Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 505Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 505
Alt 08.05.2010, 11:11
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Und wieder ein Update online mit den neuen Funktionen "MOB" und "Ankerwache" (in der einfachen Version).
Hallo Andreas,
die MOB Funktion lässt sich möglicherweise leicht auch für das Festhalten der Ankerposition nutzen...
Die einzugebende Länge bezieht sich dann eben auf die MOB Position. Der Anker ist halt dann die Person, die über Bord ging.
Gruß, Alfred
Alt 08.05.2010, 11:14
Das ist also quasi die Königsklasse der Ankerwache:
- Anker werfen und Ankerposition speichern
- Zurücksetzen / Treibenlassen, bis die Kette stramm ist
- Sollposiiton speichern
Dann: Überwachen des Umkreises um Sollposition, insb. Abweichung in die ankerabgewandte Richtung (-> Anker rutscht) sowie Überwachung der Peilung von IST zu Ankerposition
Mal gucken ... ist schon reizvoll.
Ist so nicht ganz richtig. Überwachen des Umkreises um die Ankerposition mit dem (automatisch errechneten) Radius Ankerposition bis Sollposition wäre richtiger. So müsste man auch gar keine Länge eingeben, da sie sich automatisch durch die Sollposition (plus einstellbare Toleranz) ergibt. Das funktioniert so auch bei wechselnder Strömung (Tide). Bei Bedarf dann noch zwei Gradzahlen eingeben und alles wäre perfekt.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (08.05.2010 um 11:27 Uhr)
  #253
Alt 08.05.2010, 19:13
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Habe mal rumgespielt und dabei gefilmt.
Beschissen fokussiert, aber ich denke, Ihr könnt erkennen, wie es funktioniert:
http://www.youtube.com/watch?v=EtGCBmmBnUc
1. Aktion: Displaymodus wechseln
2. Aktion: Nachtsichtmodus an
3. Aktion: Nachtsichtmodus aus
4. Aktion: Displaymodus zurück nach "Dashboard"
5. Aktion: MOB-Manöver: Display zeigt nur Peilung und Entfernung zum MOB
6. Aktion: MOB-Manöver beenden (erfordert separate Bestätigung)
7. Aktion: Ankerwache, optische und (hier abgeschaltete) akustische Alarmierung bei Überschreiten einer konfigurierten Entfernung
8. Aktion: Ankerwache deaktivieren
Was ein geiles Programm, was bin ich doch für ein toller Hecht ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #254
Alt 09.05.2010, 09:46
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Super Andreas und guten morgen,
habe gestern die SSD Festplatte bekommen. War aber schönes Wetter und da bin ich dann aufs Boot, habe aber dafür die Stromversorgung für Screen und Computer installiert, sodass auch wieder etwas für das Projekt getan war. Bleibt das Wetter heute so schlecht, werde ich den Computer wieder aufbauen und deine Updates testen
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
  #255
Alt 10.05.2010, 11:48
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Andreas,
kurzer Status.
Programm läuft absolut super. Alle Funktionen lassen sich (auch über den Touchscreen) aufrufen.
Nur aus dem Waypoint-Manager kommt man nicht zurück. Das ist wohl noch nicht fertig.
Frage: für was sind die Buchstaben an der rechten Seite?
Kannst du mal erklären, wie du dir das Arbeiten mit den Waypoint’s vorstellst.
z.B. Vor der Tour alle Waypoint’s in eine Tabelle eintragen oder z.B. die aktuelle Position als Waypoint speicher.
Kann man die gesamte Tour speichern?
Horst
Alt 10.05.2010, 12:13
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
geilomat!
everybody ist perfekt - not mi!
  #257
Alt 10.05.2010, 12:29
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
kurzer Status.
Horst
Genau, der WP-Manager ist eine Sackgasse, weil noch nicht maus-/touchoptimiert. Das kommt als nächstes.
Die Buchstaben rechts beschreiben die möglichen Funktionen (G)oto, (A)dd, (D)elete, (E)dit, (M)ove, (C)ompact, "<" = P, ">" = N:
  • Goto: gewählten Waypoint ansteuern
  • Add: neuen Waypoint anlegen, entweder die aktuelle Position übernehmen oder eine Koordinate eingeben
  • Delete: löschen
  • Edit: bearbeiten
  • Move: Position des Waypoints in der Liste verändern
  • Compact: Alle Waypoints einer Seite "zusammenrücken" und Lücken schließen
  • <, >, Previous, Next: blättern der Seiten
Die Idee ist dabei, dass jeweils eine Seite die Waypoints einer "Route" wiedergibt. Steuert man einen Waypoint einer Seite an und erreicht ihn (= Annäherung entsprechend der in der INI eingestellten Entfernung), springt GM automatisch zum nächsten Waypoint der Liste und steuert den an. Man kann also eine zu fahrende Strecke als Waypoints einer Seite abspeichern, und GM steuert die nacheinander an.
Die Waypoints kann man entweder manuell eingeben (s.o.) oder direkt in die gm_wayp.txt (wenn GM nicht gerade läuft!) eintragen. Für letztere Funktion wird noch eine Excel-Tabelle geben, die man in das GM-Format exportieren kann.
Das muss ich eigentlich alles nochmal neu machen, um es Maus- und Touchscreen-fähig zu machen. Dabei werde ich auf die alphanumerischen Zeichen verzichten, so dass man Waypoints per Maus / Touchscreen nur mit Nummern, nicht mit sprechenden Namen anlegen kann.
www.bootstechnik.de
  #258
Alt 10.05.2010, 12:49
Hallo Andreas,
gibt es auch die Möglichkeit eine Tour aufzuzeichnen?
Horst
Alt 10.05.2010, 12:52
Hallo Andreas,
Horst
Die wird es geben, hat jedoch nichts mit dem Waypointmanager zu tun. Ich werde eine Funktion schaffen, den "Tracklog" zu aktivieren, dann schreibt GM alle 30sek bzw. 50m (einstellbar per INI) die aktuelle Position. Geplant ist das GPX-Format, das kann so ziemlich jede GPS-Software inkl. Google Earth verarbeiten.
www.bootstechnik.de
  #260
Alt 11.05.2010, 08:56
Hallo Andreas,
Horst
Dieses Feature habe ich gestern abend eingebaut, kommt mit dem nächsten Update (vermutlich heute im Laufe des Tages). Damit kannst Du per "T" bzw. den entsprechenden Menüpunkt das Tracklog aktivieren, und GM schreibt Position, Höhe und Zeit in eine GPX-Datei. Dabei kannst Du die maximale Entfernung und Zeitspanne zwischen zwei Punkten in der INI bestimmen, Default ist maximal 30 Sekunden, maximal 250 Meter.
Die entstehende GPX-Datei kannst Du z.B. in Google Earth importieren und dort als "Film" abspielen.
Hits:	275
Größe:	63,6 KB
www.bootstechnik.de
  #261
Alt 11.05.2010, 16:11
Hallo an alle Interessierten,
habe nun meinen Minirechner umgebaut und die neueste Version von GPSmonitor installiert, den Touchscreenmodus aktiviert und es läuft tadellos. Einfach super. Hatte lediglich Schwierigkeiten mit dem Ansprechen des SSD Laufwerkes, da nicht alle Betriebssystemsversionen dieses erkennen. Ansonsten ein sehr schneller Start von Windows wie auch eine sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit. Denke, das sind die Laufwerke der Zukunft. Der Rechner ist absolut still, was ja auf dem Boot nicht so wichtig ist Vielleicht starte ich schon am Wochenende damit auf dem Boot Habe auch gerade daran gedacht meinen Web'n Walk Stick zu installieren, dann ist Internet auch noch dabei Anbei noch ein paar Bilder.
Hits:	359
Größe:	51,9 KB
ID:	204679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	29,7 KB
ID:	204680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	22,6 KB
Hits:	348
Größe:	35,1 KB
Hartmut
  #262
Alt 11.05.2010, 19:43
Und wieder ein Update online.
www.bootstechnik.de
  #263
Alt 12.05.2010, 16:14
Hallo Andreas,
in der neuen Version habe ich einen kleinen Fehler gefunden.
Wenn man den Track Logger auschalten möchte, steht im Auswahlfeld noch Aktiveren. Ich denke das ist nur eine Kleinigkeit.
Im Navigations Modus ist noch ein großes Feld frei, was wird dort rein kommen. Ich vermute mal, dort wird die gefahrene Route angezeigt, oder liege ich da falsch?
Horst
PS: Du machst da einen Super Job.
  #264
Alt 12.05.2010, 16:19
... Steuert man einen Waypoint einer Seite an und erreicht ihn (= Annäherung entsprechend der in der INI eingestellten Entfernung), springt GM automatisch zum nächsten Waypoint der Liste und steuert den an...
Hallo Andreas,
ist das schon in der aktuellen Version drin?
Wenn ja, dann hat es heute nicht funktioniert.
Horst
  #265
Alt 12.05.2010, 16:41
Hallo Andreas,
Horst
Danke, den "Sprachfehler" habe ich heute auch schon gefunden, aber der Fix ist noch nicht online.
Genau, in das freie Feld soll eine "Ameisenschlacht" - also im Prinzip eine Karte (jedoch ohne Karteninformation), auf der der nächste Waypoint und die bisher zurückgelegte Strecke grafisch wiedergegeben werden. Weitere Waypoints in Reichweite werden ebenfalls angezeigt, beeinflussen jedoch nicht den Zoom. Dieser soll wiederum "automatisch" funktionieren, also immer das Boot und den nächsten Wegpunkt in einem sinnvollen Maßstab gleichzeitig darstellen.
So bisher die Idee ... vor dem Modul habe ich am meisten Respekt, das wird ein gutes Stück Arbeit.
www.bootstechnik.de
  #266
Alt 12.05.2010, 16:42
Hallo Andreas,
Horst
Nein, dieses Feature ist Bestandteil des Navigationsmodus und noch nicht implementiert. Sorry für die missverständliche Formulierung.
www.bootstechnik.de
  #267
Alt 12.05.2010, 17:19
Ich habe mal eine Excel-Tabelle gebaut, mit der man Koordinaten (Waypoints) erfassen kann, und zwar entweder im Format DD MM.MMM (grüne Spalten) oder DD MM SS.SS (blaue Spalten).
Das Blatt "gm_wayp.txt" enthält dann die Waypoints im GM-Format zum Kopieren-Einfügen.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip gm_waypoints.zip (50,6 KB, 100x aufgerufen)
www.bootstechnik.de
  #268
Alt 18.05.2010, 12:54
Ich kriege meine(n) CF-Adapter nicht ans Rennen ... einer aus Deutschland, einer aus China (mittlerweile dann doch eingetroffen), jeweils mit der gleichen nagelneuen 8-GB-Kingston-CF-Karte, verweigern die Zusammenarbeit.
Interessanterweise funktioniert, wenn diese Karte drin ist, nicht mal mehr das Booten von DVD. Baue ich wieder die Festplatte ein, booten sowohl die DVD als auch die Festplatte (also, je nach meinem Wunsch).
Dreckszeug ... bin schon kurz davor, die Platte mittelfristig abzuschreiben und drinzulassen.
www.bootstechnik.de
Alt 18.05.2010, 13:15
Hallo Andreas,
wird die CF im Adapter im BIOS erkannt als Laufwerk? Mit welchem ServicePack läuft XP? Wird diese CF Card als Primäres Masterlaufwerk erkannt? Alles im BIOS?
Hartmut
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Hat die CF eine echte Datenträgerbezeichnung (ID) als Laufwerk ...
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (18.05.2010 um 13:25 Uhr)
Alt 18.05.2010, 13:18
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Hat die CF eine echte Datenträgerbezeichnung als Laufwerk ...
Ja, habe sie in einem anderen Rechner formatiert und benannt, gerade sogar per "convert o: /fs:ntfs" das Filesystem konvertiert. Das Problem ist m.E. auch vorher - das BIOS erkennt keine gültige Festplatte.
www.bootstechnik.de
Alt 18.05.2010, 14:56
Hallo Andreas,
das Problem hatte ich auch.
Ist auf deinem CF-Adapter ein Jumper um damit Master/Slave einzustellen?
Wenn nicht, dann hast du wahrscheinlich Pech. Ich hatte einen SD-Adapter, der auch bootfähig sein sollte, aber nicht funktionierte. Wenn ich diesen aber über einen USB-Adapter angesprochen habe, wurde die SD Karte sofort erkannt. Nur im Laptop als Bootlaufwerk, keine Funktion.
Ich kann dir den Type von meinem CF-Adapter sagen, wenn du willst.
Damit funktioniert mein Laptop.
Horst
Alt 18.05.2010, 15:51
Hallo Andreas,
Horst
Beide kann ich jumpern, aber alle Jumpereinstellungen X beide Einbaurichtungen des Adapters führen zu unterschiedlichen, immer negativen Ergebnissen - in 9 von 10 Fällen hängt sich das BIOS weg.
Ich tippe einfach mal, dass das historische Compaq-BIOS das Problem ist.
Finde ich jetzt aber nicht dramatisch - dann bleibt die 20 GB-Platte drin, da passen wenigstens noch ein paar Hörspiele zum Einschlafen drauf. Ich werde in den Energieoptionen die Platte so früh wie möglich abschalten, vielleicht schützt sie das ja eine Zeitlang.
www.bootstechnik.de
Alt 18.05.2010, 20:03
Dies wird es sein, denn im Bios muss die Hardware ja eingetragen sein nach dem Start, sonst tut sich nichts. Mein Rechner hat das SSD Laufwerk bei mir erkannt, nur meine Software nur teilweise. Du könntest nur noch den Adapter von Horst probieren oder doch mal eine andere CF einstecken, vielleicht aus einer älteren Kamera.
Hartmut
Alt 18.05.2010, 20:28
Mit einer alten 512MB-Karte habe ich's mal probiert, gleiche Reaktion.
Ich habe im BIOS auch nicht mal eine Chance, eine Platte oder deren Parameter anzugeben, wie ich das noch aus 286er-Zeiten kenne ... Was Compaq erkennt - gut -, was nicht - keine Chance -.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
