Alt 16.05.2010, 18:37
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Standard Wie bestimme ich die Länge der Rollfockleine?
ich brauche für meine kleine ZEF-Jolle ein paar Tipps.
Ich habe mir eine kleine Rollreffanlage gekauft.
Jetzt brauche ich natürlich ein Seil dafür.
Die ZEF Jolle ist ca. 3,5 Meter lang. Wie lange sollte denn da ungefähr die Länge sein? Kommt jetzt nicht auf den einen oder anderen Meter drauf an.
In die Reffanlage sollte ein 3mm Seil.
Ach ja die Segelfläche beträgt ca. 2,5qm.
Danke schon mal für die Hilfe!
VG
s.chiemsee
VG
Alt 16.05.2010, 18:57
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
3 mm hört sich auf den ersten Eindruck als nicht sehr angenehm
für die Hände an. Aber wenn die Rolle nicht mehr Platz hat...
Nimm die Länge von der Rolle am Vorstag bis zur Umlenkung ins
Cockpit, dann nochmal die Länge vom Unterliek und einen guten
Meter für die Knoten und etwas Reserve (... Du willst ja nachher
auch was in der Hand haben).
Es darf auch etwas mehr sein, abschneiden geht immer noch.
Gruß Ralph
Alt 16.05.2010, 23:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Die Rolle hat ja üblicherweise nen größeren Durchmesser als das Segel dass sich um´s "Vorstag" wickelt. Also brauchts pro Umdrehung mehr Leine als Unterliek aufgewickelt wird.....
Das ist für mich so ein typischer Fall von "3 mal abgeschnitten und immer noch zu kurz"
Ich würd "Genug" mitnehmen (unter 10 mtr. würd ich net abschneiden). Und den Rest dann halt für was anderes nehmen (Wäscheleine )
Alt 17.05.2010, 10:05
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
eine Rollfock auf einer Zeff....
da bist du schneller, wenn du am Fockfall ziehst und das Taschentuch (Focksegel) setzt.
jetzt wieder ernst: tu´s nicht! kein Rollfock auf der Zeff. Du brauchst Platz um den Fockroller einzusetzen (ca 10 cm). Dadurch wird aber deine Fock mit dem Unterliek nicht mehr am Deck aufliegen und dadurch weniger gut "ziehen".
Wenn du dann noch eine originale Zeff-Fock hast, dann wird dir das Vorstag für die Fock durch den Fockroller oben und unten zu kurz.
LG Peter
Alt 17.05.2010, 10:56
LG Peter
Das befürchte ich leider auch.
Wenn das nicht klappt, dann gebe ich den Fockroller und den Wirbel wieder her.
Wäre aber sehr ärgerlich!
VG
Alt 17.05.2010, 11:21
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.114 Danke in 4.116 Beiträgen
Ich sag´s auch nochmal: 3 mm macht ganz doll AUA bei viel Wind, gerade denn, wenn man reffen will. Ich täts nicht machen.
(..rüste selbst gerade von 5 auf 8 mm hoch)
Alt 17.05.2010, 12:06
... bei einer Zeff nicht. Da kannst du auch eine Drachenleine nehmen
lg Peter
Alt 17.05.2010, 13:51
die Anmerkung vonn Fränkie ist schon richtig .
Bei einem Durchmesser der Trommel von 5 cm, einer Trommelhöhe von 4 cm und einer
angenommen Zahl von 14 Drehungen sind etwa 120 cm zusätzlich einzuplanen, abzgl.
der tatsächlich aufzurollenden Länge vs. Unterliek. Abhängig vom Segeltuch, der
verwendeten Reffleine und dem Profil des Vorstags kann da schon was zusammen-
kommen. Fällt bei größer dimensionierten Anlagen noch mehr auf.
Den Umweg über den Bauch des Schiffes sowie dem der 90° Umlenkung auf die
Trommel (wichtig, sonst rollt es nicht sauber auf) ist ggf. auch einzurechnen
Gruß Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
