ist das ein Schnellverschluss , so mit äusseren Ring (den roten) reindrücken?
Das geht irgendwie nicht so leicht auseinander
und wie schwer dürfen die Klappen gehen?
müssen die so richtig leichtgängig sein?
Wer kann mir da mal ne Explo reinstellen, oder die Bestellnummern,
sowohl vom Zylinder, wie auch von den Klappen mit Lagerung.
Kann man die Lager auch tauschen, ohne die Klappen zu demontieren?
Danke schonmal für Eure Antworten.
Hits:	239
Größe:	36,5 KB
ID:	201473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	74,8 KB
Gruss Konny
Alt 27.04.2010, 18:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
...So, jetzt mal meine Fragen
Moin Konny,
ich würde sagen so muss das abgehn
Dahinter verbirgt sich son Blechring, der sich in den Schlauch verkrallt, kann schon etwas schwerer gehn
Gruß Ingo
Alt 27.04.2010, 19:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Kaufe dir einfach neue Anschüsse.
Hits:	229
Größe:	29,7 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2010, 20:07
Boot: van Andern
...gib die Uli doch einfach mit...
wenn das so weiter geht, musst Du sowieso bald mal herkommen,
besorg Dir aber bitte ein grösseres Auto ...
@ Ingo, ich hatte nur Angst da was kaputtzumachen, dann werd ich das mal probieren.
Plan B ist dann der Vorschlag vom Jeffe...
PS... nach kürzerem sinnieren über der Zeichnung fällt mir auf, das die Zylinder gar nicht , äh also, die gibts nur wieder komplett ?
gehen die Kaputt, wenn ich die Aufschraub???
Gruss Konny
Alt 27.04.2010, 21:10
Keine Ahnung. Die ganze Umschaltung ist Mist.
Mein Bruder hatte mal so eine Anlage,
bis wir sie gegen eine von Corsa ersetzt haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.04.2010, 21:44
Boot: van Andern
Keine Ahnung. ...Mist.
...manno, Du kannst ja sooo negativ sein
Also mir gefällt das noch ganz gut, kann gut sein, das ich meine Meinung dann ändere, wenn mir beim Zerlegen von den Zylindern die Innereien um die Ohren fliegen.
Gruss Konny
Alt 27.04.2010, 22:04
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Ölfinger,
das ist ein Schnellverschluss, so sehen die jedenfalls bei mir auf der Arbeit aus,
den roten Ring kann man etwas rausziehen, dann geht der Schlauch leicht raus
(Pneumatik ist leider nicht mein Arbeitsbereich)
Alt 27.04.2010, 22:37
Boot: van Andern
Yeah!
Das hab ich noch nicht probiert!
Bin davon ausgegangen, das dat reingedrückt wird, was nicht so richtig geklappt hat...
...und wenn ich das morgen verreiss, weiss ich ja wen ich anrufe...
Gruss Konny
Alt 28.04.2010, 12:56
Boot: van Andern
So, nu bin ich noch schlauer...
Der rote Ring wird kräftig hineingedrückt, dann geht der Schlauch ab.
Bringt leider nicht wirklich was...
die blöden Zylinder lassen sich nicht öffnen
sind also Verschleissteile,
also :
dem schliesse ich mich fast an
Ich hab jetzt Öl für Druckluftwerzeuge da rein gesprozelt, mal schauen wie lange das hält, bewegen tun die sich jetzt alle wieder einwandfrei.
Die Wellen von den Klappen auch gut eingesprüht,
zu Weihnachten wünsch ich mir dann ´ne Familien-Packung von Teil 2 und 3
Gruss Konny
Alt 08.05.2010, 10:29
Boot: van Andern
So, nun ist das schon fast wieder in Ordnung.
Das einzige Problem hier ist, das die Knie runter müssen,
wenn man die Umschaltung abbauen will.
Die Dinger auseinandernehmen, gängig machen und wieder zusammensetzen ist ein Kinderspiel;
die sind danach so leichtgängig, dass die sich mit dem kleinenFinger bewegen lassen.
(Zürrus, Du hast mich schon ganz wuschig gemacht )
Das einzige Problem, ist eigentlich das durch das Gleitlager Salz und Siff sich vor dem Simmering sammelt, wenn das denn aufblüht, drückt es den Simmering nach aussen.
Hits:	148
Größe:	74,2 KB
Auch kann man den Simmering ohne Demontage der Anlage tauschen,
einfach von aussen einstechen und "rausprokeln"...
Mein Fazit : die Anlage ist gar nicht mal so schlecht!
Auf Anfrage hier noch mal ein Bild vom Kompressor.
Ob das nun ein Ausgleichsbehälter ist, wage ich zu bezweifeln,
aber die Überholung von dem Teil steht auch schon auf unserer Liste,
Ich werde mir das Ding irgendwann mal genau anschauen,
Jetzt aber haben wir hier absolut keinen Bock mehr, weil das Tauschen von den 4 Krümmern ist so eine richtige ScheiXX arbeit gewesen,
Wie kann man nur in so einem Riesen-Kahn sowenig Platz um die Motoren herum lassen.
Hits:	149
Größe:	51,5 KB
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
