Brauche hilfe zum evinrude 4ps 2takter
Hallo.
kann mir jemand bei der baujahrbestimmung helfen die nummer ist B1548029? und wie macht man einen ölwechsel bei diesem motor? sehe da keine schraube und nix. habe den motor grade neu erstanden bitte um hilfe. Vielen dank schon mal |
Hallo(hier könnte dein Name stehen)
Erstmal willkommen im Booteforum. Bei der Baujahrbestimmung kann ich dir mit der Nummer nicht helfen schau mal ob auf dem Schild noch eine Typenbeziechnung steht. Beim Ölwechsel des Motor sieht es schon anders aus da es sich um einen Zweitakter handelt kannst du nur unter am Getriebe das Öl wechseln. Gruß Rüdiger
Muß man denn das öl unbedingt wechseln bei diesen motoren? ist ja etwas aufwendiger denn?
Im Normalfall braucht das Öl nur alle paar Jahre gewechselt werden.
Das einzige was ich machen würde ist zu kontrollieren ob genug Öl im Getriebe ist. Morgen bin ich wieder zu Hause dann kann ich dir eine Zeichnung einstellen und dir anhand der Zeichnung erklären wie du das kontrollieren kannst. Gruß Rüdiger |
Das wäre schön habe schon mal auf gehabt aber schnell wieder zu gemacht.
hast du mittlerweile das Getriebeöl gewechselt? |
Themen-Optionen | |
