Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
![]() Zitat:
![]() angeg. Drehzahlmesser: Nein, der hat eine eingebaute Batterie, zugleich Betriebsstundenmesser. gibt auch einige von Stihl, (Motorssägen)universell 2T, 4T im Landmaschinenhandel, kosten aber so an die 100.-EUR der org. wurde nur an Zyl. 1 (Klemmbrett) und Masse angeschlossen ohne Stromversorgung (Fa. Gossen) Zitat:
![]() auch Schachtel neue Champion Kerzen L78C für Kontaktzündung Werte gemessen? (in obigem Beitrag) also, eine könnt ich noch erübrigen. Zünd-Spulen. Kontakt: auch Kondensator gemessen?? (Kapazität, Vergleich mit den anderen reicht) (werte: Primär: ca. 1,2 Ohm; sec. Ca. 12 000 – 13 000 Ohm) gemessen? Zitat:
Prop: hab noch 2 Ersatz, davon hat eine ne ganz leichte Delle im Flügel, der andere Flügelkanten leicht beschädigt. (bei Gröver in Köln, sog. Rep. stufe 1, wenn manns perfekt haben will) Gröver hat mir vor 20 Jahren schon gesagt, ich soll aufpassen, gibt keinen Ersatz! ![]() Er repariert daher auch Totalschäden. wird dann rel. teuer. (wen ca. über 1/3 vom Flügel fehlt, betrachtet Gröver das als Totalschaden, weil’s durch solchen Schlag auch den Rest zu sehr beansprucht hat.) ev. 1 x, aber nich billig Zitat:
![]() (400er möchte ich umbauen auf Normalschaft, und dann auch mal nutzen) Zitat:
![]() Zitat:
![]() Doppelmaulschlüssel: 6-7,8-9,10-11,12-13,17-19; Ringschlüssel: 22-24 (22: Schwung; 24 für Propmutter große Getriebe) Maulringschlüssel ( 20,8 ) 21er (Kerzen) oder kurzer Rohrsteckschl. Maulringschlüssel 10, 12, 13 Sechskantschlüssel 5, 6 Schraubendreher Schlitz 7, 10, und kurzer Vergaserschraubendreher -Schlitz für Düsen verstellbare WaPu -zange leicht Kombizange ev. Einstellvorrichtung für Schaltung Schlosserhammer ca. 500 g Abziehvorrichtung für Schwung (Eigenbau, für die 3 M8er Bohrungen im Schwung + 2 Winkel zum Einschrauben bei Bohrungen für Handstarter, zum Gegenhalten Schwung) Einfaches Zeiger-Multimeter ev. Zündungstester (Flacheisen, 3 M14 Feingewindemuttern draufgeschweißt, Stahlseil dran für Masse, 3 Zündkerzen drin) kann man in wenigen Sekunden die Kerzenstecker umstecken, und die komplette Zündung testen. (deswegen könnte natürlich eine eingebaute Kerze trotzdem hin sein) insbesondere für CD-Zündung, da kann mal ein Kondensatorblock schon zeitweise aussetzen) Teile: Ersatzprop, Scherstifte, Splinte, Propmutter, Notstartleine, Ersatz-Kerzen Kontaktzündung: 1 Kontakt, Zündspule CD-Zündung: 1 Kondensatorblock, Zündspule (ev. Statorring (brennt manchmal durch) unterm Schwung, +Triggerring) rel. wichtig: Temperaturüberwachung!! (alte Impeller + alte Gehäuse: saugt nicht immer sicher an!) Achtung beim Probelauf inner Tonne: mind. ne Handbreit über dem Getriebegehäuse muss der Wasserstand sein!! Kontrollstrahl? Röhrchen oft verstopft, leicht mit Kompressor reinblasen. hab da schon früher mal Beitrag geschrieben: Teile:Thermostat von Conrad, 0-120°C universal, dazu lauten Piezo-Alarmgeber. ![]() den Fühler (oben isoliert) auf die Fläche über dem Wassermantel, die vollkommen gerade ist. Vorteil: unter 20.-EUR, kann man durch einfaches Verdrehen vom Einstellknopf immer selber testen! http://boote-forum.de/viewtopic.php?...t=120&start=15 Temp. Überwachung mit Universalthermostat (gabs auch org. von Volvo: ging mir dann der Geber kaputt, hatte dann nen Totalschaden! Geber kann man ja nur durch Ausbauen testen) Volvo Empfehlung (alte, Kontaktzündung; kleines Getriebe) ![]() kleine Fahrt: Scherstifte, Splinte 3 Kerzen Benzinfilter Reseveprop große Fahrt zusätzlich: Propmutter (das schwarze Plastikteil) 2 Getriebeöltuben 1-2 Ölablassschrauben mit Dichtung Benzinanschlussstück Membran Benzinpumpe (die alte DellOrto Pumpe) bzw. Dichtungssatz (6 teilig, für die neuere) Notstartleine 1 (3) Zündspule Ersatzteilliste Impeller Wasserpumpe (bzw. Kit für spätere Ausführungen) Zitat:
![]() Antriebswelle: Durchmesser 17 mm. 36, 45er, oben hat die 8 Zähne, verjüngt sich auf 14,5 mm. der 55er, 60er .. die neueren 40er..... hat die Welle oben 9 Zähne, der Durchmesser bleibt bei 17 mm. Also wäre die Welle zu tauschen. (unten: immer 17 mm; 9 Zähne) die Abstände der 6 Befestigungsbolzen könnte passen, aber der Übergang in den Schaft wird anders sein, (Auspuff.........) hab da keine Unterlagen, denke, wird aus dem Grund nicht gehen, der Schaft ist wahrscheinlich anders. (beim Alu-60er auf jeden Fall) was anderes ist, wenn beim 55er der Schaft vorhanden ist, dann könntest du das Getriebe umtauschen. (Antriebswelle wechseln!) die ist noch gut erhalten zu kriegen. Getriebe: passt das kleine und das große (Nabenauspuff) müsste wahrscheinlich gehen. vom späteren 60er, 1994 verschrottet: ; 3-fach Vergaser (war baugleich bis ev. andere Düsen), Kleinteile (war der mit CD-Zündung, ziemlich baugleich, war schon großes Getriebe) vorhanden. wenn noch Fragen: besser PN
Grüße von Herbert |
hi,
habe auf deinen fotos gesehen, dass du die zündspulen phelon Art.Nr.10118-01, -02, -03 eingebaut hast. bei unserem motor ist einer kaputt. und jetzt geht gar nichts mehr. ich habe weder über phelon noch über volvo penta ersatzteile erhalten. anscheinend sind diese zündspulen schon zu alt. kannst du mir bitte sagen, wie du an deine gekommen bist? wo kann ich die noch kaufen? kennst du einen verkäufer? hast du eventuell die zündspulen im doppel? viele grüsse aquafina |
chevanner schreibt hier schon länger nicht mehr.
Und ev. das hier beachten: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 ??? gibt hier ganze Romane zu den Motoren, Suche benutzen. „phelon Art.Nr.10118-01, -02, -03“ ist ne Nummer für CD-Kondensatorblock, el. Zündung, ist keine Zündspule. Die vermutete defekte durchtauschen, (z.B. Zyl. 1 auf 2; )wandert der Fehler mit ?? Zündung: Nie offen, ohne Kerzen betreiben, nichts an den Primäranschluß Zündspule anschließen, anlegen; sofort kaputt. Teile: rel. schwierig, teuer. Ev. einen aus ebay als Teilträger steigern? Selber, und auch andere im Forum, die sich mit diesen Motoren befassen: : haben mit Teileanfragen schlechte Erfahrungen gemacht. (meist mit großem Aufwand verbunden: soll so was nichts kosten, ….) bei Firma: xxxx in Österreich anfragen, neu kaufen. (Suche.)
Grüße von Herbert |
ich bin NEU hier, habe ein Zephyr mit mercury 50 hp kürzlich erstanden und bin noch am herrichten. Leider fehlt mir eine Luftpumpe bzw. der Aufsatz den Du so schön abgebildet hast. Ist das Ding mir dem Autoventil selbergebaut oder original? Wäre super wenn Du Infos für mich hättest wo oder wie man so etwas bekommt. Danke Gruss Sven [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/svenjo/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG] |
![]() Zitat:
Orginal gibt es hier: http://www.deutsche-schlauchboot.de/de/
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ |
Themen-Optionen | |
