#276
![]() Zitat:
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
#277
Hallo Andreas,
welchen Laptop von Compaq hast du? Hast du mal noch einem BIOS Update geschaut? Wie schon gesagt, mein CF-Adapter hat gerade mal 4,-€ gekostet und funktioniert in einem alten Compaq Armada E500 Laptop. Gruß Horst PS: Du machst du Software und wir kümmern uns um den CF-Adapter. |
#278
![]() Zitat:
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
#279
soo..ich hab es auch mal auf meinem lappi installiert...
ABER.. in der "gpsmon" habe ich comport:COM3:4800 stehen..( auf com3 ist meine gps maus von navilock (208).. wenn ich nun "gpsmon2" starte dann oeffnet es sich auch ohne fehlermeldung, ich bekomme aber anfangs keine "richtungsanzeige" ( der kuenstliche kompass am oberen rand..) sateliten findet er auch nicht.. die richtungsanzeige erschein auch erst nachdem ich strg+c / linke maustaste gedruekct habe ( um in das menue zu kommen ( waypoints/mann ueber bord button..etc etc...) auch nach einer halben stunde betrieb bekomme ich keine GPS infos.. ich habe mal das gps info programm von navilock gestartet, und konnte dort schon nach kurzer zeit gps infs agreifen.. mach ich was falsch...? ![]() ![]() lg sven
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort" "ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe" "niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten" LG Sven |
#280
![]() Zitat:
Erscheint denn überhaupt irgendeine dynamische Anzeige? Uhrzeit, Satelliten in Sicht? Du schreibst "Richtungsanzeige", daher vermute ich "ja". Wenn ja: offenbar findet er den GPSr und liest ihn aus. Die bisher releaste Version hat manchmal das Problem, dass sie nur funktioniert, wenn der Mauszeige im Fokus des Fensters ist. Klick einfach mal in das Fenster, ob es dann anders ist. Wenn nein: probier' mal COMPORT=AUTO aus und poste hier, auf welchen Ports irgendwas und was gefunden wird.
#281
Hallo Sven,
welchen Com-Port und welche Baud-Rate zeigt den dein Info-Programm an? Ich habe gelesen, dass man das Navilock NL-208P auch auf andere Baudraten umstellen kann. Deshalb meine Frage (siehe oben). Du musst auch sicherstellen, dass kein anderes Programm noch Zugriff auf den Com-Port hat. Ich hatte auch am Anfang das Problem, dass ein anderes Programm, obwohl nicht Aktiv, den Com-Port belegt hatte und dadurch das GPSMON2 nicht darauf zugreifen konnte. Ich benutze jetzt auch das X-port, damit ich gleichzeitig die Daten aus der GPS-Mouse für Seaclear und GPSMON2 benutzen kann. Gruß Horst |
#282
Hallo Andreas,
gibt es vor den Pfingstferien noch ein Update? Gruß Horst Ps: Das Programm ist einfach super und du natürlich auch. |
#283
[QUOTE=Topgun;1751376]Hallo Sven,
welchen Com-Port und welche Baud-Rate zeigt den dein Info-Programm an? Ich habe gelesen, dass man das Navilock NL-208P auch auf andere Baudraten umstellen kann. Deshalb meine Frage (siehe oben). Du musst auch sicherstellen, dass kein anderes Programm noch Zugriff auf den Com-Port hat. Ich hatte auch am Anfang das Problem, dass ein anderes Programm, obwohl nicht Aktiv, den Com-Port belegt hatte und dadurch das GPSMON2 nicht darauf zugreifen konnte. Ich benutze jetzt auch das X-port, damit ich gleichzeitig die Daten aus der GPS-Mouse für Seaclear und GPSMON2 benutzen kann. Gruß Horst[/QUOTE COMPORT=COM3:4800 lg sven
#284
wenn ich das dienstprogramm des hertsellers nutze und die baud rate auf 9600 stelle, dann passiert da nichts mehr...auf 4800 laeuft die gps-maus..
nur eben nicht mit gpsmon2
#285
![]() Zitat:
#286
aahhhh...es funzt...juhuuu...
thx.. lg sven
#287
[QUOTE=institutleiter;1751390]
ist in der .ini der automatische Suchlauf deaktiviert und der COM3 Port fest eingestellt? Die Baudrate muss bei NaviLock 4800 sein. Dann ging bei mir die GPSMouse problemlos. Wichtig ist, dass kein anderes Programm den ComPort belegt. Dies stellst du sicher, wenn die Programme über Datei Ende beendet werden, nicht einfach über schließen mit Kreuzchenbox UUPS zu spät
#288
und was war es? Lösung?
Gruß und viel Spaß Horst |
#289
Kein Empfang.
Works [worked] as specified.
#290
Das kann ich verstehen.
ich auch. Gruß Horst |
#291
Gestern war wieder Dienstreise nach Berlin -> 2x 3h Zeit ...
![]() Hier eine Sneak Preview. Nach Fehmarn gibts dazu eine neue Beta - im Moment ist es noch arg buggy:
#292
Hallo Andreas,
Geil Mein Vorschlag, dass die aktuelle Position in der Mitte wäre. Dazu noch die Frage, ob der Kompass (mit Nadel) aus dem Navi-Module Anstelle der Richtungsanzeuge im Dash-Board möglich wäre? Gruß Horst |
#293
![]() Zitat:
Aber es sollen sowieso noch die Waypoints mit kleinen Fähnchen in das Bild integriert werden, und sowohl die Skalierung als auch die Positionierung wird automatisch so berechnet, dass die aktuelle Position nicht immer direkt am Rand ist. Das Kompass"modul" statt Richtungsanzeige ins Dashboard zu integrieren (per Parameter gesteuert), ist nicht schwierig, kann ich mal angehen. LANGFRISTIG (nicht drauf warten!) erwäge ich eine Variante, in der man sich den Screen per Beschreibungsdatei aus allen existierenden Komponenten selbst zusammenstellen kann.
#294
Du bist wahnsinnig.
Wann willst du das alles machen. Zur Position: klare Aussage und auch verständlich. Gruß Horst |
#295
Hallo Andreas,
ab morgen gehts an den Gardasee. Hast du noch einen Update für mich, den ich dann testen könnte? Gruß Horst |
#296
Heute vor 17h gibts noch ein Update.
#297
Geht doch
#298
So, habe ein neues Update erstellt.
Der Navigationsmodus ist jetzt funktional vollständig. Die Idee ist folgende: - Im Waypointmanager* ("W") oder manuell in der gm_wayp.txt legst Du Waypoints an - Mit (G)oto startest Du die Navigation zu einem Waypoint. GM interpretiert alle Waypoints, die ohne Lücke auf diesen Waypoint folgen, als "Route", und versucht, alle Waypoints der Route anzuzeigen. - Wird ein Waypoint erreicht (Toleranzschwelle siehe INI), startet automatisch die Navigation zum nächsten Waypoint der Route; ist es der letzte gewesen und der nächste "Speicherplatz" leer, geht GM in den "normalen" Plottmodus zurück. Rechts seht Ihr immer die Waypoints, und zwar entweder die ersten 13 oder, sofern ein WP angesteuert wird, den jeweils letzten, den aktuellen (mit "*") und die nächsten max. 11. Ihr könnt das recht anschaulich sehen, indem ihr die (in diesem Release mitgelieferte) gm_wayp.txt verwendet sowie die lange, auf gpsmonitor.de downloadbare nmea.txt (940 KB) und dann ziemlich bald nach dem Start mit "G" und "3" die Navigation entlang der Route startet. Buggy ist im Moment die Anzeige einer Route, die sich über eine größere Fläche als mit dem maximalen Maßstab (s. INI) anzeigbar erstreckt - das ist echt schwierig. Ab morgen bin ich auf dem Sommertreffen (ohne GM und den Touchscreen - nicht mehr geschafft ![]() * Waypointmanager: (A)dd, (D)elete, (G)oto, (M)ove -> +/- verschiebt die Position, (E)dit, (C)ompact -> sortiert alle Waypoints hintereinander, löscht also Lücken
#299
Unter der Waypointliste ist jeweils Peilung und Entfernung zum nächsten Waypoint sowie geschätzte Ankunftszeit (Estimated Time of Arrival) - berechnet aus 85% Durchschnittsgeschwindigkeit und 15% aktuelle Geschwindigkeit - sowie Time To Destination (Restfahrzeit).
Das zweite Rundinstrument von rechts zeigt die Peilung zum nächsten Waypoint in Relation zur eigenen - zeigt der Zeiger auf 12 Uhr, fahre ich direkt auf den Waypoint zu. Der rote Maßstab in der Plotting-Area sind jeweils 2km (bzw. 2mls, 2sm), links steht der Maßstab als m [ft] pro Pixel. Das Fähnchen auf dem nächsten Waypoint ist LineColor1 (default grau im Tagmodus), die restlichen BackgroundColor (default weiß im Tagmodus). Die gestrichelte Linie ist immer die Peilung von der aktuellen Position zum nächsten Waypoint, die gepunktete gibt den gefahrenen Weg wieder. Die Anzahl und Frequenz der Tracklogpunkte wird durch die beiden Parameter der INI bestimmt und ist identisch mit denen für den GPX-Export. In größeren Maßstäben werden aus Performancegründen nicht alle Tracklogpunkte als Teil der gepunkteten Linie angezeigt, sondern "ausgedünnt".
#300
Hallo Andreas,
ich kann es immer nur wiederholen. SUPER!!!! ![]() Ich bin dann mal weg. Ab morgen bin ich am Gardasee und werde das Programm testen. Bis zum 15.6. Gruß Horst
Themen-Optionen | |
